18-02-2014, 21:40
Поэтому я буду перекрывать балками , бетон гемор и тяжело, хотя кому как.
| The following warnings occurred: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning [2] Undefined variable $settings - Line: 38 - File: inc/plugins/avatarep.php PHP 8.3.16 (Linux)
18-02-2014, 21:40
18-02-2014, 23:04
(18-02-2014, 21:33)Wencel Wrote: Бетононасос вещь не дешевая, примерно 26000 за 8-ми часовую смену. Тут, действительно, возможен смысл в кооперации. ![]() 1- Балки перекрытия 2- Несущий профнастил ТП-128 3- Бетон 4- Сетка арматурная Толщина плиты зависит от назначения монолитных перекрытий и принимается не менее 60 мм. При значительных нагрузках толщина плиты может быть увеличена до 120 мм. http://suprom.ru/id.html Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на железобетонную стену (Читай БАЛКУ, в нашем случае) с анекровкой металлическим уголком:
19-02-2014, 5:53
Может быть, конечно.
19-02-2014, 7:15
Друзья, кто был в самой квартире, там балки на которые можно положить профнастил уже есть или с ними тоже нужно заморачиваться?
И где можно еще найти планировку по проданным домам, на сайте ВИ не дает выбрать.
28-02-2014, 10:34
Вчера общался с человеком который будет делать мне ремонт в квартире, показал ему варианты перекрытия второго этажа
![]() Нашел эту конструкцию у жильца в ГН, сказал в обще нет проблем, и что это гораздо легче по работе и стоимость выходит экономная, http://gorodnab.ru/forum/showthread.php?tid=799&page=6 Расстраивает другой момент, жители ГН столкнулись с проблемой переноса лестницы, самой лестницы, говорят согласовывать надо кучу документов ,да и само перекрытие тоже. Там же, кто-то предложил полностью залить весь второй свет, и сделать отдельную квартиру на втором этаже, благо дверь входная там есть......и сдавать ее кому ни будь. Бред конечно же, но как вариант...
28-02-2014, 13:59
Вариант из металло конструкций хорош.(Если что разобрать можно по быстрому
) А дальше фанера 18 мм в 2 слоя, на лаги? Или еще какой вариант?
28-02-2014, 15:51
(28-02-2014, 13:59)ZippO Wrote: Вариант из металло конструкций хорош.(Если что разобрать можно по быстромуДа скорее всего фанера , плюс шумку делать.
28-02-2014, 17:25
Бунить такие полы не будут?
28-02-2014, 17:56
(28-02-2014, 17:25)Wencel Wrote: Бунить такие полы не будут?Да нет не должны ,такие конструкции применяют в поднятии второго этажа в частных домах. Был в таком все ок не бунят.
28-02-2014, 18:35
| Related Threads… | |||||
| Thread | Author | Replies | Views | Last Post | |
| 17 дом 2-х уровневая квартира | 10 | 17,632 |
05-11-2016, 16:16 Last Post: |
| Ремонт в классическом стиле | 148 | 305,761 |
07-08-2014, 11:46 Last Post: |
