26-02-2015, 11:16
{myadvertisements[zone_1]}
Recently Browsing 2 Guest(s)
{myadvertisements[zone_2]}
Куплю пластиковые втулки
26-02-2015, 11:58
если нужно не большое количество, могу напечатать ABS пластиков. цена примерно ~400р
6 к. 2 27 кв.
26-02-2015, 12:24
26-02-2015, 16:04
26-02-2015, 16:25
(26-02-2015, 16:04)cevals Wrote: крепления к чему? не проще использовать болт? Есть картонная труба, внутренний диаметр 76мм. Ее нужно жестко установить на деревянный щит. Вставляем эту втулку в трубу, крепим саморезами/гвоздями/степлером к трубе. Для крепления к щиту используем болтовое соединение, с помощью закладной гайки/болта (видно на фото) Как то так
26-02-2015, 16:57
(26-02-2015, 16:25)AndreyRK Wrote: Есть картонная труба, внутренний диаметр 76мм. Ее нужно жестко установить на деревянный щит. Вставляем эту втулку в трубу, крепим саморезами/гвоздями/степлером к трубе. Для крепления к щиту используем болтовое соединение, с помощью закладной гайки/болта (видно на фото) Если бы я делал подобное, то подобрал бы деревяшку подходящего диаметра, подстрогал ее слегка на конус. Деревяшку к щиту, на деревяшку картонную трубу.
д.6.1, теперь ул. Парковая д.5
26-02-2015, 17:10
(26-02-2015, 16:57)KWG Wrote: Если бы я делал подобное, то подобрал бы деревяшку подходящего диаметра, подстрогал ее слегка на конус. Деревяшку к щиту, на деревяшку картонную трубу. Именно так сейчас и делаем. Но это нужно деревяшку выпилить, вставить закладную. точность хромает. А эту втулку вставил и все)
26-02-2015, 18:11
27-02-2015, 10:28
Можно уголки использовать, можно выпилить круг вставить в трубу и саморезами закрепить прям через трубу.
| Related Threads… | |||||
| Thread | Author | Replies | Views | Last Post | |
| Куплю значки Ударник, отличник, чемпион... | 0 | 3,001 |
12-07-2020, 20:48 Last Post: |
| Куплю бу мебель и технику для квартиры | 0 | 3,163 |
21-06-2018, 18:49 Last Post: |
| Куплю зарядку для iphone 5 | 0 | 2,780 |
03-02-2018, 20:24 Last Post: |
| Срочно куплю 3 мешка плиточного клея | 1 | 3,666 |
21-08-2017, 0:30 Last Post: |
| Куплю или приму в дар батареи | 11 | 15,772 |
15-01-2017, 13:53 Last Post: |
| Куплю лестницу! | 1 | 3,887 |
13-12-2016, 8:35 Last Post: |
| Куплю пазогребень или приму в дар | 1 | 3,681 |
29-10-2016, 10:07 Last Post: |
Куплю или приму в дар пескобетон | 2 | 4,743 |
04-10-2016, 17:54 Last Post: |
| Куплю радиатор | 0 | 2,989 |
22-09-2016, 20:16 Last Post: |
| Куплю штукатурку,шпаклевку | 2 | 4,610 |
03-06-2016, 18:31 Last Post: |
![[Image: image.jpg]](http://s21.postimg.cc/m7899100z/image.jpg)
![[Image: image.jpg]](http://s30.postimg.cc/efu7depfx/image.jpg)
