Гипсокартон
Сообщение: #11
RE: Гипсокартон
(20-08-2014 14:44)Artur писал(а):  Собираемся обшить им все стены. Т.к. видел "ровные" стены в наших будущих норах, наилучший вариант - это гипсокартон.
А как Вы предполагаете обшивать неровные стены ровным гипсокартоном? Просто клеить гипсокартон на пенобетонные блоки стен не получится, особенно учитывая, что ж/б каркас выступает над плоскостью стены на 2-3 см.
Если делать (как предусмотрено технологической картой) специальный металлический каркас, заполнять его минераловатными плитами или подобным материалом, потом обшивать гипсокартоном, то это отлично для звукоизоляции и стены будут ровные и вертикальные, но пространство такой пирог съест примерно 5-10 см. в зависимости от вертикальности стен.
Все схемы имеются на оф сайте. http://www.knauf.ru/products/turnkey/pro...bd55bcdcbd
20-08-2014 19:46
MAS Не на форуме
Сообщение: #12
RE: Гипсокартон
(20-08-2014 17:23)olesevna писал(а):  ПодЕлитесь опытом тогда?)
Конечно! Как только дойду до данного момента...
Дом 2 - дождись... Idea
20-08-2014 22:10
Artur Не на форуме
Сообщение: #13
RE: Гипсокартон
KWG
Да, делать с каркасом, забивать минватой. Да, съест помещение, но убиваешь двух зайцев, ровные стены + звукоизоляция.
21-08-2014 9:55
MAS Не на форуме
Сообщение: #14
RE: Гипсокартон
(21-08-2014 9:55)Artur писал(а):  KWG
Для маленьких квартир это существенное сужение жизненного пространства...
Хотя все по технологии!
Только лучше использовать не минвату а базальт.
21-08-2014 10:13
Artur Не на форуме
Сообщение: #15
RE: Гипсокартон
(21-08-2014 10:13)MAS писал(а):  Для маленьких квартир это существенное сужение жизненного пространства...
В любом случае, перед ремонтом зайдем в квартиру и сделаем замеры, если окажется действительно тесно визуально, то придется штукатурить. Но глядя на те стены, представляю толщину слоя штукатурки...
21-08-2014 10:26
dorik Не на форуме
Сообщение: #16
RE: Гипсокартон
в чем разница между минватой и базальтом?
21-12-2016 1:37
Panda Не на форуме
Сообщение: #17
RE: Гипсокартон
(21-12-2016 1:37)dorik писал(а):  в чем разница между минватой и базальтом?
Насколько мне известно бальзат дает звукоизоляцию, а минватой утепляют.
24-12-2017 18:05
Grom Не на форуме
Сообщение: #18
RE: Гипсокартон
Мин вата по моему тоже звукоизолирует неплохо или нет?
24-12-2017 22:57
BSV Не на форуме
Сообщение: #19
RE: Гипсокартон
(20-08-2014 19:46)KWG писал(а):  ... отлично для звукоизоляции и стены будут ровные и вертикальные, но пространство такой пирог съест примерно 5-10 см. в зависимости от вертикальности стен.
Для каркаса стен некоторые строители советуют выбирать потолочный профиль, он наполовину уже стенового.
25-12-2017 10:46
Panda Не на форуме
Сообщение: #20
RE: Гипсокартон
(24-12-2017 22:57)Grom писал(а):  Мин вата по моему тоже звукоизолирует неплохо или нет?
Да..но в этом смысле бальзат лучше говорят.
26-12-2017 16:25
