Радиаторы отопления замена
Сообщение: #11
RE: Радиаторы отопления замена
Отопление и на первом и на втором отличное.
Мое мнение - надо полностью использовать возможности/мощности выделенного на квартиру отопления, а потом уже при необходимости добавлять иные источники такие как электрообогрев в том или ином виде. Можно и теплым полом подстраховаться или поступить гораздо проще и докупить уже потом по факту недостатка тепла пару электробогревателей, они могут на стену вешаться на постоянку или быть на колесиках.
10-10-2016 22:24
mariam517 Не на форуме
Сообщение: #12
(10-10-2016 22:24)KWG писал(а):  Отопление и на первом и на втором отличное.
совершенно с Вами согласны. именно поэтому решили всем этим делом заморочиться Smile)) но пока ничего не понятно - как, куда, почем)))))))))
10-10-2016 23:39
Сообщение: #13
(10-10-2016 23:39)mariam517 писал(а):  совершенно с Вами согласны. именно поэтому решили всем этим делом заморочиться Smile)) но пока ничего не понятно - как, куда, почем)))))))))
Если заявление написали ходите или звоните почаще. Заявление можно рассматривать всего 1 день , а можно и 1 месяц.
11-10-2016 8:27
nesti Не на форуме
Сообщение: #14
А какие радиаторы планируете ставить? Алюминиевые/чугунные или биметаллические ? Сейчас вроде как появились вакумные. Говорят - лучшие из лучших. Так выглядят.
[Изображение: vakuumnyy-radiator-otopleniya1.jpg]
Стоят конечно прилично, но и более эффективные, если верить откликам.
29-09-2017 18:47
жительПК Не на форуме
Сообщение: #15
проще и дешевле с сантехниками. Они сам отключат стояки. А работа дешевле будет. Надеюсь УК не читает..))
Не замечал что есть проблема холода зимой. Всегда зимой балкон открыт...и часто прикрываю батареи. Поэтому не думаю что стоит слишком заморачиваться с выбором типа радиаторов
30-09-2017 1:26
