Полы
blhbcjdyf Не на форуме
Сообщение: #31
RE: Полы
Мы присматриваемся к пробковому покрытию: теплый, экологичный пол, снимает усталось ног.
06-08-2014 9:59
Pro Не на форуме
Сообщение: #32
RE: Полы
(06-08-2014 9:55)cevals писал(а):  Паркетная доска - это значит аккуратное мытье полов и если что-то проливается в щель то может получиться "ой-ей-ей".
Щель? там все плотно прилегает и замок со спец.клеем влагу не пропустит.
Дом 6к2, подъезд 2, кв 55
06-08-2014 10:01
cevals Не на форуме
Super Moderator
Сообщение: #33
RE: Полы
(06-08-2014 10:01)Pro писал(а):  Щель? там все плотно прилегает и замок со спец.клеем влагу не пропустит.
Т.е. паркетная доска получается полностью герметичным покрытием?
06-08-2014 10:16
tommimoor Не на форуме
Сообщение: #34
RE: Полы
(06-08-2014 9:59)blhbcjdyf писал(а):  Мы присматриваемся к пробковому покрытию: теплый, экологичный пол, снимает усталось ног.
на сколько бюджетно это? мне допустим с моими квадратами будет не до экологии, хотя линолеум в принципе достаточно экологичен. У меня ребенок по нему ползает и прекрасно себя чувствует.
06-08-2014 10:16
Сообщение: #35
RE: Полы
(06-08-2014 9:26)Len4ik писал(а):  Моуг только оценить тактильные свойства - мне по ламинату приятней ходить Smile
Сосоеди, кто со строительным образованием, подскажите, пожалуйста, сколько по времени должна сохнуть стяжка пола, которая делается песко-бетоном? Смущает то, что согласно предложению ремонтных компаний буквально 3-5 дней и готово, но на упаковках 30 дн указывается, не приведет ли в дальнейшем закрытие пола отделочными материалами к деформации его и снижению срока службы?
Набор прочности бетона 28 суток.
По факту для не толстой стяжки, примерно до 5 см, которая лежит на плите пола (т.е опалубка не снимается и конструкция не несущая) достаточно 5 суток. При такой толщине и жаркой погоде за стяжкой 2-3 дня надо ухаживать (уход за бетоном) периодически поливая (смачивая) ее рассеянным потоком воды (типа как из садовой лейки). Если для этого по стяжке нужно ходить, то через сутки на нее можно положить несколько досок и ходить только по ним.
Какое покрытие пола? Паркет или паркетная доска может "плохо себя вести" Smile в случае излишней влажности стяжки.
Если бы я делал для себя, то выдержал 7 дней при данной погоде.
06-08-2014 10:17
Pro Не на форуме
Сообщение: #36
RE: Полы
(06-08-2014 10:16)cevals писал(а):  Т.е. паркетная доска получается полностью герметичным покрытием?
Если соблюдать технологию при монтаже паркетной доски,то можно этого добиться.Smile
(06-08-2014 10:17)KWG писал(а):  Какое покрытие пола? Паркет или паркетная доска может "плохо себя вести" Smile в случае излишней влажности стяжки.
А как же подложка?Smile
06-08-2014 10:22
Сообщение: #37
RE: Полы
(06-08-2014 10:22)Pro писал(а):  ....А как же подложка?Smile
Я не хочу вдаваться в тонкости (какая подложка паропроницаемая или нет, подо что она подкладывается, будет ли пароизоляция или нет), коротко - стяжка должна высохнуть и при этом не растрескаться от недостатка влаги при твердении.
P.S. Для себя, повторюсь, при толщине до 5 см и при теперешней жаркой погоде выдержал бы 7 дней, уход за бетоном закончил бы выполнять через трое суток.
06-08-2014 10:35
quarezhma Не на форуме
Сообщение: #38
RE: Полы
(06-08-2014 9:21)tommimoor писал(а):  Заморочился этой темой.....Так что же все таки лучше ? Линолеум или Ламинат? ПыСы. У меня сейчас в квартире и то и другое, по ощущениям линолеум намного теплее, менее подвержен истиранию, легко смывать пыль ,грязь и тд. Ламинат практически ни чем не отличается так как подобран в одной цветовой гамме с линолеумом под дерево. Ламинат более шумный и скользкий. вот здесь обзор по ним. А вы что думаете? Я больше к линолеуму склоняюсь. http://www.domfront.ru/2010/05/chto-vybr...em-vyvody/
Приветствую!
советую присмотреться к кварц-виниловой плитке (ПВХ) - очень хвалят!
цена-качество вэри гуд!
это практически тоже самое что и линолеум, только прочнее (варианты под дерево, мрамор, однотон и т.д.)
вобщем гугл в помощь
P.S: данная плитка есть в бытовом и техническом вариантах, в основном её гладут в места повышенной проходимости, она устойчива к истиранию
06-08-2014 10:56
cevals Не на форуме
Super Moderator
Сообщение: #39
RE: Полы
(06-08-2014 10:56)quarezhma писал(а):  советую присмотреться к кварц-виниловой плитке (ПВХ) - очень хвалят!
Спасибо, интересный вариант.
06-08-2014 11:01
Сообщение: #40
RE: Полы
(06-08-2014 11:01)cevals писал(а):  Спасибо, интересный вариант.
да не за что!
интересный особенно в новостройке, при возможности усадки.
06-08-2014 11:02
