  • Автор темы Автор темы ZippO
GoodNeighbour написал(а):
А мы хотим "компактно" превратить в шкаф. Есть тут кто-то с талантами мебельщика или советом, как это можно сделать без суровых затрат?
Я мебельщиков уже пиарил тут ) в разделе рекомендации мастеров.
NastyaY написал(а):
а ширину ступеней какую считали? угол наклона? я всю голову сломала как ее разместить. по стандартным размерам получается 14 ступеней, ширина 28-30 см, высота от 20 до 23 см, и если без поворота, ну никак не меньше 4х метров.
у меня такая дура на полкомнаты получается пытаюсь ее как-то полезно использовать, а у вас как-то компактно выглядит.
Вот эту за основу беру
http://wagonka.ru/wooden_stairs/132/
мы тоже в нее шкаф и что-то типа маленькой кладовой хотим встроить. по затратам должно быть очень бюджетно - дверки и внутренние полки (ну или балку, если вешать одежду), и зашить внутреннее пространтсво листами типа фанеры, можно покрасить для красоты. но пока не считали, так как нет точных размеров и планировки очень примерные, все только по прикидкам.
Может, напомните? А то тут все быстро уходит в бескрайние просторы форума, где не найти потом ничего. Заранее спасибо!
Да про то, как это скомпоновать, вопросов нет. Вопрос в практической реализации. Я бы и сам сделал, но, пока руку набьешь, надо пару шкафов испортить. Главное: как все дырки и пропилы правильно сделать.
:) видели эту картинку, были такие мысли. Будем думать их дальше.
http://pkvartal.ru/showthread.php?tid=473&page=3
ZippO написал(а):
если делать поворот плавный как у вас, то так, намного компактнее, но меня беспокоит вопрос безопастности. мы тоже маленького ждем и я на эту тему штудировала разные статьи, в общем как я поняла, безопаснее делать поворот с площадкой, а она съедает кучу места.
С площадкой лучше, но в наших габаритах не получается. Три забежные, иначе лестница на половину комнаты. Или п-образная?
ZippO написал(а):
Лестницу на 350 насчитали. Без шкафов.
у меня только П-образная влезает. в среднем проеме решили одежный шкаф поставить до потолка, а в высокой сеции - обувной. но я пока на бумаге просчитывала, скоро будет побольше времени, хочу трехмерную модель начертить, может получится как-то оптимизировать.
там где я заказывал лестницу пробовал все варианты высоты ступеней, 20-25 см это ООО очень неудобные , тяжело подниматься а тем более в П-образной. Самая комфортная высота это 17,5-18...ну до или до 19. Ширина у меня 25 специально везде где есть лестницы спускался и подымался все равно полностью при спуске стопу не ставлю. Плюс у меня ребёнок а высота и забежные островки немало важные детали. Купил модульную.
а вы по конструкции какой поворот делали, с площадкой или плавный? а ширина самой лестницы? я 100 закладывала, чтобы плечами стенки не обтирать и с ребенком на руках спокойно подняться.
по поводу ступенек наверное вы правы, я не замеряла на практике, только по расчетам в интернете. сначала вроде нашла, что 16 оптимальный, но потом прикинула, полистала другие расчеты, там больше дается, как раз 20-23, и на стандартные 14 ступенек как раз столько получается. а при меньшей высоте надо количество ступеней увеличивать, что удлинняет лестницу.
у вас сколько ступеней вышло на наши потолки?
ой, и еще, кто-нибудь вторыми перилами, детскими, на маленький рост, заморачивался?
При расчете ступени получились: по высоте - 20, высота подступенка - 17, глубина - 32. 14 ступеней, г-образная.
С высотой 20 тоже тяжело подниматься?
Попробуйте в своём доме спуститесь и поднимитесь по лестнице и замерьте высоту и шаг, я это делал везде искал самый комфортный вариант.
Специалист, который делает нам проект перепланировки, сказал, что шаг подъема 18 и меньше.
Правильно говорит больше очень тяжело и некомфортно. А что есть специалисты по перепланировке?
Всем привет, посчитал себе лестницу из дуб/ясень с балясинами и подступенями с патиной. "под ключ" с установкой и т.д. у них свой покрасочный цех оч. хороший, вобщем получилось 250-270т.р. кому интересно пишите в личку кину контакты!!
