cevals написал(а):однажды пробником искал фазу. Нечаянно замкнул фазу с нулем - шибануло так, что обделаться не успел, в ушах звенело. УЗО сработал. Проводка старая алюминиевая двужильная, земли нету. Сидел на корточках на деревянном паркете в резиновых тапочках и трусах. Что я сделал не так?![]()
дмитрий написал(а):УЗО не сработает, если человек оказался под напряжением, но утечки при этом не возникло, например, при прикосновении пальцем одновременно и к фазному, и к нулевому проводникам. Предусмотреть электрическую защиту от таких прикосновений невозможно, так как нельзя отличить протекание тока через тело человека от нормального протекания тока в нагрузке. Но это происходит крайне редко, т.к. УЗО срабатывает за время не более 25 мс.Обычно человек касаеться одного из проводов,а затем уже второго.Время между касаниями превышает время отключения(25 мс)-УЗО сработает.В противном случае вы получите удар электрическим током.
это только для мех.УЗО.
ZippO написал(а):Вопрос к спецам...
Понятно, что по-уму делать разводку по полу с выходами в штробе на точки по стенам... Однако, если стяжка ровная и не будет необходимости делать выравнивающую, можно ли делать разводку ровно на оборот (по потолку, с выводами к точкам в штробе по стенам), а затем затянуть натяжными потолками? Как на это посмотрите с практической точки зрения(как отразится в эксплуатации, плюсы и минусы)
cevals написал(а):Я в таком случае проложил бы в стене, на уровне 5-10см от пола, в штробе. Все равно пылить при штроблении к розеткам.
1Artur написал(а):Штробить стены горизонтально-запрещено.Можно прорезать стяжку вдоль стен,пропустить кабель и залить потом наливным полом.
Plushkin написал(а):Это несущие запрещено, и в перекрытиях устройство штроб тоже запрещено. У нас несущих стен практически нет, колонны только...
1Artur написал(а):...а колонны как обходить?Спускаться вниз,обходить по полу,затем подниматься на стену и идти горизонтально?Не проще по полу?
Snow написал(а):10 страниц прочитал, так в суть проблемы и не вник. Дайте несведущему ответы на ряд вопросов, пожалуйста:
1. Проект электроснабжения обязателен? Читаю, что он где-то там согласовывается в течение месяца, и только после этого можно приступать к ремонту. Т.е. целый месяц после получения квартиры еще сидеть на попе и ждать какого-то там ответа из соответствующей структуры. Без нее обойтись можно?
2. Если заказывать, то это на скромную однушку где-то в 50т.р. вылезет проект + работы (опять же с сайтов каких-то там электриков-специалистов). Не хочу столько тратить. Кроме как все самому делать, есть какой-нибудь вариант сэкономить? Или только перфоратор в руки и вперед?
Нет.Имею ввиду сам процесс разработки рабочей документации по электрике на квартиру.Без согласования.cevals написал(а):Pro привет, есть выход на главного инженера Вектор Инвестмент? Если нет, есть ли возможность его наладить, чтобы с ним согласовать порядок и нужную необходимую документацию по электрооборудованию?
Pro написал(а):Нет.Имею ввиду сам процесс разработки рабочей документации по электрике на квартиру.Без согласования.
3тр-за работу проектировщику (не студенту).Примерный ценовой диапазон.Студенты делают за 500р.)))
