Ремонт телефонов и ноутбуков
Приветствую! В двух словах: после некоторых манипуляций на ноутбуке исчезли все файлы. Можно ваш телефон в личку, чтоб конкретнее объяснить? Очень-очень нужно все восстановить.
Йотафон2.. упал и треснули оба экрана.
Ну . Сильно упал)))
Реально их поменять? Или на выброс?
Ну . Сильно упал)))
Поменять конечно реально =) Только будет ли это рентабельно... запчасти производит только сама Yota.
Проблема в том, что задний экран на e-ink меняется целиком, стоит он 6350 рублей (+1750 работа - цены официалов).
На передний экран можно было бы по идее поменять стекло если дисплей целый, но стекло в продаже отдельно от дисплея я еще не встречал. Новый дисплей со стеклом в сборе стоит 5450 рублей (+1400 работа - цены официалов).
Если все таки хотите его восстановить, советую обратиться к официалам, так как дешевле я точно не сделаю, а если сделают они у вас хотя бы гарантия будет =)
Тут https://yotaphone.com/ru-ru/asc/ адреса их сервисных центров.
Mulder.Fox Интересует шлейф Тачпада или Тачпад целиком к ноутбуку Lenovo T510 - tckb нужна еще какая инфа пишите в ЛС.
Ноут древний откопал...
На ХР винде... пароли все перепробовал, ну никак войти не могу. В инете начитался и проверил кучу способов... никак зараза (мне его ацкий сисадмин настраивал, под закрытую сеть)...
Есть варианты? Уж больно много там инфы и фоток древних ;)
...Или проще хард снять и через провод инфу перенести, а потом форматнуть под новую систему?
Уверен, что снять инфу с харда будет проще всего.
В отношении новой системы... ноуты под хрюшу редко какие апгрейдятся до висты или семерки из-за железа (оперативки мало).
Если учетная запись называлась не администратор, попробуйте зайти в профиль Администратор (или Administrator), обычно на него пароль не ставят. Если и он запаролен, то проще снять жесткий диск.
Чудесно, что вы есть! Подскажите HTC one mini 2. Периодически начинает мигать экран, часто часто, выключаю телефон и не включаю пару часов, то проходит... Что это может быть? и может пора его уже нести к вам?
Samsung tab2 8'... Стекло с заменой, чёпочем?
Работает после полета без изменений... только эта паутинка из разбитого стекла дискомфорт небольшой создает ;)
...стоит ли овчинка выделки?
Мигает как? Разными цветами или включается-выключается? На холоде не мигает? Возможно плохой контакт шлейфов.
Второй вариант - помирает дисплей, по ценам - дисплей с тачскрином 5000 рублей, отдельно дисплей около 2500-3000 рублей (с переклейкой на старый тач).
Третий вариант самый плохой, проблема в самой материнской плате.
Ммм точно Таб2 и 8 дюймов? Насколько я помню Tab 2 были 7 и 10 дюймовые, 8 это Таб3... Можно еще цифры с задней крышки?
Если 7 дюймов то 1200 рублей с работой.
Ну как мерцает, часто так после холода бывает. А как вас можно найти???
SM-T311. А, ну да, Таб 3й :)
Стеклышко с коричневой рамкой... Ну черную тоже можно.
Коричневых пока нет, но может к выходным появятся. Черные есть :)
Так как на Таб3 стекло с дисплеем на клею, замена со стеклом будет 2000 (900 стекло + 1100 работа).
Я в 11 доме (по новой нумерации), вечером в районе 21-22 бываю.
Надо разбирать и смотреть =)
Ну это я вас тогда на след неделе найду))) Сама раньше 10 обычно не бываю))
[/quote]
Mulder.Fox написал(а):
Собственно ремонтирую телефоны, ноутбуки, компьютеры.
Замена стекол/экранов, корпусов, замена аккумуляторов, прошивка телефонов, чистка/переустановка операционных систем и так далее.
Про цены спрашивайте :)
Пока не переехал в ПК, просьба связываться через ЛС.
Спасибо за внимание ;)
Отрицательный отзыв. По порядку:
1 день. Звоню с телефона супруги, рекламодатель не берет трубку. Мой телефон в ПК не але)) Звоню позже со своего. Ответ, перезвоните через час. Ок.
Перезваниваю, говорю что вот стекло на телефоне поменять бы...
Пришлите фото телефона и разбитого стекла на вотсап говорит оппонент. Пересылаю. Жду долго, ответа нет.
2 день. Звоню говорю мол переслал. Такого стекла нет у моих поставщиков отвечает. Хорошо, предлагаю что я сам куплю стекло а он мне поменяет. Вроде договорились.
3 день. Стекло мне привезли. Звоню. Приходит смс "я вам перезвоню" Проходит полдня, звоню сам. И прощаюсь с ремонтником.
Эпилог)))): Если не жалко времени то обращайтесь. Мне просто не хотелось ехать на радиорынок. Где эту проблему решил бы максимум за час. Да и по деньгам: недавно менял на радиорынке стекло на айфоне 6ке. Вышло 7000 с наклейкой стекла защитного. Это я особо не искал где дешевле. Тема, "Помощь по соседски" вроде называется))))))
Ждал этого отзыва.
Вроде извинился, обьяснил что был сильно занят и не мог перезвонить в течение 3-4 часов. За что выслушал много матов.
Просто немного странно, если для Вас заказать стекло с Али с доставкой 2 недели не проблема, то тут несколько часов ее вызвали.
Примите мои извинения. Так вышло не специально.
PS Стекло на шестерке кстати за 7к это жесть конечно, если само стекло стоит 200 рублей, + тюбик УФ клея (700 рублей, хватает на 20+ телефонов). :huh:
Ждал этого отзыва.
Я матом не ругаюсь, это не мой уровень))) Дословно я сказал вам что не готов ждать как "Манну небесную" когда вы ответите на звонки. А стекло как видите я купил буквально на следующий день при том что не занимаюсь ремонтом телефонов.
