Комнатная антенна
Сообщение: #81
RE: Комнатная антенна
(31-01-2016 19:00)neveginka писал(а):  А усилителя у нас нет....
Усилитель у антенны Белка установлен внутри корпуса антенны. Smile
31-01-2016 19:11
Plushkin Не на форуме
Сообщение: #82
Как нет??? Она же с усилителем идет в комплекте, там черный блок питания со стороны штекера, который в телевизор втыкается должен быть.
[Изображение: 2e2d972s_960.jpg]
(31-01-2016 19:11)KWG писал(а):  Усилитель у антенны Белка установлен внутри корпуса антенны. Smile
Константин, у Вас если блок питания выдернуть из розетки сигнал пропадает, или показывает дальше? У меня врезной усилитель GAL AMP-101 (развалюха конкретная, никому не советую его) стоит, и когда питание с него убираешь, то он вообще сигнал не пропускает никакой. Мне вот интересно как у Белки, падает или совсем отсутствует сигнал без подачи питания.
Судя по внутренностям Белки, качество сборки доверия не внушает, могло что-нибудь в ней и отойти у neveginka...
[Изображение: 63ed972s_960.jpg]
31-01-2016 19:12
Сообщение: #83
Если вытащить блок питания из розетки - сигнал пропадает.
Что-то отойти может скорее в инжекторе/штекере (той части, что подключается к TV). Там весьма тонкая и нежная плата, которую легко может сломать толстый антенный кабель, при операциях включения/выключения штекера.
Вообще я свою Белку немного модернизировал. Поменял антенный кабель (был кусок 1,5 метра проверенного) и подключил дополнительный усилитель с питанием от USB, который достался мне случайно.
[Изображение: 50037784b1.jpg]
31-01-2016 19:28
Сообщение: #84
(31-01-2016 19:28)KWG писал(а):  Если вытащить блок питания из розетки - сигнал пропадает.
И это правильно, а то блоки питания отечественных или китайских антенн (другие вообще у нас бывают?Big Grin) при их сомнительном качестве и загореться могут, а все время его втыкать и вытыкать не комильфо. Я тоже всем рекомендую USB инжектор вместо инжектора с блоком питания, с ним спокойнее, компактнее и розетка не занята всяким небезопасным хламом.
neveginka, Ну раз у Белки сигнал без питания пропадает, то да, скорее всего где-то контакт плохой у Вас, смотрите штекер...Ну либо и правда помеха какая-то серьезная появилась...
31-01-2016 20:05
neveginka Не на форуме
Сообщение: #85
Мужчины, в очередной раз спасибо!!!!будем разбираться!!!
Татьяна Парковая, д.3, 6 под.
31-01-2016 21:10
Сообщение: #86
(31-01-2016 20:05)Plushkin писал(а):  ... Я тоже всем рекомендую USB инжектор вместо инжектора с блоком питания, с ним спокойнее, компактнее и розетка не занята всяким небезопасным хламом.
Да, мне Ваша рекомендация понравилась. Даже думал прикупить на будущее. Smile
[Изображение: pick_image_aspx.jpg]
31-01-2016 21:18
Сообщение: #87
А волна то вернулась)))
01-02-2016 20:45
Сообщение: #88
(01-02-2016 20:45)neveginka писал(а):  А волна то вернулась)))
А Вы думали, что тут обманывали? Big GrinBig GrinBig Grin
01-02-2016 20:54
Сообщение: #89
(01-02-2016 20:54)KWG писал(а):  А Вы думали, что тут обманывали? Big GrinBig GrinBig Grin
Нет конечно же)))интересно просто почему, знать бы причины точные)))
01-02-2016 21:13
Сообщение: #90
(01-02-2016 21:13)neveginka писал(а):  Нет конечно же)))интересно просто почему, знать бы причины точные)))
Поднятые шлагбаумы на КПП охраны теперь как антенны))))))))
01-02-2016 23:28
