KWG написал(а):Короб (стены короба) один, а в этом коробе отдельные вентиляционные стояки, вероятно из оцинкованного металла.
А почему бы не потребовать тогда вывода еще канализации и воды в ванную комнату
Логика в том, что все инженерные коммуникации надо вести самому.OLEOLEOLE написал(а):Где логика???
если в один санузел выведена вентиляция почему в самом влажном помещении нет вентиляции.
причем тут ваша канализация??? ведите ее себе хоть в спальню.
Если не затруднит сделайте при случае 2-3 фото. Интересует в первую очередь венткороб идущий из ванной и как он стыкуется со стенами вертикального вентстояка.cevals написал(а):... отверстия в стенах под вентиляцию должны быть обязательно. У меня все есть, правда тянет плохо. Ну это понятно - жара на улице...
http://postimg.cc/image/vhtytkulz/KWG написал(а):Если не затруднит сделайте при случае 2-3 фото. Интересует в первую очередь венткороб идущий из ванной и как он стыкуется со стенами вертикального вентстояка.
Я не знаю Вашей планировки. А на этой фото http://postimg.cc/image/vhtytkulz/ виден вывод в помещение из стояка, Вы говорите, что это ванная, как тогда от этого стояка идет вывод в туалет? Или у вас два стояка (две групы стояков) инженерных коммуникаций (ХВС ГВС, канализация, вентиляция).cevals написал(а):http://postimg.cc/image/vhtytkulz/
Вот фото моей ванной, тоже самое на кухне и в туалете
Вот фото rifa http://pkvartal.ru/attachment.php?aid=306 самого вент короба
Посмотрите еще здесь фото от rifa http://pkvartal.ru/showthread.php?tid=17&pid=26#pid26? там можно найти как идут трубы вентиляции до того как их закрыли пазогребнем.
KWG написал(а):Я не знаю Вашей планировки. А на этой фото http://postimg.cc/image/vhtytkulz/ виден вывод в помещение из стояка, Вы говорите, что это ванная, как тогда от этого стояка идет вывод в туалет? Или у вас два стояка (две групы стояков) инженерных коммуникаций (ХВС ГВС, канализация, вентиляция).
У меня один стояк, вероятно вывод вентиляции такой как на Вашем фото будет сделан в туалет (и кухню), через стенку от туалета ванная комната. Я имел ввиду, что всю инженерию от стояка в ванную нужно вести самому, в том числе и вентиляцию.
Впрочем в отношении вентиляции лично мне все равно - я буду делать совмещенный санузел.
Вот условно красными точками показал, где по моему мнению должны быть выводы вентиляции (как у Вас в ванной на Вашем фото) а зеленым условная трасса, которую нужно сделать самому, пристыковав к выводу в санузел.
аааа ну вот о чем речь! Действительно при такой планировке ванная должная быть с голыми стенами и все инженерию тянуть самому. И вентиляцию и канализацию и водоснабжение.KWG написал(а):Вот условно красными точками показал, где по моему мнению должны быть выводы вентиляции (как у Вас в ванной на Вашем фото) а зеленым условная трасса, которую нужно сделать самому, пристыковав к выводу в санузел.
Plushkin написал(а):Ну да, все верно, в вашей планировке самому вести скорее всего придется, если раздельные СУ будут.
Как говорил один киногерой "Ну...., за взаимопонимание!"cevals написал(а):аааа ну вот о чем речь! Действительно при такой планировке ванная должная быть с голыми стенами и все инженерию тянуть самому. И вентиляцию и канализацию и водоснабжение.
Так что все правильно!!!
Согласен на счет корректного поведения.sanek написал(а):Всем добрый день. Давайте будем корректнее друг к другу и уважать мнение оппонента.
Вот, что я нарыл про вентиляцию:
"СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"
9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не допускается.
Кстати, в документ много чего есть еще интересного. Я, не уверен, что инженерные коммуникации (система вентиляции в ванной комнате) относятся к отделке помещения (ремонту).
Уверен, что про пользователей (жильцов) там ничего не написано.cevals написал(а):sanek, а по Снипу предусмотрена установка вентиляторов в систему вентиляции жильцами? и какой мощности они должны быть?
KWG написал(а):Логика в том, что все инженерные коммуникации надо вести самому.
Прошу Вас больше мне не отвечать. Я с Вами общаться не буду. Тон мне Ваш не нравится, а на рейтинг сначала внимание не обратил.
cevals написал(а):OLEOLEOLE, если у вас нету вывода вентиляции в ванной комнате - это существенный косяк и с таким принимать точно нельзя. должно быть три выхода вентиляции: кухня, ванная, туалет. Т.е. отверстия в стенах под вентиляцию должны быть обязательно. У меня все есть, правда тянет плохо. Ну это понятно - жара на улице.
У вас двушка или однушка или двухуровневая?
P/S/ Поправка: при разных планировках по-разному - читайте ниже.
OLEOLEOLE написал(а):т.е. тем не менее вентиляция в ванной вам тоже нужна???
ответы по существу желательно сдесь писать.
у меня двушка, помещения расположены: кухня, потом туалет, потом ванна, между кухней и туалетом проходит короб ( наверное с вентиляцией) гофрировнные трубы выведены в туалет и кухню.
Я не против сама протянуть трубу в ванну, но я не совсем понимаю зачем выведена гофрированная труба?? куда она идет дальше? почему не сделаны просто отверстия в стене. если эти трубы как то связяны между сабой, т самостоятельно я наверное не смогу это сделать.
вот в чем проблема!
спасибо за ценную информацию! Люблю профессионализм
KWG написал(а):Ой, я думал Вы мужчина... Сорри.
Вентиляция в ванной мне тоже нужна. Правда я буду объединять туалет с ванной и оно получится, что само собой вентиляция будет.
Получается у Вас один коммуникационный стояк, как и у меня. В стояке отдельно должны быть проложены водоснабжение+канализация и к этим трубам доступ есть. И отдельно минимум две трубы вытяжной вентиляции (кухня отдельно, санузел отдельно) и к ним доступа нет. Приточная вентиляция в наших домах отсутствует.
Гофрированная труба (трубы) это отвод в вашу квартиру от общего стояка - в кухню от вытяжного стояка кухонь, в туалет от общего стояка туалетов. Эти выводы между собой не связаны. Выведены для того что бы в них уходил/вытягивался воздух, и чтобы к ним можно было пристыковать короб от вытяжки над кухонной плитой (как вариант).
В туалете к этой гофрированной нужно пристыковать аналогичную доведя ее до ванной, при необходимости в стене ванной прорезать отверстие для этого воздуховода. Но в туалет тоже нужно оставить часть сечения воздуховода (или сделать отвод), что бы воздух уходил и из туалета тоже.
Если выводы торчат сильно/много их можно обрезать вплотную к плоскости стены и тогда будет типа "дырка в стене" которая прикрывается декоративной решеткой.
Вообще лучше бы фото посмотреть.
Пожалуйста.OLEOLEOLE написал(а):большое спасибо!
если так было задумано строителями , тогда они хотя бы в стене ванной отверстие оставили для планируемой трубы, ито понятно было бы, ато глухие стены меня и смутили!
фото не могу показать, т.к. дом пой первый и еще не сдался, я туда инкогнито попала.
Ага.Шуриком и короночкой.Потом расширить.KWG написал(а):Так ведь дом еще не сдали, может отверстие сделают перед сдачей. Его делать в пенобетоне 5 минут при наличии инструмента.
