« Previous 1 2 3 4 5 6 Next »
› Межкомнатные перегородки
  • 0 Vote(s) - 0 Average
ciaSquall Offline
Threads: 8
11-05-2016, 20:10
Товарищи, подскажите, кто оставил 70 мм пазогребневые блоки, как они по надежности и на сколько их можно нагружать?
Были ли с ними какие-то проблемы?
Так же смущает тот факт, что стены ванны и туалета сделаны из обычных блоков, а не влагостойких. Не рассыпятся ли стены от влаги через пару лет?
Roma6ka Offline
Threads: 5
#2
12-10-2016, 13:21
Поддержу вопрос выше может кто нибудь сказать по существу???
shveddv Offline
Threads: 4
#3
12-10-2016, 16:48
http://www.mastercity.ru/forums/t236994-...regorodok/
Влагостойкий лучше. Если ванная в плитке, то не сильно критично. Вообще обычные только в помещения с сухим и норм режимом влажности. Ванная и туалет к ним не относятся.
от 0 до 30 кг вешается на анкера. На болты еще лучше. Бойлер держит нормально.
НАТАЛИ Offline
Threads: 16
#4
12-10-2016, 19:12
(12-10-2016, 13:21)Roma6ka Wrote: Поддержу вопрос выше может кто нибудь сказать по существу???
По существу меня при приёмке уверяли, что они влагостойкие ( в ванной и туалете). Только одни более зеленые, а другие менее.
KWG Offline
Threads: 22
#5
12-10-2016, 22:15
Влагостойкие зеленоватые.
Нагружать.... - можно повесить например полку для книг, телевизор, картину..., в общем 10-15 кг повесить можно, только нужно учитывать, что сверлить их для заворачивания саморезов не нужно (сразу саморез заворачивать), саморезы должны быть длинные, чтобы завернуть их на 4-5 см и резьба на них должна быть глубокая и редкая (например саморезы для дерева). Заворачивать нужно 1 раз, после выворачивания (если такое случится) перед повторным заворачиванием нужно ставить пластмассовый дюбель как в обычную перегородку из кирпича, но как будут держать - вопрос.
Все сказанное по нагрузке относится к полнотелым пазогребневым блокам. Они бывают и пустотелые - на такие я бы больше 8-10 кг ничего вешать бы не стал.
Если того, что я написал мало - задавайте вопросы и именно по существу. Wink
Roma6ka Offline
Threads: 5
#6
13-10-2016, 7:21
Спасибо огромное за ответ. Суть вопроса в том что собрался возводить стену в ванной, вот и думаю обязательно нужны влагостойкие или нет...ванна в кафеле будет
KWG Offline
Threads: 22
#7
13-10-2016, 7:56
(13-10-2016, 7:21)Roma6ka Wrote: Спасибо огромное за ответ. Суть вопроса в том что собрался возводить стену в ванной, вот и думаю обязательно нужны влагостойкие или нет...ванна в кафеле будет
Там разница в цене настолько незначительна, что лучше взять влагостойкие.
Если вдруг кто то отдает бесплатно невлагостойкие - тоже не беда при кафеле, а выше кафеля за потолком лучше покрасить любой масляной или акриловой краской. Краски нужно условно стакан, а эффект точно не хуже влагостойкой добавки.
Roma6ka Offline
Threads: 5
#8
13-10-2016, 9:40
Понял! Но бесплатно то это вряд ли, работяги предлагают по 100 рублей!
KWG Offline
Threads: 22
#9
13-10-2016, 9:56
(13-10-2016, 9:40)Roma6ka Wrote: Понял! Но бесплатно то это вряд ли, работяги предлагают по 100 рублей!
Тут на форуме, какое то время назад, человек предлагал бесплатно с самовыносом. Smile
У Вас тоже неплохой вариант.
Для понимания: в ПК как правило 2 стены ванной комнаты состоят из пазогребневых блоков (влагостойких), а две другие из пенобетона, который ничем не лучше невлагостойкого пазогребня. Это по проекту так.
P.S. В любом случае не забудьте про вытяжку из ванной комнаты.
  Межкомнатные двери svet. 98 132,651 30-01-2020, 11:01
Last Post: fine.al1ssa
