Лайфхаки ремонта (Строительные хитрости)
Plushkin
Решил вот такую интересную темку открыть для рукастых дядей и тетей))) Почему бы нам тут не делиться всякими разными хитростями для ремонта и давать советы тем, у кого возникают какие либо сложности и непонятности???
Одна голова хорошо, а не одна еще лучше)))
Побудила на открытие темы вчерашняя попытка Облтелекома протянуть мне интернет!
Т.к. к моменту визита Облтелекома я еще не знал забиты ли каналы от этажного щитка в квартиру для слаботочки или нет (протяжки своей не было чтобы проверить своевременно, зато теперь есть))) ), сразу сказал монтажнику что если в квартиру кабель не затащим, то пусть сделает подключение и оставит смотанным в щитке необходимое кол-во кабеля, а дальше я кабельканал куплю и сам по верху проложу в квартиру. В итоге у монтажника оказалась с собой слишком короткая протяжка (к сожалению такое бывает иногда) и зонда в канал нет, ну поэтому как и договорились все подключили, все работает, оставили смотанный кабель в щитке и разошлись))) Ну а мне то интернета хочется, скучно ж без него))) Начались попытки протянуть кабель через каналы для соаботочки подручными средствами. Попробовал оставшимся от гофры зондом пролезть начиная со стороны квартиры, уперся во что-то, да и мягкий он больно чтобы протолкнуть, пошел пробовать со стороны шитка пролезть, а там мало того, что не понятно чей канал к какой квартире идет (их еще и по 2 на квартиру), так там еще и гофрой на конце канала в щиток выведено с изгибом...Короче зонд туда из-за гофры тоже не полез, она ребристая и никак не поддалась...Почесал репу, взял что пожестче - кабель 3х1.5 с намотанным скотчем на кончике, чтобы не цеплялся за ребра гофры))) Залетает со стороны квартиры со свистом и упирается вблизи щитка судя по длине засунотого кабеля...Попытка со сторны щитка тоже безуспешна, ни в одну гофру далеко не лезет и упирается примерно там же...Поехал за протяжкой на кончике у которой шарик на пружине...Хрен там, упирается там же, думаю либо забита, либо стык гофры с каналом косячный...Надо узнать какая гофра моя, т.к. проблема со стороны щитка и надо там что-то химичить, но как узнать то??? По щелчкам протяжки не слышно и не чувствуется на ощуп... Вот собственно и сам лайфхак для подобной ситуации среди "многабукв" (кто нашел, тот молодец:D): берем пылесос, я его на выдув ставил (есть у меня такая функция) т.к. у меня в каналах вода была судя по мокрой протяжке, мостырим шланг к каналу с помощью скотча и дуем))) Ну а дальше понятно да? Откуда дует там и есть ваша гофра в щитке! У меня не дуло, а фонтанило, я издалека понял где моя))) Оторвал эту гофру нахрен, чтобы до стыка с каналом попытаться добраться...в итоге добрался разодрав себе все пальцы, стык канала с гофрой был достаточно глубоко под плиткой на полу. Сую протяжку из квартиры и она опять мля упирается, нащупал шарик от протяжки со стороны щитка, оказалось, что конец канала у щитка смотрит на плитку под углом близким к 90 градусам и гофру которую я долго отковыривал по кусочкам из под плитки тоже под 90 градусов была пристыкована! Ну вот как после этого строителей чудаками на букву "м" не назвать??? Ну да ладно, короче кабель я все таки протянул, после долгих пыток пальцев дабы протяжку вынуть наружу, сопровождающимися нецензурной бранью в адрес строителей))))) Вот такя вот история, может кому и пригодится)))
Все это замечательно! А вот если кабель-канал застройщика забит где-то по середине подъезда? Есть какой-то лайф хак по пробиванию сего чуда?
Ну тут такое дело...оно в каждом случае идивидуальное...бывает, что конец канала сплющенный или забитый раствором, бывает, что вообще заломили (в месте сгиба сплющился) канал где нибудь посередине, и т.д. Надо по ситуации действовать...
Надо первым делом смотреть по длине засунутой протяжки в каком приблизительно месте упирается (желательно с обеих сторон попробовать):
1. Если упирается в середине или далековато от конца, то скорее всего это непроходимый глушняк, т.к. это либо залом, либо стык очень корявый (если из двух кусков заложили канал) и проще кабель каналом по верху пройти. А может и камень какой залетел случайно. В любом случае стоит дунуть туда пылесосом и посмотреть дует или нет (ВАЖНО скотчем хорошо прикрепить шланг к каналу, чтобы мимо не дуло, это поможет по силе потока воздуха проанализировать ситуацию). Если совсем не дует то это глушняк, лучше сразу по верху тянуть. Если дует но не сильно, то это либо залом, либо мусор какой (камень), но тоже скорее всего глушняк, можно попробовать тросом для прочистки труб с ручкой для вращения пропихнуть, правда длинные тросы совсем не дешевые и подойдет этот вариант если только трос есть где взять чтобы попробовать, а можно, если есть в наличии, моножильным кабелем в круглой изоляции 3х1.5 или 3х2.5 (если влезет) попробовать протолкать ударами камень...Если дует отлично, то это стык кривоватый или залом не сильный, нужно упорно пробовать пролезть протяжкой с шариком!!! на пружине.
2. Если упирается у конца, то надо смотреть что с концом, может сплющенный, может раствором залепили, надо пробовать расковырять это дело чем нибудь что туда подлезет...
P.S. Если забито по середине, то вряд ли это раствор, скорее причина одна из вышеописанных, т.к. раствор в середину канала для слаботочки достаточно проблематично запихать случайно, если только специально кто-то сидел и долго и упорно пихал его туда, но кому это надо?))))) Ну а если там и правда раствор каким-то чудом оказался (цементное молочко затекло), то единственный и правильный лайфхак это идти по верху!)))
