Ваши впечатление от качества построенного дома.
  • Автор темы Автор темы ALEXLI
внимательнее сообщение мое про винтовой зажим на первой фотографии(вероятнее всего это земля, короба то должны быть заземлены) уважаемого san77san. вообще делают шины в щитке, не в каждую же квартиру из подвала с ГЗШ тянуть провод, это дорого и глупо, ну и КДУПы в мокрых помещениях обязательно
На фото показан щиток в коридоре. Там земля есть - это понятно.
Как земля попадает в щиток внутри квартиры?
К сожалению щиток в квартире я не открывал но можите сами посмотреть если приходят 3 жилы то одна из них должна быть землёй ...если ничего не попутали!
ZippO написал(а):
По арматуре и по отоплению :D
Разве что так.
san77san написал(а):
К сожалению щиток в квартире я не открывал но можите сами посмотреть если приходят 3 жилы то земля есть
Смогу через 2 мес. надеюсь...:)
с зажима из корридорного щитка проводом пв3 или пв4, площадью не меньше 6мм2 на шинку в квартирном щитке, и как я понял по фото на одном из автоматов нагрузка подключается не на неподвижный контакт, я б попросил переделать, это не очень правильно
Ну тогда я в субботу всё проверю и напишу
Спасибо. Насторожило, что на Ваших фото в канал в квартиру уходит только 2 провода.
Там протащить этот провод в закладной пластиковой трубе невозможно.
Завести нагрузку на неподвижный контакт дело не сложное и автоматы поменять на немецкие тоже. Правда где их взять у нас немецкие, разве Moller найти удастся.
ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров
с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке)
10,0 мм2 60А
16,0 мм2 80А
Вчера имели счастье наблюдать как около дома №4 асфальтировали дорогу. Впереди бегут двое рабочих с лопатами и черпают лужи в ведра, а сзади едет асфальтоукладчик... :D
НАТАЛИ написал(а):
Подскажите, как он затоплен водой. Он идет из распределительного щитка и заходит в квартиру? В каком месте он затоплен?
Вопрос не праздный, может у меня тоже затоплен и надо менять, а я и знать не знаю.
То, что он пережат (сломлен) на переходе от пола, на стену, это вижу. Тоже не айс.
Так и есть, подозрение, что воду заливают чтоб легче протаскивать. Выдернуть не сложно, нужно отпилить кусок возле щетка под корень и протащить из квартиры. Заменил на новый, надеюсь вода со временем испарится.
Ой зря вы эту рубрику открыли ! Я же тут могу отчёты многотомные публиковать начиная с фундамента и до крыши ! Хотя насчёт фундамента погорячился во всяком случае арматуры не жалели надеюсь что и марка бетона соответствовала .
Специально открыл, пусть весь дом знает, что творится на стройке.
Нас например на прошлой недели вести в маршрутке обратно отказались, хотя там были только два человека, сказали мол строителей не возим, пришлось доказывать, что я не верблюд. очень хамское отношение водителей маршруток.
KWG написал(а):
Вероятно вода попала в пластиковую трубу внутри которой проходит кабель.
Я наверное и трубу поменяю сразу на мягкую гофру и кабель на нормальный ГОСТовский.
Кто нибудь знает сколько в вводном кабеле жил и какое у них сечение?
Мы четверку трех жильную протаскивали, тот, что по умолчанию не медный, а пародия на медь, медь такой жёсткой не бывает.
Так же любопытно какого черта они туда автоматы на 63A засодили?
Вопрос касательно горячей воды. Ее в принципе там нет. Уже задумываюсь об водонагревателе. Вопрос как устанавливать полотенцесушитель в ихнюю кривую схему труб.
Должно быть так.
а у нас так. Как вообще в ней будет вода циркулировать?
Так же любопытно, что там со скачущем напряжением, будет ли улучшение.
ALEXLI написал(а):
Должно быть так.
На всех Урбановских проектах, нет трубы рециркуляции :@
Мы выходим из положения 32-ой трубой, минимальным количеством изгибов и углов, и маленькой длинной трассы. И то, бывает что не греет :dodgy:
между выводами на полотенцесушитель вварена труба меньшего диаметра. Чтобы перенаправить поток на полотенцесушитель.
ZippO написал(а):
1 только часть сообщения было написано заглавными буквами-
ЭТО тоже запрещено.
2 Если вы
Super Moderator(ы) и m2kv тех.безграмотны-кто в этом виноват????
3 нет серого вещества своего попробуйте занять у кого-нибудь.
4 попробуйте хотя бы не вредить своим соседям.
Совершенно верно. Мой вчерашний пост видимо удалился вместе с цитируемым сообщением дмитрий.
1 Вы про эту малую часть? :)
дмитрий написал(а):
Метр Квадратный. Ремонт под ключ.
НАДЕЮСЬ ,ЧТО ВАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ РЕМОНТ В МОЁМ ПОДЪЕЗДЕ!!!
НЕ ХОЧУ ЧТОБЫ В МОЁМ ПОДЪЕЗДЕ НЕ БЫЛО ГВС ПО ВАШЕЙ ВИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Ну не всем же электриками и сантехниками быть.
ЭТО тоже запрещено.
2 Если вы
3 и 4е. А чтобы не приносить вреда соседям, вопрос о БАНЕ вашего аккаунта выносится на обсуждение модераторов и администрации форума.
По поводу ввода кабеля в квартиру : думаю не так то просто будет вытащить его и затянуть новый - кабель жёсткий и пластиковая труба имеет серьёзные загибы + в коридоре уже сверху стяжка и плитка , кабель на первый взгляд 3 х 6 мм2 , но счётчик подключен по моему 16 мм2 !!! Ну и помучился видимо электрик а главное зачем ?!!! Гораздо важней проверить все подключения и в квартире в щитке и в коридоре я например увидел открытый щиток в коридоре и удивился обнаружив что фазный провод L выходящий из счётчика помечен изолентой желто-зелёного цвета что всегда обозначает заземление - PE ??? Наверно закончилась голубая изолента для обозначения провода N ??? Ну и второй момент кабель входит в металлический шкаф без гофры а края там ой какие острые пару раз потянут туда сюда и короткое замыкание обеспечено...
Ну намудрили.:D:D:D:D.
Я про монтаж на фото.
Тут раньше писали, что 3х6 кв.мм. Почему протаскивали 3х4? И если на самом деле изначально проложен 3х6, то он весьма жесткий.
Автомат на 63А - вводной автомат и он должен защищать кабель который на него подает напряжение - вероятно 10 кв.мм.
