Электрический щиток
Выставляю фото моего электрического щитка. Обращаюсь к профессионалам, такая разводка электрики безопасна для использования ? пугает количество проводов снизу... рабочая бригада, которая делала ремонт в квартире, говорит что это нормально, они всем так делают...
УЗО на 63а поставили
    1,4 МБ · Просмотры: 151
Какой ужас... Теперь надо все переделывать, так нельзя оставлять ???
Ремонт в квартире закончен... Деньги большие( под ключ) строителям уплачены...Это одна из известных бригад на форуме
Тем не менее сильно не переживайте. Снизу в щитке клеммные колодки для "нуля" (синие провода) и "земли" (желтые). Эти колодки служат просто для соединения всех этих проводов. Да, безусловно, провода уложены беспорядочно/некрасиво, но принципиально от красивой укладки ничего не изменится.
В отношении автоматов - да бюджетный вариант т.к. один дифавтомат на все группы, но такая схема имеет право на существование.
Другие детали на фото не видно. Главное спросите у рабочих номиналы автоматов и сечение кабелей для:
- освещения;
- розеток;
- электроплиты (обязательно должна быть запитана отдельной кабельной линией);
- стиральной машины, кондиционера, водонагревателя если они есть (должны быть запитаны отдельными кабельными линиями, но в бюджетном варианте могли сэкономить). Если сэкономили, то надо смотреть, чтобы эти потребители по крайней мере были подключены не к одной кабельной линии.
А известную на форуме бригаду все таки лучше назвать, а то все бригады попадают под подозрение.
Гоните этих товарищей подальше и погромче...Вообще без мозгов они, по электрике провода только прикручивать умеют похоже! О нагрузках они вообще не слышали наверно...если вы все все в квартире включите, у вас один провод в щитке точно сгорит...Короче в щитке необходимо как минимум увеличить сечение проводов выходящих из дифавтомата с 2.5 квадратов на 10 квадратов, синего (нулевого) до нулевой шины, и двух белых (фазных) идущих на верхнюю и нижнюю группы автоматов...
У меня тоже от вводного автомата на УЗО шел проводок 1,5 и далее вся разводка в щитке сделана проводками 2,5 квадрата. Зато на плиту шел провод 3,5 :)
На закупку электрики я давала 20000. Это без проводов( провода уже были на квартиру куплены ранее) УЗО 63а мне обошлось 2800. Это эконом вариант ?
УЗО столько и стоит.
Желтый провод в левом сверху автомате-это грубейшая ошибка, за такое, извините, по морде бьют.
Plushkin правильно пишет о трех проводах, которые нужно заметить на провода бОльшего сечения (10 кв.мм.). Показал их красными стрелками. Это не дорого и не долго.
Заодно и желтый провод в правом сверху автомате нужно заменить на такой же белого цвета.
Вопрос. Что делать на данный момент, нужно искать электрика чтобы все исправил ?? или я могу использовать что есть ?
Это собственно почему я здесь.
Нужно искать электрика и менять три провода, отмеченные красными стрелками в моем сообщении выше. До этого электроплитой пользоваться нельзя, остальным можно: чайник, стиральную машину, СВЧ и утюг при этом вместе не включайте.
Неужели в 2016 году так трудно сделать нормальное фото? :)
Ни номиналов, ни характеристик автоматов не видно.
Вообще допустимы ли эти сдвоенные проводки из выводов автоматов и клеммы ваго оставлять в щитке? Не лучше ли распаечную коробку нормальную поставить?
Провести ревизию щита, с выполнением необходимых измерений.
Ну и по итогам проводить соответствующие работы.
