Входная дверь
cevals Не на форуме
Super Moderator
Сообщение: #21
RE: Входная дверь
Я не смотрю в сторону Леруа. Пока самый дешевый вариант для меня - это Клинские двери.
16-09-2014 14:10
svet. Не на форуме
Сообщение: #22
RE: Входная дверь
Мы за Гардиан!) Ранее уже брали у них входную дверь, довольны.
Предварительно смотрели на сайте около 35 000 будет с установкой.
17-09-2014 15:01
neveginka Не на форуме
Сообщение: #23
RE: Входная дверь
Подскажите, на какие параметры дверей нужно ориентироваться (материал, замки) при выборе?
Татьяна Парковая, д.3, 6 под.
17-09-2014 15:49
svet. Не на форуме
Сообщение: #24
RE: Входная дверь
(17-09-2014 15:49)neveginka писал(а):  Подскажите, на какие параметры дверей нужно ориентироваться (материал, замки) при выборе?
На сколько я помню, критерии по которым мы выбирали - толщина наружного листа не менее 2 мм, два разных по типу замка сувальдный и цилиндровый, и антивандальное наружное покрытие, чтобы царапки не видно было)
18-09-2014 13:54
admin Не на форуме
Administrator
Сообщение: #25
RE: Входная дверь
(16-09-2014 13:51)Belara писал(а):  Получается, что за двери 10 -13 тыс. из гипермаркетов никто не ставит? Они такие ненадежные?
Это китай из фольги, вскрывается консервным ножом. У меня стоит Эльбор стандарт, за полтора года нареканий нет, массивная с хорошей звукоизоляцией. И вполне бюджетна, чуть больше 20 тыр.
18-09-2014 18:19
Belara Не на форуме
Сообщение: #26
RE: Входная дверь
А в какой момент лучше ставить дверь? Я слышала разные мнения. Кто-то говорит, что лучше после черновых работы, чтобы не пачкать ее, но сначала в строительную дверь вбить кол, чтобы не вскрыли. А кто-то говорит, что лучше до завоза материалов, чтоб уж наверняка не вскрыли. Я больше склоняюсь ко второму варианта, ведь замотать дверь пленкой и потом помыть несложно?
19-09-2014 12:53
Plushkin Не на форуме
Сообщение: #27
RE: Входная дверь
(19-09-2014 12:53)Belara писал(а):  А в какой момент лучше ставить дверь? Я слышала разные мнения. Кто-то говорит, что лучше после черновых работы, чтобы не пачкать ее, но сначала в строительную дверь вбить кол, чтобы не вскрыли. А кто-то говорит, что лучше до завоза материалов, чтоб уж наверняка не вскрыли. Я больше склоняюсь ко второму варианта, ведь замотать дверь пленкой и потом помыть несложно?
Можно еще и картоном облепить вместе с пленкой))))) Конечно 2 вариант лучше, закрыл и спи спокойно!!!
19-09-2014 15:30
Belara Не на форуме
Сообщение: #28
RE: Входная дверь
(19-09-2014 15:30)Plushkin писал(а):  Можно еще и картоном облепить вместе с пленкой))))) Конечно 2 вариант лучше, закрыл и спи спокойно!!!
Это мысль! Уже вызвала замерщика.
19-09-2014 15:38
mirelen Не на форуме
Сообщение: #29
RE: Входная дверь
Обычно дверь в пленке, как и окна. Просто не снимать ее, пока не сделаете ремонт.
19-09-2014 16:34
Сообщение: #30
RE: Входная дверь
(19-09-2014 16:34)mirelen писал(а):  Обычно дверь в пленке, как и окна. Просто не снимать ее, пока не сделаете ремонт.
Она тонкая, если каким-нибудь правилом случайно по двери углом терануть, то можно и поцарапать, лучше еще и картоном облепить, так надежнее)))
19-09-2014 17:07
