Звукоизоляция
Даниловы Не на форуме
Мария и Юрий
Сообщение: #31
RE: Звукоизоляция
Присоединяюсь к Assa!
Дом 6, корп. 2, кв. 24
11-04-2014 11:37
Сообщение: #32
RE: Звукоизоляция
(11-04-2014 8:58)Assa писал(а):  Уважаемые товарищи мужчины, написано все очень интересно, но малопонятно. Скиньте хоть пару ссылок, чем звукоизолировать пол, потолок и стены. Желательно, конечно, не очень толстым, квартирки и так маленькие. А еще про гидроизоляцию тоже хорошо бы Smile
Материалов сейчас очень мого, названий еще больше.
Из относительно недорогих, универсальных, тонких и при этом достаточно эффективных.
Пол: звукоизоляция + гидроизоляция http://www.miraxstroy.ru/search/index.ph...4412404408
Гидроизоляцию в ванной и туалете все - таки лучше делать материалами предназначенными специально для гидроизоляции (без свойств звукоизоляции) http://www.isolux.ru/gidroizolyatsiya-po...6344401242
Стены: http://panel-torg.ru/paneli_iz_penopolis...i_comfort/
Потолок самое проблемное, посмотрите вот это. http://potolki-info.ru/zvukoizolyaciya/z...kak-sdelat
Меня потолок волнует в меньшей степени т.к. у меня этаж последний Shy
По ссылкам выше можно не специалисту понять "как это работает", а материал с конкретным названием лучше подбирать самому.
11-04-2014 12:25
Wencel Не на форуме
Сообщение: #33
RE: Звукоизоляция
http://wolf-bavaria.ru/
11-04-2014 13:53
Assa Не на форуме
Сообщение: #34
RE: Звукоизоляция
Спасибо большое, соседи!
Дом №1
11-04-2014 14:56
Константин2 Не на форуме
Banned
Сообщение: #35
RE: Звукоизоляция
Гидроизоляция knauf хорошая вещь! Звукоизоляция шуманет эко 5 см!
20-06-2014 23:23
Jana Не на форуме
Сообщение: #36
RE: Звукоизоляция
какая хорошая тема подняласьWink собираемся делать звукоизоляцию в квартире по кругу, т.е. почти вездеSmile надеюсь, соседи тоже сделают, для улучшения эффекта. Много чего нашлось на акустик.ру. Хотелось бы услышать советы тех, кто реально что-то делал. Материалов куча, собрать правильный "пирог" не в ущерб пространству непростоSmile
со стенами более-менее понятно, с полом и потолком сложнее...
20-06-2014 23:48
mirelen Не на форуме
Сообщение: #37
RE: Звукоизоляция
а как дорого обойдется звукоизоляция?
21-06-2014 11:07
Pro Не на форуме
Сообщение: #38
RE: Звукоизоляция
Всем утро доброе!
ИМХО,можно сделать так:
1.На пол уложить утеплитель.50мм.Из плит.
2.Далее залить стяжку из песко-бетона.Выравнивая по уровню.
3.Следующий слой-наливной пол (например,"Старатели").
4.Подложка под ламинат.
Окончательный слой пирога-ламинат.
Дом 6к2, подъезд 2, кв 55
23-06-2014 9:09
Aleks_ Не на форуме
Сообщение: #39
RE: Звукоизоляция
(23-06-2014 9:09)Pro писал(а):  Всем утро доброе!
По пункту 2 лучше керамзитную стяжку залить.
23-06-2014 9:52
Сообщение: #40
RE: Звукоизоляция
(21-06-2014 11:07)mirelen писал(а):  а как дорого обойдется звукоизоляция?
Точно Вам ни кто не скажет, т.к. зависит от степени звукоизоляции которую Вы хотите получить.
Если не сильно увлекаться этим направлением ремонта (но при этом звукоизолировать все поверхности, а не только пол), то можно уложиться в 10-15% от его стоимости.
23-06-2014 11:14
