Объединяемся для заливки полусухой стяжки
  • Автор темы Автор темы Rux
Rayne написал(а):
А в чем хлопоты могут быть с керамзитом? сверху просто выравнивающую смесь потом налить тонким слоем и всё
Будет лопаться и "бухтеть"... если вы про пескобетонную стяжку сверху, а как в керамзит ТОНКИЙ слой налить (Если про наливные полы)? ...Нереально...
Нет совсем не так. Керамзит добавлять не более 10-15% к смеси и перемешивать. Получится типа бетона, только вместо гравия - керамзит.
Если добавить много, то стяжка действительно может трескаться при высыхании. И керамзит полюбому нужно брать мелкий.
и откуда у вас всех такие данные...
пойду, дойду до туалета... там справочник строителя есть...
Я много делал стяжек с использованием керамзита.
Если его просто насыпАть, то сначала надо пролить цементным молоком, дать схватиться и поверх стяжка из обычной ЦПС/пескобетона.
а как насчет засунуть в бетономешалку и перемешать с ЦПС/пескобетоном?
Так я об этом и писал (только перемешивать не обязательно бетономешалкой).
а вот из книжки.
сколько подобное описанному занимает в процентах -- считайте сами.
да, точно, бывает что трескается, но это если не поливать...
у нас давным-давно когда мы делали стяжку на первом этаже, приезжал камаз и керамзито-бетон высыпал через окно прям на пол, так вот - керамзит в смеси там был крупный, но его было 15 % максимум, потом когда керамзито-бетонная стяжка застыла - делали сверху чистый пескобетон, даже песка там было самую малость... в общем, выглядело как цемент наливной))) в итоге потом выравнивали до идеально ровной поверхности счесыванием, получилось ничего так)
но второй раз своими силами песко-бетонную стяжку....... ещё и во время проживания... аж муражки проступают, как представлю)
15%, да 15% )))))
чего процентов то? )))
___________________
для ламината и подобных покрытий достаточно сделать в уровень. все нивелируется подложкой. для линолеума/мягкого покрытия, не распределяющего нагрузку, -- наливайка, после полного высыхания стяжки. 1 см. -- 1 неделя по толщине и минимум 28-мь дней на набор прочности. только после этого укладка покрытия.
для керамических покрытий -- двойное, а то и тройное грунтование. под клей для фанеры под инженерную доску тоже самое. емнип.
в ПК газа нет -- следовательно про водяной теплый пол говорить смысла нет.
что забыл?
КЕРАМЗИТА!!! но я могу ошибаться в процентных соотношениях, лет мне было тогда мало))) это я по детским впечатлениям восстанавливаю картину) одно я запомнила точно - пескобетон самим месить лопатой - это ад!)
Керамзита ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
массы, объема? )))
Простите за "все одно да потому", но чем хуже все что не песок+цемент+керамзит??? И, какую примерно толщину заливали у себя? Разница бетон в квартире / кафель в коридоре ~ 7см у меня, думаю что у всех примерно так.
Кста, где то на фото Rif видел поддон с Кнауф УБО. Нет информации каков результат? Склоняюсь все же к этому материалу, или трибон. Если бы не противоречивые отзывы, блин!
Я когда писал про мелкий керамзит имел ввиду, что наверное не везде стяжка 6 см у человека, наверное есть высокие места и там стяжка может быть только для того, чтобы прикрыть провода в гофре т.е. около 2-2,5 см. Если керамзит крупный, то он может быть просто больше этих 2-см и тогда там стяжку сделать сложно.
Ну и по поводу процентов. Сухая смесь или пескобетон 85%, керамзит 15% от объема.
По поводу перепада уровня чистого пола в коридоре и квартире. Лично я не вижу смысла ровнять отметки этих полов. У всех входная дверь будет иметь порог, у металлических дверей он довольно высокий и разница до 3 см в отметках чистого пола коридора и квартиры в этой ситуации для меня незначительна и приемлема.
нет в данном случае понятия хуже/лучше. делаете ТЭО, для себя.
учитываете такие параметры, как стоимость, масса, итоговая нагрузка на перекрытие (максимальную можете узнать в УК), ваше умение работать с материалом (тут будет важно "время жизни" смеси) и так далее.
дабы уменьшить нагрузку на перекрытие -- легкий заполнитель применяется.
для стяжек важен параметр прочности на сжатие.
когда-то (убо еще не было) на городе мастеров долго спорили по теме можно ли пол выравнять ротбандом. на этот параметр долго упирали, мол маловато. посмотрел сейчас данные кнауф.
у ротбанда больше 2.5, у убо больше 1.
на меньше 40-ка квадратов ушло около 100~110 мешков по 40 кг м300 пескобетона. плюс половина/две трети от этого керамзит. с учетом отсутствия заполнителя в санузле и толщины около 8 см. перепады высот в ПК, кстати, будь здоров. потолок кухни на меньше чем 3 метра в ширину имеет перепад около 4-х см.
заливали, кстати, под уровень низа коробки входной двери. в итоге получилось сровнять порожек на балкон.
http://soundmoderator.org/ вот тут можно проконсультироваться про звукоизоляцию. стоит учитывать, что Андрей продает свою систему, так что вполне возможен уклон в этом направлении, хотя человек знающий и в теме звукоизоляции разбирающийся. вот только толщИны будут существенней, физику не обманешь.
трибон и убо еще не пробовал, да и не планирую, особенно трибон.
тут вот людям не понравился он. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204663
там же можете поискать и про убо.
А чисто насыпные полы кнауф? Какие плюсы-минусы с обычной стяжкой?
Пескобетон месить лопатой это точно ад, и много потраченого времени. Я для себя решила, чем тратить ума времени на стяжку полов мешая пескобетон самим и сколько это будет сохнуть, лучше закажу автоматизированную полусухую стяжку, по стоимости выходит чуть больше чем стоимость самого пескобетона и это вместе с работой. Всем советую. И время сэкономите и деньги и силы.
а кто что скажет про экструдированный пенополистирол он же пеноплекс ?
у меня соседи делали год назад сначала пенополистирол, потом стяжка 4-5см., потом наливной
себе делал керамзит, стяжка и наливной - думаю сейчас надо что то потехнологичней/полегче и подешевле (в плане опять же доставки и подъема на этаж)
pravdorub написал(а):
а кто что скажет про экструдированный пенополистирол он же пеноплекс ?....
Если разводка электрики в полу, то пеноплекс тоже не очень - резать надо много, много отходов. Как раз керамзит получше будет (мое мнение).
если руки из места для ног -- со временем проблемы минимум с проседанием.
в плюсах время и нагрузка на перекрытие. и то, с нагрузкой уточнять надо.
это называется плавающая стяжка.
5 см -- минимальная толщина. по уму -- с армированием сварной сеткой. плюс толщина ЭППС.
из мифов: типа лучше звукоизоляция. персонально я в это не верю.
для теплого пола в толщине стяжки по всей квартире -- гуд.
вот только эппс ровный, а нынешний пол то нет. что делать? ровнять под эппс? ;)
