Перепланировка
  • Автор темы Автор темы MadMax
MadMax
Добрый день, хочу снести стену между кухней и коридором, ни чего не надо согласовывать?
По "закону" нужно согласовывать. Кухня должна быть отделена от санузла стеной (перегородкой) и иметь отдельную дверь - так требует СанПиН.
По жизни можно и не согласовывать, но проблемы могут возникнуть при продаже квартиры. Ну и если квартира в ипотеке, то возможны проблемы с банком.
Добрый день, спасибо за совет, ну и вопрос в догонку как тут со звукоизоляции, бегло прошёлся по форуму все плохо плюс квартира находится рядом с лифтом, сам нахожусь дистанционно не могу оценить воочию
Да, звукоизоляции просто нет никакой!!!!
Это нужно учитывать при устройстве пола, стен и потолка. С потолком конечно сложно, поэтому можно попробовать договориться, чтобы звукоизоляцию своего пола сделал хозяин вышерасположенной квартиры (если не поздно).
Еще учитывайте, что при установке металлической входной двери тоже нужно выбирать дверь с максимальной звукоизоляцией.
Если хотите тишину, то шумоизоляцию надо делать обязательно и по максимому
Cоседи,у кого двушки не больше 45 м кв, уже отделанные или кто собирается только ремонт делать. Дайте совет-как разместиться в коридоре?) вообще не вижу места для шкафа и куча дверей....ну туалет с ванной объединю...но коридор больше не станет-шкафчик негде ставить. Поделитесь идеями
    3,3 МБ · Просмотры: 29
Коридор больше не станет, а вот дверь одна исчезнет. Там сколько [см] от стены санузла до проема?
Площадь для "шкафчика" не может возникнуть из ниоткуда, её нужно создать. Ниже максимальный вариант - целая кладовка. :)
Площадь для "шкафчика" не может возникнуть из ниотуда, её нужно создать. Ниже максимальный вариант - целая кладовка. :)
Спасибо!!! Конечно понимаю. Надо проект делать, что то пока не выхожу в оптим для себя))
если будете выделять кусок помещения под кладовую, то расставьте там мебель от какой-нибудь гардеробной системы. А то потом будете проклинать себя, что на пару сантиметров не сделали шире. И размер помещения планировать минимум на пару см больше чем спроектированная система хранения.
Внутри гардеробной для шкафа лучше дверей не делать. Раздвижные двери наложат существенное ограничение на выдвижные ящики шкафу. С раздвижными дверьми открытый проем меньше чем половина шкафа
Хотя бы икеевский планировщик на сайте для PAX или Альгот.
Если с выдвижными ящиками шкаф (в кладовке), то его конечно лучше делать без дверей, в крайнем случае можно вместо дверей сделать штору.
Однако с моей точки зрения любые выдвижные ящики в любом шкафу "крадут" полезное пространство и существенно удорожают шкаф.
Установите просто дверь-штору и обычные полки, подсвеченные led лентой. И удобно и места лишнего занимать не будет.
