Фильтрация воды Сабурово
Dimitry Не на форуме
Сообщение: #21
RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(11-03-2015 8:36)pravdorub писал(а):  вчера поменял фильтры в осмосе после 4х месяцев использования. в сабурово водичка еще хуже
С таким "предварительным" бак долго должно быть наполнялся Wink
11-03-2015 8:42
Rayne Не на форуме
Сообщение: #22
У нас уже через месяц был такой фильтр.
Дом №4
11-03-2015 9:06
pravdorub Не на форуме
Сообщение: #23
да, довольно долго наполняется и это при условии что давление стоит 3 с лишним атмосферы. ну а что поделать?
11-03-2015 9:07
Ян Абалуга Не на форуме
Сообщение: #24
(10-03-2015 19:35)valentina писал(а):  Почему в личку ? Всем интересно !" Огласите весь список , пожалуйста..." Очень злободневный вопрос.
Добрый день, соседи.
У меня стоит фильтр 3 ступени.
Корпус не имеет значение какой, важнее картриджи, которые собственно чистят водичку.
У меня стоит:
1 ступень: Обычный вспененный полипропилен 10 мкр. Производитель "Новая Вода"
2 ступень: Арагон 2 Био 0,1-0,5 мкр. - 2-5 литров в минуту. Производитель "Гейзер"
3 ступень: Уголь прессованный СВС 0,6 мкр. Производитель не помню, да и не имеет значение на этой ступени, главное не гранулированный уголь и не Китай.
Ну это для питья.
На систему поставлю умягчающий кабинет.
Позже, когда ремонты закончат в основном и с труб перестанет лететь ржавчина и окалина.
Сейчас тоже можно поставить, но загрузку менять не хочу через полгода.
дом 6, подъезд 4
11-03-2015 10:14
Сообщение: #25
Уважаемые соседи. У меня нет опыта использования магистральных фильтров.
Вопрос - если им пользоваться не ежедневно, а к примеру с перерывом 3-5 дней, не будет ли в системе фильтрации застаиваться вода и образовываться всякая микроскопическая живность.
11-03-2015 10:18
Plushkin Не на форуме
Сообщение: #26
Надо предфильтры ставить, сначала сеточный самопромывной 100 микронник, после него магистральный 20 дюймовый фильтр стандарта Big Blue с картриджем микрон на 10 (у него пропускная способность больше и ресурс, но и размер конский))) ), а потом уже фильтр для питьевой воды! По идее с таким раскладом картриджи раз в полгода менять придется, не раньше, и сантехнику оттирать от ржавчины, извести и прочей ботвы гораздо реже придется! Если 20 дюймовый Big Blue не влезет никуда, можно 20 дюймовый стандарта Slim Line поискать, он потоньше, а 10 дюймовые фильтры, что Big Blue, что Slimm Line быстрее ресурс вырабатывают и пропускная способность меньше, тем более у 10 дюймовых Slim Line. У кого 2 стояка, можно и 10 дюймовые Big Blue поставить. Ставить такую кучу фильтров удовольствие не особо бюджетное, но зато на картриджах поэкономить получится, ну и не только питьевая водичка будет получше!SmileSmileSmile
11-03-2015 10:25
Сообщение: #27
Нормальная вода.
За 4 месяца в Москве будет тоже самое почти в любом районе, в Питере еще раньше.
Главное анализ.
По анализам (а их больше чем один, и походие, потому можно верить) в холодной воде растворенного железа нет.
Нерастворимое железо всегда есть, когда остановы постоянные, ремонты и гидроудары - со стенок труб и с мест сварки летит стружка, окалина, ржавчина.
И нормально, что вспененный полипропиленовый картридж его осаживает.
В норме менять механику раз в 3 месяца особенно в периоды ремонтов.
У вас 10 Sl стоит на горячую воду и также 10 Sl на холодную?
Тогда конечно быстро поток зарубит.
дом 6, подъезд 4
11-03-2015 10:26
Сообщение: #28
(11-03-2015 10:18)KWG писал(а):  Уважаемые соседи. У меня нет опыта использования магистральных фильтров.
По идее живность должна быть))))), но с внешней стороны фильтра (со стороны подачи). Пока фильтр полностью не пропитается грязью, то можно не беспокоиться особо, что живность полезет через фильтр, но как полностью загрязнится то может выброс этого накопившегося добра делать на выходе. Надо фильтры менять своевременно, с ними все равно лучше, чем без них.
11-03-2015 10:30
Сообщение: #29
(11-03-2015 10:25)Plushkin писал(а):  Надо предфильтры ставить, сначала сеточный самопромывной 100 микронник, после него 20 дюймовый фильтр стандарта Big Blue с картриджем микрон на 10 (у него пропускная способность больше и ресурс, но и размер конский))) ), а потом уже фильтр для питьевой воды! По идее с таким раскладом картриджи раз в полгода менять придется, не раньше, и сантехнику оттирать от ржавчины, извести и прочей ботвы гораздо реже придется! Если 20 дюймовый Big Blue не влезет никуда, можно 20 дюймовый Slim Line поискать, он потоньше, а 10 дюймовые быстрее ресурс вырабатывают и пропускная способность меньше, тем более у 10 дюймовых Slim Line. У кого 2 стояка, можно и 10 дюймовые Big Blue поставить. Ставить такую кучу фильтров удовольствие не особо бюджетное, но зато на картриджах поэкономить получится.
Согласен, все так. Только от извести механика не спасет, эта зараза растворена и образуется солями жесткости, классической механикой не лечится. А у нас 6,1-6,2 мг.экв./лит.
Живность будет, тут ничего не поделаешь. Размер вируса меньше размера пор самого лучшего фильтра, а бактерии до 10 мкр. бывают, их и некоторая механика задерживает.
С фильтрами надежнее, а вирусы убрать можно:
1. Осмос
2. Картриджи Био или Дисраптор
3. Ультрафильтрационной мембраной
4. Просто кипятить
дом 6, подъезд 4
11-03-2015 10:33
Сообщение: #30
(11-03-2015 10:33)Ян Абалуга писал(а):  Согласен, все так. Только от извести механика не спасет, эта зараза растворена и образуется солями жесткости, классической механикой не лечится. А у нас 6,1-6,2 мг.экв./лит.
Умягчающие картриджи тогда надо. Правда они не дешевыеUndecidedUndecidedUndecided Есть засыпные фильтры, вроде не дорого засыпка стоит, правда ресурса и эффективности его не знаю, их перед бытовой техникой рекомендуют устанавливать обычно.
11-03-2015 10:41
