Цена ремонта. Какая она?
  • Автор темы Автор темы elvira
Ах, не слышали вы мой монолог по цене ремонта и возможностям экономии средств в РАЗЫ!, при том же, есле не лучшем результате на выходе...
Жене на пальцах объяснял...
...Гипсокартон на стены вместо тонн штукатурки, проводка в потолке, а не по полу, стяжка, как в видео выше....
Лестница! 100-150к за лестницу?!... да вы ******** *****.... 10-15к, не больше!
я уже фотки выкладывал, канадских домов, так там лестница вся в ковролине, как и весь второй этаж... А какое дерево нужно брать для такой лестницы? Дуб, массив бука, может африканский махагон или эбен, а может полисандр?
Правильный ответ: ***, главное нужной влажности, даже не струганная сосновая доска пойдет ....
Прораб берет за объем работ... стяжка 50мм и 150 имеет разную стоимость работ, так?... а сколько вы потратите на материалы прораба не ****..., главное объем работ, верно?
проводка по полу... проще, сверлить удобнее, чем в потолке, так?... штробить меньше на метр с лишним, по каждой штробе, так?(вроде-как экономия на штроблении :D )...а то, что стяжка на 100 мешков больше , ничего, так?...
...В догонку:
Находка последних лет-натяжные потолки! В разы дешевле чем штукатурка, долговечнее, +защита от протечек + простота замены, если приспичит цвет поменять или светодиодную подсветку запихнуть надумаете
...опять же, проводка в потолке ремонтопригодна... вот представьте, что какое-то соединение в полу коротнуло... весь пол долбить? (Хотя грамотный электронник ;) соединений в полу делать не будет, конечно, но вдруг шибко грамотный попадется :D )
остается только снять шляпу)) действительно здорово, из того что было сделать такое.
ZippO написал(а):
Соседи! Зачем так много денег и времени закатывать в пол... ну зачем пол поднимать на кучу сантиметров, есть же нормальные решения.
Посмотрел ролик от Zippo. Плюсик в карму за публикацию на сайте!
В связи с этим прошу соседей поделиться опытом.
У кого какой перепад оказался в квартире при приемке?
На сколько сантиметров в результате решили поднимать полы относительно самой высокой точки?
И сколько на это было потрачено материалов (мешков пескобетона на м2)?
Кто нибудь заменял пескобетон на керамзит?
Короче спросил коллег из ГН. Если клей фиговый то можно разобрать руками, раздолбив один блок верхний, а если хороший и хорошо приклеены, то увы. Короче буду надеяться что в нашем доме урбанцы когда делали то хреновым клеем приклеили :))
Короче вот совет, вдруг кому то пригодится и у кого то получится прежде чем просто ломать:
Спилить угол, выбить заделку под потолком, потом в шов в середине блока аккуратно забивать долото перфоратора, чтобы появилась трещина, ну и откалывать. Если положено абы как - разделяется по шву, если качество шва слишком хорошее - блок ломается.
Можно еще наверно попробовать в щель между блоками с торца долото забивать.
pravdorub написал(а):
а аккуратно разбирать зачем ? что бы из блоков опять слепить стену ?
Ну да :). А Смысл новые покупать. Это раздолбить, все вынести, потом купить, занести, очень затратно. А так если они легко будут все же сниматься, то экономия в средствах и рабочей силе ;)
А также можно использовать для отделки балкона ну или на дачу отвезти.
Если получится разобрать - то работники УГ действительно полное УГ!
Ну в ГН в первой очереди народ просто руками разбирал, во второй сказали что уже хорошо приклеены. Думаю что у нас в 4 и 5 должна быть халтура на скорую руку или у нас Техинвест возводил перегородки?, в остальных точно Техинвест.
Да один фиг лажа выйдет если разбирать))))) Пазы геморно очищать будет, либо как мозайку ее собирать придется, чтобы стыковалось все как надо. Короче если стена крепко склеена, то есть одно забавное и конструктивное предложение:D:D:D Соорудить надо передвижную разборную платформу (раму из металлических профилей), через специальные отверстия в блоках запихнуть раму в стену, собрать ее, прифигачить к ней и к стене упоры (чтобы стена не упала), выпилить у пола и потолка, а также вертикально нужного размера по длине кусок будущей стены из существующей и аккуратно перекатить его куда надо, потом закрепить стену к перекрытиям, разобрать и извлеч платформу, отверстия для рамы платформы в блоках заштукатурить. Следующий кусок стены таким же макаром...
Идею в разрезе набросал по быстрому на коленке, чтобы нагляднее было, прошу строго не судить за качество, а вернее вообще не судить, ахаха:D:D:D Идею конечно надо доработать, но она на мой взгляд имеет место быть, если все четко сделать, то должно получится. Вместо колес можно использовать автомобильные гидравлические домкраты на колесиках, как раз стену от пола приподнять получится, чтобы перекатить(правда домкраты эти плохо катаются по бугристой поверхности, колеса маленькие), вес у стены не особо большой, должны выдержать, тем более если блоки окажутся полыми внутри...Ну или еще как-то, это просто искрометная идея))))))))))Что-то типа стапеля получается)))))) Потом соседям если надо в аренду сдавать можно, или безвозмездно по дружески, че добру пропадать то, пускай приносит людям пользу и экономию:D:D:D
В начале прошлого века ул. Тверскую расширяли, так дома целиком по рельсам перевозили на несколько метров.
Так что идея жизнеспособна. ;)
ZippO написал(а):
А некоторые могут и вот так :)
Без помощников...
Вспомнился анектод))) Парень с блондинкой выходят из кино, после романтического кино. Девушка спрашивает
- Милый это как так получилось, только начали встречаться, у них там сразу свадьба и ребенок?
- Дорогая, это же кино, вес это монтаж, поэтому кажется что быстро.
- Дорогой, хочу монтаж!!!
Блин так хоца монтаж!!!
Мои тоже пытались разобрать как лего....приклеенны были намертво, это ещё УГ строил.
Отличная альтернатива, передам рабочим если не получится разобрать :D:D
