Комнатная антенна
neveginka Не на форуме
Сообщение: #71
RE: Комнатная антенна
Знатоки комнатных антенн, ситуация ситуация следующая: стояла антенна, никто её не трогал, было поймано 30 каналов, как вдруг вчера, почему-то 10 каналов исчезли (перестали показывать вообще), и не ловятся ни при каком положении антенны. Что случилось? Убежала волна? А почему?
Татьяна Парковая, д.3, 6 под.
31-01-2016 12:58
demmons Не на форуме
Сообщение: #72
Это загадка нашего ЖК - у меня 2а месяца такая же ситуация была то нормально каналы ловит то ни с того ни с сего половина вообще не показывает - потом опять все нормально. Я так и не решил эту проблему.
Внедрение и сопровождение CRM систем
Тех сопровождение ERP Navision
31-01-2016 13:17
Plushkin Не на форуме
Сообщение: #73
(31-01-2016 12:58)neveginka писал(а):  Знатоки комнатных антенн, ситуация ситуация следующая: стояла антенна, никто её не трогал, было поймано 30 каналов, как вдруг вчера, почему-то 10 каналов исчезли (перестали показывать вообще), и не ловятся ни при каком положении антенны. Что случилось? Убежала волна? А почему?
Какая десятка из 3 исчезла? В DVB-T2 такая система: каналы ловятся не по отдельности каждый на своей частоте, а пакетами(мультиплексами), которые состоят из 10 каналов сразу на одной частоте, т.е. у нас в ПК 3 мультиплекса ловится (3х10=30 каналов). Каждый мультиплекс на своей частоте работает, и вот какая-то частота лучше принимается, а какая-то хуже в зависимости от положения антенны и если не хватит уровня сигнала на частоте какого-либо мультиплекса, то он не будет показывать плохо, он либо хорошо показывает, либо вообще никак не показывает. Бывает иногда (крайне редко), что мультиплексы на другие частоты переводят и надо перенастраивать телевизор (заново каналы ловить). У меня на данный момент все 3 мультиплекса работают, значит все частоты остались старые. Поэтому попробуйте еще с антенной пошаманить, к окну поближе передвинуть или еще как-нибудь, видимо помеха какая-то возникла на пути у вашей антенны, может соседи холодильник поставили на ее пути, или что-то типа того. У меня капризнее всех ловится 3 мультиплекс (21-30 каналы), бывает иногда, что антенну надо покрутить.
31-01-2016 13:18
Сообщение: #74
Сигнал из космоса, возможно его ослабление и как следствие пропадание на конкретной антенне, возможно погода, возможно еще что-то. У меня показывают 29 каналов сейчас.
31-01-2016 13:19
Сообщение: #75
(31-01-2016 13:17)demmons писал(а):  Это загадка нашего ЖК - у меня 2а месяца такая же ситуация была то нормально каналы ловит то ни с того ни с сего половина вообще не показывает - потом опять все нормально. Я так и не решил эту проблему.
Да, я тоже заметил, что вечерами иногда сигнал хуже становится ни с того ни с сего...Ну это на DVB-T2, а не на тарелке)))
31-01-2016 13:20
pavlovlex Не на форуме
Сообщение: #76
Да. Бывает. Пропадает какой то пакет из 3х. Потом сам появляется. Не повод волноваться)))
Парковая 4. 6 подъезд.
31-01-2016 13:45
Сообщение: #77
Все понятно(((пропал действительно именно мутиплекс, самый востребованный мною по закону подлости. Антенна стоит прям у окна, двигали-двигали, перенастраивали-перенастраивали-бесполезно...как раз перестало все показывать, когда сильный ветер был, но сейчас ветер перестал дуть, но назад ничего не вернулось....
Жаль конечно же....будем пробовать каждый день...может марсиане вернуть нам волну?)
31-01-2016 14:50
Сообщение: #78
(31-01-2016 13:20)Plushkin писал(а):  Да, я тоже заметил, что вечерами иногда сигнал хуже становится ни с того ни с сего...Ну это на DVB-T2, а не на тарелке)))
Так тарелку я намного позже поставил - на ней все ок.
31-01-2016 15:34
Сообщение: #79
(31-01-2016 14:50)neveginka писал(а):  Все понятно(((пропал действительно именно мутиплекс, самый востребованный мною по закону подлости. Антенна стоит прям у окна, двигали-двигали, перенастраивали-перенастраивали-бесполезно...как раз перестало все показывать, когда сильный ветер был, но сейчас ветер перестал дуть, но назад ничего не вернулось....
Зря перенастраивали))) Если бы он в настройках остался, то можно было бы антенну двигать или чинить пока не появится изображение, теперь надо сначала антенну поставить как надо и потом настраивать, что сложнее...А у вас если усилитель от антенны из розетки 220В вынуть изображение пропадает на каналах которые остались? Может в усилителе дело. А еще может с проводом антенным что случилось...проверьте чтобы сам провод к разъему внутри хорошо был присоединен, если на соплях держится, то это может ухудшить качество сигнала и как следствие отключится какой-нибудь мультиплекс, которому сигнала не хватает.
31-01-2016 17:46
Сообщение: #80
(31-01-2016 17:46)Plushkin писал(а):  Зря перенастраивали))) Если бы он в настройках остался, то можно было бы антенну двигать или чинить пока не появится изображение, теперь надо сначала антенну поставить как надо и потом настраивать, что сложнее...А у вас если усилитель от антенны из розетки 220В вынуть изображение пропадает на каналах которые остались? Может в усилителе дело. А еще может с проводом антенным что случилось...проверьте чтобы сам провод к разъему внутри хорошо был присоединен, если на соплях держится, то это может ухудшить качество сигнала и как следствие отключится какой-нибудь мультиплекс, которому сигнала не хватает.
А усилителя у нас нет....
31-01-2016 19:00
