Комнатная антенна
Сообщение: #61
RE: Комнатная антенна
(20-01-2016 17:47)neveginka писал(а):  Хорошо, будем ждать очень. А так супруг приглашает Вас в гости) так что приходите)
Спасибо за приглашение. Smile
Все написал в личном сообщении.
20-01-2016 20:56
pavlovlex Не на форуме
Сообщение: #62
Не только светодиодная лента, у меня и свч)))
Парковая 4. 6 подъезд.
20-01-2016 21:47
Сообщение: #63
У меня светодиодной ленты нет, только лампы, а СВЧ есть - влияния не оказывает.
Скорее всего лента запитана от 12 вольтного трансформатора - это он фонит.
20-01-2016 21:50
ZippO Не на форуме
Сообщение: #64
Да-да, именно транс глушит.
Причем на кухне та же лента, но транс на 50 ватт, без охлаждения... тв работает.
В гостинной подсветка в потолке с трансом на 400 ватт, с принудительным охлаждением. Как только её включаю -все! "Кина не будет, кинщик заболел"
Именно транс в роли глушилки выступает.
Хотя от антенны до транса метров 6-7 по прямой...
Так я так могу и соседям цифровое ТВ глушить Wink
6.1 (ул.Парковая д.5)
Общий FAQ
Новичкам ЧИТАТЬ,
20-01-2016 22:04
Сообщение: #65
(20-01-2016 22:04)ZippO писал(а):  Да-да, именно транс глушит.
Если лента та же, зачем во втором случае в 8 раз мощнее трансформатор?Exclamation
21-01-2016 11:53
ZippO Не на форуме
Сообщение: #66
(21-01-2016 11:53)KWG писал(а):  Зачем во втором случае в 8 раз мощнее трансформатор?Exclamation
24 ватта на метр.
В 1м случае 2,О м.п.;
Во 2м 12 м.п. (Транс с запасом небольшим) Wink
Общий FAQ
Новичкам ЧИТАТЬ,
21-01-2016 11:59
serega1802 Не на форуме
Сообщение: #67
(20-01-2016 18:54)ZippO писал(а):  А у меня все работает!
Через ТВ розетку заведена комнатная антенна, через проложенную ТВ сеть, через сплиттер сигнал идет до dvb t2 ресиверов... 80-88% качество сигнала...
Может у вас какие не такие розетки?
Нашел неприятную закономерность между включенинм led ленты (с трансформатором на 400 ват) и качеством dvb сигнала Big Grin
...При включении освещения сигнал паадает на ноль! ...Картинка зависает намертво... Провел кучу тестов - связь очевидна!
...Однако Wink
а можешь фото выложить как сделал подключение через тв разетки
22-01-2016 9:39
Sorbino Не на форуме
Сообщение: #68
(22-01-2016 9:39)serega1802 писал(а):  а можешь фото выложить как сделал подключение через тв разетки
Фото ?!?!
Нам нужен мастер клас Big Grin
22-01-2016 9:41
Сообщение: #69
(22-01-2016 9:41)Sorbino писал(а):  Фото ?!?!
Это у всех индивидуально. Принцип следующий:
- при ремонте от предполагаемых мест установки TV (там как раз розетки) скрыто проложены антенные кабели, предположим таких мест три.
- другие концы этих трех кабелей сведены в одно место (например слаботочный щиток).
- ставим антенну в удобное место, где ловится сигнал, например подоконник, подключаем антенну к ближайшей розетке. Нужно чтобы именно эта розетка была двойная и проходная:
[Изображение: image.jpg]
Остальные розетки могут быть обычными
- соединяем через разветвитель (синонимы делитель, сплиттер) все кабели в месте, где они сходятся (в моем примере в слаботочном щитке)
Собственно, все. Сигнал от TV антенны будет в каждой из трех розеток.
Если же антенный кабель скрыто заложен один, а все розетки подключены к нему последовательно, то просто подключаем антенну к первой (двойной) розетке и все.
Правда надо учитывать, что если антенна с усилителем, то розетки и разветвитель должны быть с проходом через них питания, а не только сигнала антенны. Мне кажется я в Леруа видел такие, они отличаются в основном ценой, а внешне отличий не заметил.
Если все телевизоры не поддерживают DVB-T2, то сразу после антенны перед двойной розеткой ставим рессивер. Или ставим рессивер непосредственно перед тем телевизором из трех, который не поддерживает DVB-T2.
Это принцип, я не делал Smile, но если бы делал, то так, как описал.
P.S. Можно вместо двойной розетки использовать разветвитель.
Оговорюсь, что розетки, разветвители, соединители лучше не использовать - имеет место потеря мощности сигнала.
22-01-2016 10:20
ZippO Не на форуме
Сообщение: #70
Инет только появился в ПК, отписаться не смог. Wink
Константин все так подробно описал, что и добавить нечего!
Общий FAQ
Новичкам ЧИТАТЬ,
22-01-2016 14:37
