Вода. Отключения и качество. - Printable Version
+--- Thread: Вода. Отключения и качество. (/thread-944.html)
RE: Вода. Отключения и качество. - Karaman.k - 22-08-2017
Соседи воды горячей не будет 22,23,24 из за профилактических работ на котельной.
RE: Вода. Отключения и качество. - KWG - 22-08-2017
Кристина спасибо.
А то было непонятно, может это только по нашему дому/под'езду/ стояку.
RE: Вода. Отключения и качество. - Gisaks - 22-08-2017
да. пришла после жаркого дня .. а воды-то и нет . говорят, что объявление было. снова дружу с бойлером =)
RE: Вода. Отключения и качество. - TessNa - 22-08-2017
У меня неожиданно потек полотенцесушитель в двух местах и еще одна труба в сантехшкафу (под горячим счетчиком). Как-то странно это... Никто не наблюдает такого?
(22-08-2017, 21:54)TessNa Wrote: У меня неожиданно потек полотенцесушитель в двух местах и еще одна труба в сантехшкафу (под горячим счетчиком). Как-то странно это... Никто не наблюдает такого?
Сильно не волнуйтесь. Такое часто бывает в системе гвс при отключении горячей воды. Обычно при возобновлении подачи горячей воды течи прекращаются (за счет повышения температуры и расширения материалов), но естественно лучше до этого подтянуть ключем соединения в которых пошла течь.
(22-08-2017, 22:25)KWG Wrote: Сильно не волнуйтесь. Такое часто бывает в системе гвс при отключении горячей воды. Обычно при возобновлении подачи горячей воды течи прекращаются, но естественно лучше до этого подтянуть ключем соединения в которых пошла течь.
Приходил сантехник, пробовал подтянуть - не везде получилось. Стал утверждать, что прокладки негодные, надо менять. С чего бы они испортились так резко и только на горячих трубах - ответить не смог. В конце признался, что полдня с напарником сегодня ходят по таким же вызовам, подтягивают и агитируют покупать прокладки.
(22-08-2017, 22:30)TessNa Wrote: Приходил сантехник, пробовал подтянуть - не везде получилось. Стал утверждать, что прокладки негодные, надо менять. С чего бы они испортились так резко и только на горячих трубах - ответить не смог. В конце признался, что полдня с напарником сегодня ходят по таким же вызовам, подтягивают и агитируют покупать прокладки.
Smile
Прокладки - это тоже именно часть системы ГВС, которые сжимаются при понижении температуры. Это в общем то обычное дело (что сантехник Вам подтвердил т.к. полдня ходит по аналогичным вызовам). Прокладки стоят копейки, лучше их поменять.
Можно подождать, когда включат горяченькую, течи прекратятся до следующего отключения, но на третий- четвертый раз прокладкам придет таки конец.
Агитируют покупать - не пробовали им денег предложить, чтобы они сами купили и потом поменяли.
Женщине я думаю не очень просто понять какие именно прокладки нужны - они разных диаметров, мало этого прокладки бывают резиновые, силиконовые, поронитовые...
(22-08-2017, 22:43)KWG Wrote: Smile
По первому вопросу - вот смешанные у меня чувства.
Во-первых - то есть реально каждый год надо менять прокладки? Что-то новое это в моей жизни. Качество прокладок упало ниже плинтуса? Потому как раньше я вообще не помню такого. Если труба начинала подтекать - так это после 10 лет эксплуатации... а теперь это, значит, будет в жизни как здравствуйте?
Во-вторых - а вот если бы меня дома не оказалось? Ладно в сантехшкафу текло - внизу у соседей ремонта нету, хотя тоже ничего хорошего. Но текло и из самого полотенцесушителя, и прилично так. Это ж реальная угроза попасть на деньги. Кто будет отвечать за это? Или каждый день, уходя утром на работу, или, к примеру, уезжая на выходные на дачу, надо перекрывать всю воду? Как-то я не понимаю, кто виноват, так сказать, и что делать.
Что до покупки прокладок - сантехник вроде рассказал, какие именно купить... на полотенцесушитель (его пока перекрыли) - какие-то фторопластовые с диаметром 25, а под американку любые диаметра 32. Под горячим счетчиком удалось затянуть, не течет.
На счет смешанных чувств.
В советское время прокладки не использовали, резьбовые соединения уплотнялись паклей/льном, часто лен пропитывали краской (свинцовый сурик). Это в десятки раз надежнее.
Сейчас вся сантехника напоминает конструктор ЛЕГО. Даже если попытаться "посадить" на лен с суриком - соединения не выдержат т.к. металл сейчас в соединительных элементах (фитингах) тонкий и не рассчитан на это.
Плюс к этому сантехники уже даже и не знают где найти сурик. Встречался в ПК 2-3 раза с ситуацией, когда у сантехника, пришедшего на вызов не было с собой пакли/льна.
Вот как то так.
(22-08-2017, 23:34)KWG Wrote: На счет смешанных чувств.
В советское время прокладки не использовали, резьбовые соединения уплотнялись паклей, часто паклю пропитывали краской (свинцовый сурик). Это в десятки раз надежнее.
Сейчас вся сантехника напоминает конструктор ЛЕГО. Даже если попытаться "посадить" на паклю с суриком - соединения не выдержат т.к. металл сейчас в соединительных элементах (фитингах) тонкий и не рассчитан на это.
Вот как то так.
Спасибо, Константин!
Здравствуй, дивный новый мир, полный сантехнических прокладок и угрозSmile
