- Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Комнатная антенна
Автор |
Сообщение |
KWG
RE: Комнатная антенна
(19-01-2016 10:46)Sorbino писал(а): Я бы с удовольствием переставила, и провод позволяет, но вытяжка мешает
Не суть (хотя решить можно все, даже с учетом мешающей вытяжки).
Главное показывает TV.
(19-01-2016 10:21)neveginka писал(а): Все, берём Белку.
Как вы думаете, если окна выходят во двор 6ых домов, тоже возьмёт?
У вас третий этаж - должна работать, но выяснить это можно только опытным путем..., иначе никак.
д.6.1, теперь ул. Парковая д.5
19-01-2016 10:50 |
neveginka
Кто ставил белку, подскажите, какие настройки в телевизоре необходимо провести? Частоты и т п
Ну не получается у нас её настроить... Ни одного канала не ловится, уровни сигналов по нулям...ведь не может быть, что совсем ничего не ловится(((
Молодые, неопытные...
Вообщем, будем рады видеть в гостях, если кому-то сложно описать)
Татьяна Парковая, д.3, 6 под.
20-01-2016 17:00 |
KWG
(20-01-2016 17:00)neveginka писал(а): Кто ставил белку, подскажите, какие настройки в телевизоре необходимо провести? Частоты и т п
Вы так и не сообщили какой у вас TV и поддерживает ли он цифровой стандарт DVB-T2 (часто пишут цифровой тюнер DVB-T2). Если поддерживает, то.
В общем случае: подключить Белку с антенному входу в TV, включить блок питания Белки в розетку, в меню TV запустить автопоиск программ, потом их можно будет упорядочить/отсортировать.
Могут быть частные варианты выбора перед запуском автопоиска - это зависит от меню телевизора, марки модели и пр.
Если есть в меню выбор источника сигнала - что-то наподобие: "Спутник" или "Антенна" или "Кабель" - выбрать "Антенна", можно конечно прогнать автопоиск по всем возможным вариантам источника сигнала, но каналы он должен найти и запомнить только в одном варианте - например при автопоиске при источнике "Антенна".
Если TV не поддерживает цифровой стандарт DVB-T2 (любой другой похожий вариант DVB, DVB-T, DVB-С - не пройдет), то нужно покупать рессивер и настраивать тогда не TV, а рессивер. Я рессивер не настраивал, но принцип там тот-же, что при настройке TV, а как его к телеку и к антенне подключать - написано в инструкции к рессиверу. ZippO на днях подключал через рессивер.
Как-то примерно так.
20-01-2016 17:31 |
neveginka
(20-01-2016 17:31)KWG писал(а): Вы так и не сообщили какой у вас TV и поддерживает ли он цифровой стандарт DVB-T2 (часто пишут цифровой тюнер DVB-T2). Если поддерживает, то.
Смотрите, Константин, один телевизор не поддерживает dvb-t2 это Samsung ue22es5000. А второй вроде поддерживает samsung ue48j6500au.
Но и там и там, ерунда какая-то.
20-01-2016 17:38 |
Пользователи просматривают эту тему: 2 Гость(ей)
