Межкомнатные перегородки
ciaSquall
Товарищи, подскажите, кто оставил 70 мм пазогребневые блоки, как они по надежности и на сколько их можно нагружать?
Были ли с ними какие-то проблемы?
Так же смущает тот факт, что стены ванны и туалета сделаны из обычных блоков, а не влагостойких. Не рассыпятся ли стены от влаги через пару лет?
http://www.mastercity.ru/forums/t236994-penobloki-70mm-i-100-mm-kakie-vybrat-dlya-peregorodok/
Влагостойкий лучше. Если ванная в плитке, то не сильно критично. Вообще обычные только в помещения с сухим и норм режимом влажности. Ванная и туалет к ним не относятся.
от 0 до 30 кг вешается на анкера. На болты еще лучше. Бойлер держит нормально.
Roma6ka написал(а):
Поддержу вопрос выше может кто нибудь сказать по существу???
По существу меня при приёмке уверяли, что они влагостойкие ( в ванной и туалете). Только одни более зеленые, а другие менее.
Влагостойкие зеленоватые.
Нагружать.... - можно повесить например полку для книг, телевизор, картину..., в общем 10-15 кг повесить можно, только нужно учитывать, что сверлить их для заворачивания саморезов не нужно (сразу саморез заворачивать), саморезы должны быть длинные, чтобы завернуть их на 4-5 см и резьба на них должна быть глубокая и редкая (например саморезы для дерева). Заворачивать нужно 1 раз, после выворачивания (если такое случится) перед повторным заворачиванием нужно ставить пластмассовый дюбель как в обычную перегородку из кирпича, но как будут держать - вопрос.
Все сказанное по нагрузке относится к полнотелым пазогребневым блокам. Они бывают и пустотелые - на такие я бы больше 8-10 кг ничего вешать бы не стал.
Если того, что я написал мало - задавайте вопросы и именно по существу. ;)
Спасибо огромное за ответ. Суть вопроса в том что собрался возводить стену в ванной, вот и думаю обязательно нужны влагостойкие или нет...ванна в кафеле будет
Там разница в цене настолько незначительна, что лучше взять влагостойкие.
Если вдруг кто то отдает бесплатно невлагостойкие - тоже не беда при кафеле, а выше кафеля за потолком лучше покрасить любой масляной или акриловой краской. Краски нужно условно стакан, а эффект точно не хуже влагостойкой добавки.
Понял! Но бесплатно то это вряд ли, работяги предлагают по 100 рублей!
Тут на форуме, какое то время назад, человек предлагал бесплатно с самовыносом. :)
У Вас тоже неплохой вариант.
Для понимания: в ПК как правило 2 стены ванной комнаты состоят из пазогребневых блоков (влагостойких), а две другие из пенобетона, который ничем не лучше невлагостойкого пазогребня. Это по проекту так.
P.S. В любом случае не забудьте про вытяжку из ванной комнаты.
