Остекление балкона (замена стеклопакета на двойной)
  • Автор темы Автор темы Trusha
Trusha
Добрый день!
Сейчас ремонт делаю в квартире, утепляю балкон, и обнаружил, что стеклопакет одинарный! Никто не менял на двойной? Насколько я знаю, можно, не трогая оконную раму, сам стеклопакет заменить на двойной. Поделитесь опытом плзззз.
Если у Вас действительно стеклопакет, а не одинарное стекло, то стекломакет однокамерный на двухкамерный поменяет любая фирма, которая занимается заменой стеклопакетов.
Могу дать контакт +79150681766 Андрей.
Добрый день!
Спасибо за информацию, свяжусь по указанному тел
Trusha написал(а):
Добрый день!
Добрый день! Лучше менять сразу все окна на балконе, замена только стекла - это мнимая экономия, потом могут просесть рамы, и будете мучится с поиском штапиков и прочей мелочи! цена вопроса 35-60 т.р., зато разница ощутима сразу!
замена стекла одинарного на стеклопакет двойной 4-6-4 на балконе обошлась в 30.000руб
встало все норм,ничего не провисает. у кого дешевле поделитесь информацией и контактами)))
23000к с доставкой у меня вышло. связывался с Артуром, контакты которого мне дал главный инженер ПК
Всем добрый день! Соседи, что в итоге, кто нибудь ещё поменял стекла на стеклопакеты? Поделитесь результатом, пожалуйста.
Результат интересен в том случае, когда утепляете и отапливаете балкон.
Если не утеплять и главное не отапливать, то стеклопакеты влияют лишь на звукоизоляцию балкона от шума на улице.
У меня изначально стоят стеклопакеты от застройщика. Все нормально.
Балкон не утеплял и не отапливаю. :)
Константин, у меня балкон не утеплён, но заштукатурен и стены под покраску. Когда в июне было холодно, то по подоконнику и дальше по стене ручьём потек конденсат, потому что у нас вместо стеклопакетов одинарное стекло. Проблема решилась только постоянно приоткрытыми окнами. Но осенью я вряд ли буду держать окна открытыми, и боюсь, что краска вместе со штукатуркой отвалится от таких ручьев.
[/quote]
[/quote]
Что-то мне подсказывает, что замена на стеклопакеты может ничего и не дать кроме шумоизоляции. Если текло с одним стеклом, то будет течь и с двумя.
Конденсат собирается на поверхности, температура которой ниже точки росы в данном помещении (зависит от влажности).
При использовании стеклопакета с двойным стеклом в лучшем случае у внутреннего стекла будет температура воздуха на лоджии , у внешнего улицы.
Если помещение не отапливается (даже если оно утеплено :) ), то температура на лоджии будет стремиться к температуре на улице независимо от количества камер стеклопакета. И при достижении точки росы начнет скапливаться конденсат.
Менять остекление на стеклопакеты есть смысл либо ради шумоизоляции, либо под будущее утепление лоджии. Но лучше стеклопакеты менять при утеплении.
Только проветривание решит Вашу проблему.
Ну или утепление с ликвидацией всех мостиков холода, отопление балкона и двухкамерные стеклопакеты.
Второе очень непросто, поэтому я со свои балконом в 2 кв.м утеплить и отапливать не стал и проветриваю
Я балкон сразу утеплил, чтобы вот такие сюрпризы не получать к зиме.
Константин, спасибо! Теперь поняла о чем Вы. К сожалению, мой балкон тоже крошечный 2,5 кВ/м и утеплять его не стали только по причине, что утеплитель заберёт пространство и там вообще будет не развернуться. Придётся дождаться зимы и посмотреть насколько все будет катастрофично и дальше уже думать.
