ремонт квартир под ключ
Входная дверь
Лапочка Не на форуме
Сообщение: #261
RE: Входная дверь
KWG, хорошо что сейчас не столь лихие времена Smile
07-01-2018 21:57
Сообщение: #262
RE: Входная дверь
(07-01-2018 21:57)Лапочка писал(а):  KWG, хорошо что сейчас не столь лихие времена Smile
Мне кажется понятно, что это была шутка.
Но в каждой шутке только доля шутки.... Blush
07-01-2018 23:23
Сообщение: #263
RE: Входная дверь
Да конечно понятно, что шутка. Но я кстати потом думала, может сканер не сможет распознать отрезанный палец, может он еще как-нибудь на тепло от человека реагирует? Я особо в сканерах не разбираюсь.
Жуткая тема конечно Smile))
14-01-2018 8:44
Grom Не на форуме
Сообщение: #264
RE: Входная дверь
Поразбирался в этой теме, можно не только отпечатками открывать, можно с пульта открывать. Подходите к квартире, в кармане маленький брелок. Жмете на кнопку - дверь открывается.
22-01-2018 22:00
Сообщение: #265
RE: Входная дверь
(22-01-2018 22:00)Grom писал(а):  Поразбирался в этой теме, можно не только отпечатками открывать, можно с пульта открывать. Подходите к квартире, в кармане маленький брелок. Жмете на кнопку - дверь открывается.
Иногда бывает в маааааленьком пульте/брелочке садится совсем маааалюсенькая батарейка и если с собой нет обычного ключа (альтернативного варианта открывания), то из-за неуемненького желания иметь крутоватенькую дверь начинаются большие такие проблемки.
Но батареечку можно поменять - метнуться скажем из Пятницких кварталов в Отраду и поменять... это на самом деле пустяки если есть машина или маршрутки еще ходят..., если машины нет и маршрутки уже не ходят, то на такси, ну в крайнем случае утречком все таки на маршрутке..., в общем ерунда, проблема решаема и к тому же дверь без обычного ключа! Это же круто!!!!
Куда более серьезные проблемки возникают при пропадании электропитания на самом замке. Иногда бывает срабатывает электрический автомат в квартире от скачка напряжения или скажем холодильник коротнет... Это не часто бывает, но бывает.... Тут без обычного ключа просто никак, только разве через окно или ломать дверь или искать человечка с отмычками.
И зачем это все?, ах да - все ради брелочка. Tongue
В случае пропадании электропитания на сканере отпечатка пальца возникают аналогичные проблемы при открывании двери с этим крутейшим замком.
22-01-2018 23:03
Grom Не на форуме
Сообщение: #266
RE: Входная дверь
(22-01-2018 23:03)KWG писал(а):  Куда более серьезные проблемки возникают при пропадании электропитания на самом замке.
Сейчас все подобные замки аккумулятором снабжаются. Если электричество пропадет, электропитание от него осуществляется. Сколько держит не скажу, но потребление небольшое, минимум на сутки должно хватить.
28-01-2018 18:37
Сообщение: #267
RE: Входная дверь
Я как поняла у Ягуара в двери, всегда дверь можно открыть ключами. Там стоит замок MOTTURA X MODE
(цитата с сайта)
Замок открывается и закрывается автоматически при получении соответствующей команды от системы сканирования отпечатка пальца Ekey integra.
Но там тоже встроенный аккумулятор стоит https://yaguar-m.ru/katalog-tovarov/vxod...penta-bio/
04-02-2018 19:26
Сообщение: #268
RE: Входная дверь
(28-01-2018 18:37)Grom писал(а):  Сейчас все подобные замки аккумулятором снабжаются. Если электричество пропадет, электропитание от него осуществляется. Сколько держит не скажу, но потребление небольшое, минимум на сутки должно хватить.
Это хорошо, что аккумулятор.., на сутки... даже на неделю!
Из двух-трехнедельного отпуска приехали и... ?
05-02-2018 12:56
mirelen Не на форуме
Сообщение: #269
RE: Входная дверь
Не понимаю зачем все это? Поставить дверь с обычными ключами и дело с концом. И никаких заморочек.
05-02-2018 14:46
NeofitovAlexey На форуме
Сообщение: #270
RE: Входная дверь
Это все вообще не нужно.
Нормальную надёжную дверь за 50-60 тысяч р купить с нормальной отделкой и замками и радоваться лет 15 .Понты какие то для гостей из далека)
05-02-2018 15:46
