RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - Olja - 11-01-2017
(11-01-2017, 15:18)KWG Wrote: Ни кто, кроме Вас не решит сколько розеток и где вам нужно. То же самое с выключателями и точками освещения.
Разводку лучше делать по полу перед стяжкой проводом ПВС-НГ (LS). Штробы в перегородках (для вывода розеток/выключателей подьема освещения к потолку) нельзя делать горизонтально - ослабите перегородку т.е. штробы только вертикально. Сечение проводов для освещения =1.5 кв.мм., для розеток =2.5, для стиральной машины и месте подключения больших нагрузок (например электрочайника и СВЧ одновременно) =4.0, для электроплиты =6.0 или 10.0. Автоматы для освещения 10А, для розеток 16, для стиральной машины, чайника+свч 25, электроплиты 32 или 40. На кабель, питающий электроплиту, стиральную машину, чайник+свч нельзя ставить промежуточные или дополнительные розетки.
Остается только на плане квартиры или даже в натуре на стенах нарисовать где какие электропотребители у вас будут установлены, сколько и в каких местах нужно розеток и выключателей, что (где) выключатели включают.
Прокладывать в гофре или нет - по вашему желанию, если в гофре, то черная гофра лучше.
Остальное спросит электрик, который будет делать разводку.
Не забудьте про антенный кабель, кабель для интернета, домофона, телефона??? и т.п.
Р.S. Если варочная панель и духовка раздельные, то лучше проложить отдельно два кабеля - для 4-х конфорочной панели 6.0, для духовки 4.0 кв.мм.
А какой мощности предполагается делать свет с проводкой 1,5мм?
Почему лучше использовать для розеток многожильный провод, а не одножильный?
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - KWG - 11-01-2017
(11-01-2017, 16:07)Olja Wrote: А какой мощности предполагается делать свет с проводкой 1,5мм?
1. Любой разумной мощности. 1,5 кв.мм. медного провода выдерживает нагрузку 3 кВт., это означает, что можно подключить 30 ламп накаливания мощностью 100 Вт. В связи с тем, что такие лампы накаливания уже 3-4 года не выпускают (максимум 75 Вт) и эти типы ламп вообще мало кто использует сейчас, то сами понимаете перегрузить провод реально невозможно. Кроме того наверное не абсолютно все лампы освещения будут подцеплены к одной единственной линии, наверное освещение лучше даже в однушке разбить на 2 группы, иначе при срабатывании одного автомата освещения во всей квартире станет темно. Smile
P.S. С розетками аналогично - лучше 2-3 линии (группы), а для мощных потребителей, кроме этого, еще отдельные линии!
Если Вы про освещенность, то тоже любую разумную освещенность можно получить. Smile
2. Лучше как раз использовать одножильный, маркировка ВВГ НГ(А) (LS) - это одножильный провод. ПВС - первоначально писал с телефона и это моя очепятка Blush.
(LS) Light Smokey в квартирах использовать не обязательно.
(11-01-2017, 16:27)KWG Wrote: 1. Любой разумной мощности. 1,5 кв.мм. медного провода выдерживает нагрузку 3 кВт., это означает, что можно подключить 30 ламп накаливания мощностью 100 Вт. В связи с тем, что такие лампы накаливания уже 3-4 года не выпускают (максимум 75 Вт) и эти типы ламп вообще мало кто использует сейчас, то сами понимаете перегрузить провод реально невозможно. Кроме того наверное не абсолютно все лампы освещения будут подцеплены к одной единственной линии, наверное освещение лучше даже в однушке разбить на 2 группы, иначе при срабатывании одного автомата освещения во всей квартире станет темно. Smile
В общем, я правильно поняла, что 1,5 мм - явно избыточный запас мощности?
Тот провод, что вы сказали - многожильный http://www.etm.ru/cat/nn/5259575/
(11-01-2017, 16:54)Olja Wrote: В общем, я правильно поняла, что 1,5 мм - явно избыточный запас мощности?
Поняли правильно. Про маркировку провода - я первоначально ошибся и уже исправился.
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - sergS - 13-01-2017
свет 1,5. Розетки 2,5. Плита с духовкой то хватит 4,0. Если духовой шкаф и варочная панель то отдельно на шкаф 4,0. на панель минимум 6,0.Панели бывают и 8 кВт. Раздельно. Надо сразу решить что за плита будет. если просто плита-духовка это одно. Если духовой шкаф и варочная панель это другое. разные линиии!! Потом исправить невозможно!! . Потому как подключение раздельно.на духовой шкаф или плиту с духовкой идет просто розетка усиленная. А варочная панель напрямую подключается и проводка должна быть длинная чтобы напрямую в панель подключить. Тут никаие скрутки соединения недопустимы. По поводу проводов.. ну можно конечно взять дорогущие..смысла нет совсем. ЛС отличается только не пахнущий. Все что внутри стен..достаточно обычного плоского ВВГнп.. не подверженного горению.. Белые толстые провода (ну для понятности) это для деревяных домов по наружке.. не помню маркировку.. они в три раза дороже и нафиг не нужны). Это не лучше а просто не нужно.Это нормы и допуски.Есть знание норм и допусков..а есть просто "чем толще тем лучше" .. В ванну отдельный дифатомат всегда. . Раньше по нормам там вообще запрещались розетки..но сейчас другое. Сейчас там обычно стиралка..ну и возможна допрозетка на шкафчик..можно шлейфом запитать..ну или как часто делают на шкафчик подсветку от освещения..но стрилака только через диф. Видел тут прокладывали..спросил "а зачем?" ответ был "ну они же толще лучше".тут без слов.. сечение проводов обычное.. уж молчу сколько я потом переделывал.. .. Важнее правильно развести линии и нужное сечение. Много розеток на один автомат нельзя э. Видел что на один автомат все розетки в квартире. и свет на балконе к ним же.. Это жесть(. По хорошему три четыре розетки шлейфом на один автомат. Если кухня то может и две (чайник микроволновка...) по ситуации индивидуально. Про номиналы автоматов..тут KWG правильно сказал. Суть в том что лучше автомат сработает и отрубит линию..чем провода сгорят внутри. По поводу прокладки..тут отдельная тема. В идеале нужны гладкие каналы чтобы возможность была протянуть поменять.. Но это очень дорого.Очень!по материалам. Поэтому если даже делать проще..то хотя бы чтобы был доступ к распаячным коробкам..тут тоже нормативы есть..Электрику сложно потом поменять..я б сказал невозможно..ну как тут ее хоронят))..три квартиры минимум наблюдаю..это ппц((нельзя незлья им включать разом кухню. В лучшем случае автомат сработает..в худшем ппц линии или пожар.
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - neveginka - 18-01-2017
Кто занимался оформлением перепланировки? Где находится архитектурный отдел красногорска? Как он правильно занимается?
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - KWG - 18-01-2017
Я сам не занимался, но ссылку дам:
http://krasnogorsk-poisk.ru/organization/Organy_vlasti/UPRAVLENE_ARHTEKTURY__GRADOSTROTELSTVA_KRASNOGORSKOGO_RAYONA
Еще ссылка - на официальный сайт
http://old.krasnogorsk-adm.ru/doc/gl/post_1784.html
https://www.gosuslugi.ru/structure/5000000000181197212#!_places
(18-01-2017, 13:11)KWG Wrote: Я сам не занимался, но ссылку дам:
Спасибо большое! Направимся туда в ближайшее время
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - Opr - 19-01-2017
(18-01-2017, 10:57)neveginka Wrote: Кто занимался оформлением перепланировки? Где находится архитектурный отдел красногорска? Как он правильно занимается?
Документы только они на прямую не принимают, все через МФЦ "Мои документы".
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - neveginka - 19-01-2017
(19-01-2017, 9:17)Opr Wrote: Документы только они на прямую не принимают, все через МФЦ "Мои документы".
А хотя бы проконсультироваться у них возможно, не знаете случайно?
