Остекление балкона (замена стеклопакета на двойной)
Alekso Не на форуме
Сообщение: #11
RE: Остекление балкона (замена стеклопакета на двойной)
(24-07-2018 12:03)KWG писал(а):  Результат интересен в том случае, когда утепляете и отапливаете балкон.
Если не утеплять и главное не отапливать, то стеклопакеты влияют лишь на звукоизоляцию балкона от шума на улице.
У меня изначально стоят стеклопакеты от застройщика. Все нормально.
Балкон не утеплял и не отапливаю. Smile
Константин, у меня балкон не утеплён, но заштукатурен и стены под покраску. Когда в июне было холодно, то по подоконнику и дальше по стене ручьём потек конденсат, потому что у нас вместо стеклопакетов одинарное стекло. Проблема решилась только постоянно приоткрытыми окнами. Но осенью я вряд ли буду держать окна открытыми, и боюсь, что краска вместе со штукатуркой отвалится от таких ручьев.
[/quote]
Дом19, секция 13
24-07-2018 12:31
SOLN Не на форуме
Сообщение: #12
(24-07-2018 12:31)Alekso писал(а):  Константин, у меня балкон не утеплён, но заштукатурен и стены под покраску. Когда в июне было холодно, то по подоконнику и дальше по стене ручьём потек конденсат, потому что у нас вместо стеклопакетов одинарное стекло. Проблема решилась только постоянно приоткрытыми окнами. Но осенью я вряд ли буду держать окна открытыми, и боюсь, что краска вместе со штукатуркой отвалится от таких ручьев.
[/quote]
Что-то мне подсказывает, что замена на стеклопакеты может ничего и не дать кроме шумоизоляции. Если текло с одним стеклом, то будет течь и с двумя.
Конденсат собирается на поверхности, температура которой ниже точки росы в данном помещении (зависит от влажности).
При использовании стеклопакета с двойным стеклом в лучшем случае у внутреннего стекла будет температура воздуха на лоджии , у внешнего улицы.
Если помещение не отапливается (даже если оно утеплено Smile ), то температура на лоджии будет стремиться к температуре на улице независимо от количества камер стеклопакета. И при достижении точки росы начнет скапливаться конденсат.
Менять остекление на стеклопакеты есть смысл либо ради шумоизоляции, либо под будущее утепление лоджии. Но лучше стеклопакеты менять при утеплении.
д11к1, п3
24-07-2018 20:06
Сообщение: #13
Только проветривание решит Вашу проблему.
Ну или утепление с ликвидацией всех мостиков холода, отопление балкона и двухкамерные стеклопакеты.
Второе очень непросто, поэтому я со свои балконом в 2 кв.м утеплить и отапливать не стал и проветриваю
24-07-2018 22:00
Сосед5 Не на форуме
Сообщение: #14
(24-07-2018 10:32)Alekso писал(а):  Всем добрый день! Соседи, что в итоге, кто нибудь ещё поменял стекла на стеклопакеты? Поделитесь результатом, пожалуйста.
Я балкон сразу утеплил, чтобы вот такие сюрпризы не получать к зиме.
24-07-2018 22:08
Alekso Не на форуме
Сообщение: #15
(24-07-2018 22:00)KWG писал(а):  Только проветривание решит Вашу проблему.
Константин, спасибо! Теперь поняла о чем Вы. К сожалению, мой балкон тоже крошечный 2,5 кВ/м и утеплять его не стали только по причине, что утеплитель заберёт пространство и там вообще будет не развернуться. Придётся дождаться зимы и посмотреть насколько все будет катастрофично и дальше уже думать.
Дом19, секция 13
26-07-2018 22:15
