Звукоизоляция
Ket Не на форуме
Сообщение: #231
RE: Звукоизоляция
(13-10-2017 9:44)KWG писал(а):  Все уже давно придумано, правда это не называется звукоизоляция. Wink
Если было желание сделать звукоизоляцию пола для себя или для соседа, то это нужно делать вместо стяжки полусухой или классической. В результате меньше съедается высота и нет затрат на стяжку. Безусловно, вместо этого появляются другие затраты.
Ниже ссылка на видео, там толщина 8 см, но даже если сделать 4-5 см эффект звукоизоляции будет весьма и весьма ощутимым, как "для шагов", так и "для телевизора".
https://youtu.be/4CANE-4Ql5A
Да, знаю, для себя тоже хорошо сделать качественный пол. Но с потолком, пока не знаю...есть опыт, когда сверху просто штукатурка с побелкой, мы слышим, просыпаясь, как вдруг начинают бегать слоны (а родители не пекутся нынче, детям можно всё и бегать после 11 вечера) и двигать мебель. Вот такой вариант уже не хочется повторить..
16-10-2017 12:30
Сообщение: #232
RE: Звукоизоляция
(16-10-2017 12:30)Ket писал(а):  Да, знаю, для себя тоже хорошо сделать качественный пол. Но с потолком, пока не знаю...есть опыт, когда сверху просто штукатурка с побелкой, мы слышим, просыпаясь, как вдруг начинают бегать слоны (а родители не пекутся нынче, детям можно всё и бегать после 11 вечера) и двигать мебель. Вот такой вариант уже не хочется повторить..
Эффективную звукоизоляцию потолка сделать очень сложно. В разы проще если "для вас" это сделает сосед сверху (у него это пол). Надо пробовать договариваться с соседями сверху, возможно делать звукоизоляцию с ними на паях.
16-10-2017 15:04
BSV Не на форуме
Сообщение: #233
RE: Звукоизоляция
(16-10-2017 15:04)KWG писал(а):  Эффективную звукоизоляцию потолка сделать очень сложно. В разы проще если "для вас" это сделает сосед сверху (у него это пол). Надо пробовать договариваться с соседями сверху, возможно делать звукоизоляцию с ними на паях.
Некоторые строители даже советуют дать соседу денег на ремонт пола, при условии что вашу звукоизоляцию он уложит себе на пол. Дешевле выйдет.
17-10-2017 11:02
жительПК Не на форуме
Сообщение: #234
RE: Звукоизоляция
Даже в панельных домах, где даже перекрытия из плит пустотных , с щелями..и то нет таких острых проблем со звуком. Порой задумываешься..из чего блин строят то сейчас? HuhМонолитные перекрытия как картонки..хотя, даже картон и то больше звук поглощает))
17-10-2017 22:42
Dealer Не на форуме
Сообщение: #235
RE: Звукоизоляция
Насчёт звукоизоляции вместе с соседями.. Была такая ситуация, снизу предложили как раз по такой схеме сотрудничать (они закупают материал, я делаю пол). Очень серьёзно надо относиться к этому, так как я вместе с соседями попали впросак, так как мы оказались неискушёнными в вопросах материалов для звукоизоляции. В итоге они взяли плиты soundguard floor acoustic. Вроде всё сделали, нанял бригаду мотажников, вроде всё ок. Что в итоге - соседи как слышали передвижения моей семьи сверху, так и продолжают слышать. Начали лезть в бутылку, типо я там неправильно всё установил, на что последовал уже мой выпад по поводу их материала. Призадумались в итоге. Эффект действительно никакой, сам ходил к соседям слушал. А денег вбухано хорошо весьма. =((
14-11-2017 19:53
krylik Не на форуме
Сообщение: #236
RE: Звукоизоляция
Нужен специалист по звукоизоляции для работы в квартире в ПК.
д.9
17-12-2017 9:29
Ким Aндреев Не на форуме
Сообщение: #237
RE: Звукоизоляция
Надумал делать у себя звукоизоляцию стен, перебрал кучу вариантов. На рынке столько звукоизоляционных материалов, что без элементарных знаний тут не обойтись. Можно и цели не достичь и деньги потерять. А ведь хотелось, чтобы изоляция не забирала пространство и в то же время была не дорогой, но эффективной. Хорошо знакомый подсказал, который уже сделал себе звукоизоляцию. Порекомендовал он мне панели Phonestar от производителя -тонкая, экологичная, быстро монтируется. А, главное, исправно работает как звукоизоляция.Так что всем рекомендую, заходите на сайт http://www.wolf-bavaria.ru
30-03-2018 6:01
Жена Не на форуме
Сообщение: #238
RE: Звукоизоляция
Ким Aндреев, а что сайт даст цены и характеристики? Лучше уже опишите сами в подробностях общую цену и характеристики
15-04-2018 12:39
petr117 Не на форуме
Сообщение: #239
RE: Звукоизоляция
(11-04-2014 12:25)KWG писал(а):  Материалов сейчас очень мого, названий еще больше.
Из относительно недорогих, универсальных, тонких и при этом достаточно эффективных.
Пол: звукоизоляция + гидроизоляция http://www.miraxstroy.ru/search/index.ph...4412404408
Гидроизоляцию в ванной и туалете все - таки лучше делать материалами предназначенными специально для гидроизоляции (без свойств звукоизоляции) http://www.isolux.ru/gidroizolyatsiya-po...6344401242
Стены: http://panel-torg.ru/paneli_iz_penopolis...i_comfort/
Потолок самое проблемное, посмотрите вот это. http://potolki-info.ru/zvukoizolyaciya/z...kak-sdelat
Меня потолок волнует в меньшей степени т.к. у меня этаж последний Shy
По ссылкам выше можно не специалисту понять "как это работает", а материал с конкретным названием лучше подбирать самому.
Покупал теплоизоляцию как то давно на этом сайте. Прошло 5 лет никакой сырости или задувания!
01-06-2018 13:01
Сообщение: #240
RE: Звукоизоляция
зарегены и сразу пишут как давно покупали и ссылку)) . спам-реклама)
03-06-2018 22:47
