Я перестал пользоваться мусоропроводом после того как один раз открыл люк, а там сидела крыса размером с кролика и нагло смотрела на меня жуя чегото .......(ЖК"Акварели")
_______________
Вы представляете куда попадает мусор и что с ним происходит, после того как вы бросили его в люк и пошли домой?
Мусор попадает в камеру в сборочный контейнер. Далее вручную мусор из этих контейнеров перемещается в сборочные емкости на поверхности во дворах, а оттуда вывозится машинами-мусоровозами.
Вы представляете наш комплекс - как из всех этих подъездо мусор из камер можно собрать в месте, откуда его будет увозить машина? Есть у кого какие идеи?
Расстояние от выходов из подъезда до ближайшей площадки сбора мусора не должно быть более 60—80 м и только в исключительных случаях может достигать 100 м. Площадки размещают на хозяйственных дворах, со стороны торцовых стен здания или между зданиями, но с обязательным ограждением зелеными насаждениями или невысокими стенками!
Насчет количества баков - количество дворовых мусоросборников и контейнеров определяется по расчету. Основой расчета является объем домового мусора, подлежащего удалению, т. е. вывозу. Ввиду огромного количества жителей, таких площадок в нашем комплексе будет не одна и не две. И ходить далеко к ним не придется! Иначе - нарушение норм!
Единственная схема, которую я вижу , если Все очень хотят мусоропровод, это та, которая применяется на Западе, а именно система подземных трубопроводов, по которым с помощью воздушного потока, создаваемого вакуумными насосами, мусор из мусоропроводов зданий подается в приемный бункер жилого района и поступает далее в мусоросжигательную печь или по системе последовательных передач к местам его обезвреживания и переработки. Но увы, в России такого нет, и врядли появится в ближайшем будущем!
Итог - я против мусоропровода, я за мусоросборочные площадки, спроектированные согласно действующим нормам, с обязательным ограждением зелеными насаждениями или невысокими стенками!!
....немецкие контейнеры выполнены из пластика, оснащены 4 колесами и крышкой. Внизу бака располагается металлическая педаль, при нажатии на которую крышка откидывается. Руками открывать ничего не нужно!
Крышка не позволяет ветру разносить отходы из контейнеров. Это очень удобно.
Из закрытого бака мусор не вываливается, возле мусорной площадки бывает чисто и совсем не пахнет.
Благодаря европейским технологиям и современному оборудованию на отечественный рынок налажены крупные поставки качественных мусорных баков, которые способны не только выполнять непосредственно возлагаемые на них функции, но и отличаются эстетичностью!
Спасибо за внимание!
