« Previous 1 2 3 4 5 6 Next »
› Трубы отопления вдоль пола
  • 0 Vote(s) - 0 Average
Alexkuryatenko Offline
Threads: 2
28-11-2015, 16:46
Уважаемые форумчане, всем привет.
Был на предпросмотре квартиры и увидел в комнате и на кухне вот такое чудо. Заявление на проверку качества укладки труб оставил в ОРК, но есть подозрение, что менять уже никто ничего не станет. Ситуация:
Трубы металические, лежат на полу на приличном расстоянии друг от друга, но что более принципиально - верхний край трубы на высоте 6.5см от пола, как их лучше упаковать в стяжку? И в какую стяжку?
Сразу отмечу, что в ремонте я очень мягко говоря "не спец"
[Image: IMG_20151125_133400.jpg]
[Image: IMG_20151125_133415.jpg]
ZippO Offline
Threads: 46
#2
28-11-2015, 19:58
А у вас квартира не над аркой случайно?
В любом случае, стяжку желательно подгонять под уровень пола в МОПе, чтобы не было перепада при заходе в квартиру, а это, как правило от 60 до 80мм (Около 3х мешков пескобетона по 40 кг. на 1м2 или 5100 кг. его же на 47 м2), а в некоторых случаях до 120 мм.
Так что закроются ваши горизонтальные трубы, не переживайте.
+Бонус от застройщика: эффект водяного подогрева пола вдоль внешней стены Wink
6.1 (ул.Парковая д.5)
Общий FAQ
Новичкам ЧИТАТЬ,
Threads: 2
#3
28-11-2015, 20:14
Да над аркой, все верно)
Мерял разницу грязного пола с мопом, было около 6-7см, трубы будут слишком неглубоко в стяжку, а ведь если в полусухую стяжку, то трубы надо ещё изолировать... Металл все таки...
В связи с этим и хотел посоветоваться,
1) можно ли поменять трубы на металлопластик? (Чтоб заливать полусухой стяжкой). Или оставить эти трубы, но утопить пониже к полу? Такие работы вроде согласовываются с УК, они дают добро? Ктото пытался?
2) их лучше по идее упаковывать в сухую стяжку кнауф, а её на кухне опасно, говорят что может вздуться,
или можно на кухню сухую? Мнения знающих интересно
ZippO Offline
Threads: 46
#4
28-11-2015, 20:20
Хорошенько пройтись грунтовкой и забыть под ЛЮБОЙ стяжкой на ближайшие 25-30 лет.
Металопластик - не приведи Господь! ... Вот они-то как раз могут добавить неожиданных проблем в эксплуатации, внезапно лопнув при очередном скачке давления в системе. (Да и УК их вряд ли согласует)
На крайний случай полиэтиленовые трубы REHAU, если уж метал вас никак не устраивает.
Общий FAQ
Новичкам ЧИТАТЬ,
дмитрий Offline
Threads: 1
#5
28-11-2015, 21:48
у застройщика должно быть готовое решениев разделе(альбом)ОВ - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Threads: 2
#6
28-11-2015, 22:49
(28-11-2015, 21:48)дмитрий Wrote: у застройщика должно быть готовое решениев разделе(альбом)ОВ - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Возможно оно и есть, со мной данным решинием могут поделиться?
Plushkin Offline
Threads: 6
#7
01-12-2015, 13:07
В сухую стяжку кнауф запакуйте. Ничего на кухне не вздуется если вы бассейн там устраивать не собираетесь))), ну а если очень переживаете, то поверх стяжки жидкой гидроизоляцией покройте. Такую стяжку потом можно попробовать частично демонтировать на крайний случай, если вдруг с трубами беда какая случится. Только листы укладывайте так, чтобы последний ряд над трубами оказался, т.е. ряды от двери к окну укладывайте, чтобы последний ряд потом демонтировать можно было без особых проблем. А можно везде сделать полусухую, а в местах труб сделать полосу кнауфом...А вообще Дмитрий правильно сказал, в проектных решениях должны быть пояснения на этот счет, но есть вероятность, что их может и не быть, проектировщики тупо забыть(или забить) могли про это т.к. квартир над арками (с такими трубами) считанные единицы, да еще и отделка квартир проектом не предусмотрена...
Threads: 2
#8
05-12-2015, 20:40
(01-12-2015, 13:07)Plushkin Wrote: В сухую стяжку кнауф запакуйте. Ничего на кухне не вздуется если вы бассейн там устраивать не собираетесь))), ну а если очень переживаете, то поверх стяжки жидкой гидроизоляцией покройте. Такую стяжку потом можно попробовать частично демонтировать на крайний случай, если вдруг с трубами беда какая случится. Только листы укладывайте так, чтобы последний ряд над трубами оказался, т.е. ряды от двери к окну укладывайте, чтобы последний ряд потом демонтировать можно было без особых проблем. А можно везде сделать полусухую, а в местах труб сделать полосу кнауфом...А вообще Дмитрий правильно сказал, в проектных решениях должны быть пояснения на этот счет, но есть вероятность, что их может и не быть, проектировщики тупо забыть(или забить) могли про это т.к. квартир над арками (с такими трубами) считанные единицы, да еще и отделка квартир проектом не предусмотрена...
Спасибо за развёрнутый ответ
schukinvv Offline
Threads: 0
#9
10-12-2015, 15:44
Блин, у меня квартира над аркой, так у меня все батареи были выше подоконников, пришлось все переваривать и опускать их ниже. Вначале обратился к застройщику, ответ был невозможно. А нормальный сварщик за 2-а дня все сделал.
  Радиаторы отопления замена ole4ka 14 19,949 30-09-2017, 1:26
Last Post: жительПК
  Замена радиаторов отопления Aleks_ 10 14,277 11-03-2016, 16:12
Last Post: esim30
  Стяжка пола - оптом дешевле Нелли 3 6,458 22-01-2015, 13:40
Last Post: ZippO
