Шоурум
дмитрий написал(а):
Анастасия на сегодняшний день,отделочные бригады таджико-узбекские под руководством армян работают под боком,хоть на весь ПК,человек 300.
А качество таких работ какое?бьюсь об заклад все будут экономить!
з.ы.а может подешевле плиточку или краску возьмете?или вообще без обоев)))
ну, не факт, что за 11500 от ВИ вам плитку будут знойные испанцы или чопорные англичане выкладывать.:-/
В данном случае серьезно соглашусь с Вашей шуткой.
Я как раз с удовольствием воспользовался бы возможностью сделать ремонт силами гастарбайтеров без финишной отделки и установки оконечных устройств.
Pro вы наверное не с теми работали? Знаю отделочные бригады таджико-узбекские под руководством армян работают отлично! Гарантию на инженерные сети дают (электрика 10 лет, сантехника 24 месяца), гарантия на ремонт 12 месяцев, проекты чертят с согласованием! Ни одна другая бригада молдован, либо кто еще не даст никаких гарантий!!! Знаю такие бригады, работают уже не один десяток лет! Ребята грамотные, подскажут что и как лучше купить, уделяют внимание клиенту, проявляют заботливость! А это один из важных аргументов для любого класса заказчиков!
Доброе утро,Konstantin2! А организация,которая чертит проект,состоит в СРО?Какова стоимость проекта и где можно посмотреть пример проекта(например электрики)?
Заранее благодарен!
Аналогичный вопрос с Pro.
А что такое СРО, вы знаете??? И что оно дает, зачем туда вступают??? На форумах все что угодно напишут! Короче отвечу проще (так как вы задавая данный вопрос, явно не углублялись в него). Для физ. лиц, а именно проектирование объектом недвижимости которым выделенная мощность не превышает 15 кВт, использующие её не в коммерческих целях, достаточно однолинейной схемы (указать ссылку на закон?), но так как однолинейка Вам не сильно поможет, поэтому предлагается проект (титульный лист, схема разводки розеточных линий, осветительных линий, для энергетика УК однолинейная схема, спецификация оборудования, акт выполненных работ). Ответил? Будут вопросы, спрашивайте!
А проект тогда зачем?если можно от руки нарисовать самому) а энергетику УК зачем схема?
Спасибо!
Если есть навыки "нарисовать от руки самому", то конечно же надо всё сделать самому, и весь ремонт в квартире сделать самому, а то вдруг на бабло, либо на лапшу попадёте)))) Но есть заказчики у которых либо нет навыков, либо сами не успевают и хотят доверить это дело профессионалам! Поэтому каждому своё! А то что вы кроме слова СРО, больше ничего не знаете, я был прав! Не в обиду сказано! Если будут вопросы в области энергетике, строительства и ремонта - спрашивайте, расскажу! А энергетику схема необходима, так как это зона его ответственности, чтобы всякие ремонтники, те, кто ничего не соображает и не понимает в электричестве, либо в водоснабжении сделали разводку по квартире строго по проекту! Потому что от этого зависит жизнь ремонта, а иногда и жизнь людей живущих в данной квартире, а так же соседей данной квартиры снизу, сверху и по бокам! Ещё вопросы будут? Спрашивайте, не стесняйтесь, ремонт сделать, это не просто так, обои поклеил, ламинат положил и всё - "мега мастер"....это строгая последовательность работ и качественных строительных материалов!
Короч... на черновую и сантехнику беру узбеков на электрику только русских, на отделку белорусов.
Да только надо и электрику и сантехнику брать грамотных мастеров! Так как затопление тоже не есть хорошо. Трубы надежные на сегодняшний день являются полипропилен, армированный, выдерживает давление до 10 Атм, температура до 90С, производитель даёт гарантию 40 лет!
На электрику кабель лучше всего NYM (на розетки) ПВС (на освещение хватит), только сечение нужно проверять при покупке, а то платите как за 2,5 мм2, а в реальности получаете 1,9 мм2! Такие кабели продают например в Леруа Мерлен! Будьте внимательны!
Последовательность работ такая, Konstantin2 поправьте если что не так:
1. Подключается сантехника
2. Делается разводка электричества
3. Делается черновая отделка
4. Полы
5. Чистовая отделка
6. Поклейка, покраска
7. Мебель
8. Сидим пьем шампанское
Верно?
Я, конечно, совсем в этом не разбираюсь, но моя женская интуиция мне подсказывает, что нельзя электрику по голым кирпичам проводить. Мне казалось, что сначала штукатурят, потом штробят стены и кабель прокладывают, а потом опять штукатурят, закрывают провода. если я не права, не смейтесь, я не специалист.))))
А чем кирпич отличается от штукатурки? И у нас пазогребневые блоки тем более. Электричество ни те не та не проводит, только если намочить и голые провода оставить. Штукатурить перед прокладкой кабеля не нужно, потому что потом все общим слоем это заделывается. Ну если денег много, то можно делать это много раз, сначала штукатурить потом штробить и снова штукатурить и снова штробить.
Ну вот ... все популярно объяснили... я ж не разбираюсь... думала, вдруг стена повредится. трещины пойдут)
Добрый день) а вдруг стена не выдержит напора или натяжки от проводов?)
Ну там канавка то делается всего на сантиметр а то и меньше как мизинец примерно и потом раствором затирается. Материал Блоков перегородок мягкий и трещин не будет.
И кстати, лучше после прокладки проводки до ее затирки, все сфотографировать на всякий случай, на будущее как говорится, чтоб при следующем глобальном ремонте вспомнить можно было легко где проложена проводка, ну или вдруг что то на стенку будете вешать ( полки, рамки ) или еще что то крипить, чтоб в проводку не попасть.
Или как у моего знакомого пришли шкаф купе собирать, каркас крепили к стенке, так вот, при сверлении одного отверстия перебили ему проводку :)))) а квартира как раз только после ремонта. Пришлось опять вскрывать стенку, штукатурить , переклеивать обои и тд. но конечно это за счет установщиков, но мало приятного. Так что фото это ваш друг :) Не поленитесь сфоткать всю проводку, потом вспомните еще мой совет.
