ремонт квартир под ключ
  • Голосов: 4 - Средняя оценка: 3
Двухуровневые квартиры
Ren Не на форуме
Сообщение: #31
RE: Двухуровневые квартиры
Спасибо, интересная и полезная инфа, а Ваши друзья-коллеги из ГН делали проект перепланировки и планируют вносить изменения в тех.паспорт и в свидетельство? или согласовывать не планируется? просто интересно, кто-нибудь начал именно процедуру согласования перепланировки?
д. 1 Big Grin
07-09-2013 21:13
Aleks_ Не на форуме
Сообщение: #32
(07-09-2013 21:13)Ren писал(а):  Спасибо, интересная и полезная инфа, а Ваши друзья-коллеги из ГН делали проект перепланировки и планируют вносить изменения в тех.паспорт и в свидетельство? или согласовывать не планируется? просто интересно, кто-нибудь начал именно процедуру согласования перепланировки?
информация умалчивается.
вот еще как вариант Big Grin
Прикрепления Изображения
09-09-2013 15:48
НАТАЛИ Не на форуме
Сообщение: #33
Клево!
09-09-2013 20:47
Klava_K Не на форуме
Сообщение: #34
Вот это батут! или большой гамак, будет зависеть от натяжения.
09-09-2013 21:37
MAS Не на форуме
Сообщение: #35
Коллеги
А мы не понимаем зачем заливать цЕментом? Достаточно правильно спланировать деревянные балки и перекрытия и все будет ок! И дизайн снизу в "балках" и прочность сверху (на втором уровне)...
Дом 2 - дождись... Idea
10-09-2013 21:50
Kleo Не на форуме
Сообщение: #36
(10-09-2013 21:50)MAS писал(а):  Коллеги
Да-да, я тож так собираюсь сделать!
Полностью поддерживаю
10-09-2013 21:58
GoodDay Не на форуме
Сообщение: #37
да-да, а балки-подпорки можно оформить в виде колонн, например, античных для тех кто любит классицизм. С деревом работать проще, как мне кажется.
10-09-2013 21:58
helloshut Не на форуме
Сообщение: #38
Вот и я не пойму. Слышал мнение. что если официально делать перепланировку, то надо обязательно цемент, чтобы пройти в БТИ. Там нужны нагрузки на 1 кв м. Это мне сказали в Capital Solutions.
10-09-2013 21:59
MAS Не на форуме
Сообщение: #39
Насчет БТИ ничего сказать не можем, но клеёный брус с нормальным сечением для опорной балки (100х200) и правилным шагом балок, выдержит не хуже цемента. Ведь навряд ли кто будет на 2-ом этаже делать бассейн?
10-09-2013 22:14
Kleo Не на форуме
Сообщение: #40
Соседи, всем доброй ночи!
Сижу вот и голову ломаю по поводу второго уровня...
По фото ремонта второго уровня, предоставленного жильцом из ГН, очень смущает, что окна (второй свет) расположены на уровне пола..... Если конечно заливать полностью второй уровень под полноценную комнату
У нас тоже так будет? Может у кого-нибудь есть информация по расположению этих окошек?
17-09-2013 23:03
