SOS нужна тех помощь!
svet. написал(а):
:D:D:D смешно ) Надеюсь у нас до биты не дойдет. Просто странно, вроде не старенькая еще, всего 4 года, и уже поломки такие(((
На каких заправках чаще заправляетесь??? Совет: старайтесь заправляться еще до того, как лампочка загорелась, так всякой гадости и воды(бывает и вода в бензине) меньше будет в бензонасос попадать. У вас кстати не пшикает сильно, когда пробку бензобака открываете (от этого бензонасосу тяжелее работать и как следствие он сильнее нагревается)???
До лампочки никогда не доводим. Чуть меньше половины бака, сразу заправляюсь. На Лукойле у нас на ПШ.
Да! С недавних пор стали замечать, что при открытии бензобака пшикает. А с чего это? Это могло повлиять на что то?
Это признак чего-то?
Причем вот месяца два как пшикает. Раньше не было так
Да! С недавних пор стали замечать, что при открытии бензобака пшикает. А с чего это? Это могла повлиять на что то?
Если пшикает не сильно и редко, то это нормально. Если сильно пшикает, то это адсорбер глючит. Либо клапан адсорбера неисправен, либо трубка через которую пары выходят на улицу грязью забилась и через нее воздух не проходит внутрь (правда где эта трубка на вашей машине находится не скажу, незнаю...) Бывает даже, что из-за этого металлические бензобаки у машин так сильно сплющивает, что их выправлять приходится накачивая в них воздух под давлением. В общем бензонасос бензин выкачивает из бензобака, а воздух в него не поступает, и бензобак от этого сплющивает, поэтому и пшикает когда пробку откручиваете, бензобак воздух в себя всасывает чтобы принять нормальную форму. Вот когда сильно бак плющит, тогда бензонасосы перегреваются даже с абсолютно читым топливом, т.к. им высасывать бензин становится тяжело.
:s т.е. это стоит тоже проверить? Мы думали просто лето, жарко, вот и пшыкает. При каждой заправке замечали все лето.
Может и лето способствует кстати. Нормально пшикает вот так "ПФ" и все))))) А не нормально "ПФФФФфффф" :D:D:D Если не нормально, то стоит проверить. Правда в сервисе могут на вас посмотреть огромными круглыми глазами, т.к. некоторые даже не знают, что такое адсорбер, и большинство даже никогда не думают, что с ним что-то может случиться, о нем вообще никто и никогда не помнит, и лезут всякие датчики со свечами проверять)))))
)))) у нас "ПФ" :D
Так что все таки стоит на бензонасосе сосредоточится...
Машина завелась и поехала) После того как сняли бензонасос, протестировали, как работает и поставили обратно, давление было норм. Фильтр, сеточка чистые. Но! Причина то осталась не известной. Бензобак все таки делает "ПФФФФ" ))). Вот думаем, может действительно абсербер. Нашли дырочку возле бензобака, там вроде как трубочка должна выходить, она забита была сверху. Почистили, пока не понятно, лучше или нет стало. Но как то периодически дрожит она, когда на тормозе стоишь, паркинг включаешь, все норм. На сервисе сказали, когда сломается смогут сказать почему, пока все норм. Так и езжу, с надеждой и верой в мою Матильдочку)
Матильдочка у вас не красная случаем?))) Если трубка тоненькая, то ее внутри тоже хорошо надо почистить, какой нибудь тонкой и проволокой (разогнутой канцелярской скрепкой например), могла грязь внутрь попасть...главное грязь не затолкать глубоко, тут аккуратно надо с этим. Если до сих пор бак шипит при откручивании пробки, то получше трубочку эту еще раз почистить стоит попробовать. Есть еще клапан адсорбера, но он крайне редко ломается...Подрагивать немного из-за этого может стоя на драйве, т.к. бензина маловато доходит из-за вакуума в бензобаке. Но может и бензонасос уже так качает на "втором дыхании"))))) Но то, что он отрубался, и на холодную не работал, когда диагност приезжал, это не очень хороший признак для бензонасоса...Возите с собой на всякий случай денежку на эвакуатор, если "ПФФФФ" пройдет после прочистки трубки но дергаться не перестанет, а то такие вещи в самый не подходящий момент подводят...
Красная) Надеюсь не за манеру езды и парковки запомнилась)
Да, тонкая трубочка. Попробуем, еще говорят компрессором продуть ее можно, да? Может бензонасос запасной возить?) Или может его заменить, чтобы уже не ждать часа "ИКС". Это точно, совсем неожиданно все случилось.
lepi90@bk.ru написал(а):
Попробуйте крышку бензобака поменять в ней тоже есть клапан , мне помогло.
Спасибо большое, тоже думали про нее. А симптомы те же были?) Пфффыкала?
Да не, не за манеру))) Это наверно Вас я обогнал сегодня утром на полпути от ПК до поворота на Пятницкое шоссе, надеюсь не напугал))))) Да, лучше сначала аккуратно почистить проволочкой (размельчить грязь) и компрессором дунуть. Поменять сразу конечно удобнее всего будет, но надо быть уверенным, что он действительно "помирает", а то может еще и год прослужит без проблем. Ну предпосылки к смерти бензонасоса были. Кстати lepi90@bk.ru про крышку бензобака тоже верно подметили если она с клапаном (они разные бывают, с клапаном и без), может поможет от пшиканья. Но сначала в трубку дуньте, там видно будет, покупать крышку или нет. В любом случае надо с пшиканием разобраться, т.к. это одна из возможных причин перегрева бензонасоса!
:) да, да, было дело, меня. Нее, я уже привыкла) Тогда попробуем почистить, продуть, поменять крышку, а там понаблюдаем...
Спасибо всем за помощь!:rolleyes:
помнится когда у меня был ниссан лет 9 назад, тоже пшыкал. особенно когда на пустом баке подъезжал к заправке. я как то не парился из-за пшыканья
Продолжение истории))) Почти хэппи энд, осталось реле найти.
Сегодня ездили на сервис, меняли зеркало. И после замены, не смогли выйхать с ангара.
Опять не заводилась. Вытолкали ее от туда. Ну все, думаем, теперь точно насос полетел.
А тут мастер подошел, на сигнашку понажимал, и О ЧУДО! Машина завелась! Оказывается сигнашка почему то периодически блокирует реле на бензонасос. Теперь надо найти и обезвредить его...
