Ежедневная флудилка | Страница 120 | Форум ЖК Пятницкие Кварталы
Ежедневная флудилка
  • Автор темы Автор темы admin
целесообразнее сделать хорошую предварительную капиталку.
решить вопрос по шумоизоляции. по факту, от нее будет танцевать все остальное, касательно стен и стяжки. а вот про потолок забудьте, ибо реальность такова, что дешевле и проще сделать пол соседям сверху за свой счет. ;)
выровнять углы в 90°.
выровнять дверные проемы по толщине.
выровнять плоскости.
выровнять вертикали.
выровнять горизонталь (стяжка).
разобраться с окнами и батареями. (установка от застройщика -- даже не лотерея)
сделать электрику (узо/дифф, дсуп и прочее. все описано в ПУЭ 7-е издание. и нескольких СП, СНиП и ГОСТ. большая часть той информации вам никогда не пригодится, а нужное легко ищется на профильных форумах.)
сантехнику. ванну и туалет.
морально настроиться на косметическое обновление ремонта через 5~7 лет.
[/quote]
Написано правильно,только это делают в ПК единицы.
Со всем остальным в сообщение:rolleyes::cool::sleepy:
Могу только привести пример из собственной практики:
10 лет назад отделал новостройку на Новаторов 165 м2. Дом монолит. Там использовалась не только авторская декор штукатурка,но и обои(стоимостью 5000 за 5 м2 по тем временам) Ремонт классика.
За это время квартира выдержала 2 затопления.Одно отопление двумя этажами выше(лопнул кран) ,другое канализация от соседа выше ( выскочила труба из раструба).2 недели проветривали квартиру.
Даже после этого никаких микротрещин не появилось. Не говоря уже о мифической усадке СТЕН дома.Только сейчас потребовалось освежить стены (косметический ремонт) на кухне.Заняло 1 день.Да за это время приходилось делать регламентное обслуживание инженерии.
Все технологии и материалы в результате ремонта использовались обычные с маленькой доработкой по надёжности .
И ЭТО не мое ЛИЧНОЕ мнение .ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ.
Russo-использовал ваше сообщение как базовое!!!
Вылазка прошла на ура! Грязи по колено, фоток много, отчет по7-8-9 домам выложу попозже
а вы про мифы расскажите составителям гостов. например такого госта. а то люди не знают, что это мифы.
Я уже просил вас не вводить людей в заблуждение. прошу еще раз, второй.
ZippO, спасибо за доставку туда и обратно! ;)
Player, до тебя не дошли, увы(( В след раз, если позовешь :)
ЧИТАТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ НАУЧИТЕСЬ!!!И разберитесь для чего этот ГОСТ.
Усадка бетона — это эффект, возникающий в процессе УСЫХАНИЯ и ТВЕРДЕНИЯ бетона. При этом, происходит медленное уменьшение объёма состава. Как показывает практика, оно незначительно и редко превышает один процент.
Как показывает практика, линейное уменьшение размеров бетонных конструкций, в среднем, составляет около 2 миллиметров на один метр за первые несколько лет. Потом данный процесс СНИЖАЕТСЯ В НЕСКОЛЬКО РАЗ, что связано с некоторыми особенностями состава. Усадка бетона зависит от модуля упругости, который определяется большим количеством факторов. Сюда следует отнести тип заполнителя, вид вяжущего вещества (в большинстве случаев это цемент), а также пропорции между ними. Тяжёлые типы бетонов дают меньшую усадку, чем их лёгкие аналоги. Причина заключается в пористости заполнителя, применяемого для создания основы смеси. Усадка бетона лёгкого типа составляет около 0,5-0,7 миллиметра, но в отдельных случаях, достигает одного сантиметра на метр. Тяжёлые заполнители снижают данный показатель в несколько раз, что является одним из их преимуществ. В целом, можно вывести довольно простое правило, характеризующее данный фактор. Чем мельче элементы заполнителя, тем меньшую усадку даёт бетон, выполненный на его основе.
Усадка бетона бывает двух типов, которые нуждаются в более подробном рассмотрении: усадочная деформация и усадочное напряжение. Второй вид возникает в те случаях, когда первому варианту мешают те или иные факторы. Предварительный процесс растяжения цементного камня до того, как происходит реальная нагрузка на конструкцию — негативный процесс от которого следует избавляться. Самой большой проблемой будет превышение пределов растяжения. В таком случае, произойдёт непоправимая деформация, ведущая к разрушению.
ВЫВОД:
Деформацию усадки бетона можно представить как сумму деформаций двух видов - собственно усадки и влажностной усадки.
Собственно усадка происходит в результате уменьшения истинного объёма системы цемент - вода при гидратации. Она может развиваться при полной изоляции бетона от внешней среды и всегда ведёт к необратимому уменьшению первоначального объёма.
Влажностная усадка связана с уменьшением влагосодержания бетона, то есть с испарением свободной воды в цементном камне и обусловлена капиллярными явлениями (натяжением менисков в порах цементного камня); она частично обратима: при твердении на воздухе происходит уменьшение объёма (усадка), а при достаточно большом притоке влаги – увеличение объёма (набухание).
Деформации, происходящие вследствие влажностной усадки бетона, по величине в 10...20 раз превышают деформации собственно усадки. Поэтому изменение влагосодержания бетона - основная причина усадочных деформаций.
Усадка повышает сцепление арматуры с бетоном, вызывая её обжатие, что является положительным фактором.
В реальных условиях усадка бетона происходит неравномерно: развитие усадки начинается с поверхности бетона и постепенно, по мере его высыхания, распространяется вглубь. Уменьшение объёма цементного камня встречает сопротивление со стороны инертных составляющих бетона, которые стремятся сохранить свой объём постоянным. Возникающие при этом внутренние усилия могут служить причиной микроразрушений на границе цементно-песчаного камня и крупного заполнителя и даже в самом цементно-песчаном камне. Образующиеся при этом микро- и макротрещины отрицательно влияют на физико-механические свойства бетона. Особенно существенно сказывается влияние усадки на напряженно-деформированное состояние в массивных конструкциях (плотины и т. п. конструкции).
Уменьшения начальных усадочных напряжений в бетоне и тем самым предотвращения образования усадочных трещин можно добиться технологическими мерами — правильным подбором состава бетона (за счёт уменьшения объёма пор), увлажнением среды при тепловой обработке твердеющего бетона, увлажнением, особенно в первые дни, поверхности бетона при естественном твердении и др., а также конструктивными мерами - например, устройством усадочных швов в конструкциях большой протяженности, постановкой противоусадочных сеток.
БЕТОНЫ, приготовленные на специальных цементах (расширяющемся или безусадочном) усадки не дают. Особо прочные бетоны класса В100 и выше также практически НЕ ДАЮТ УСАДКИ.
и вам того же.
если до вас так и не дошел факт того, что бетоны дают усадку, то "медицина тут бессильна".
всех благ вам.
немного дополню для читающих.
что такое 1%?
берем обычный метр. единица длинны такая.
в ней 100 см.
и процентов в одном целом ровно 100.
усадка в 1 см на 1 метр... это даже не смешно.
Russo написал(а):
и вам того же.
всех благ вам.
Таких отделочников гнал бы из строительства.Чтобы даже близко духу не было.
Лишь бы только оправдать свои огрехи усадкой дома!!!
Смерть всегда причину найдёт.
Полностью с вами согласен,что "медицина тут ,в моём случае,УЖ точно бессильна".
Ваш бред, на счёт усадки, До меня не дойдёт!!!
Пусть он доходит до других у которых возникнут микротрещины по причине "правильной" ОТДЕЛКИ.
Да в моей отделки возникают микротрещины,НО:
1 Там где их я планирую
2 И со всем по другим причинам.Ну уж никак не связанных с мифической усадкой.
3 Руки растут у меня из нужного места и с головой дружат.
Russo написал(а):
что такое 1%?
в ней 100 см.
Вы только забыли ,что к линей ным размерам это не относится!!!
Парни! Уж больно итересные дебаты у вас!
Может в отдельную тему вывести?
Без стеба, серьезно... А-то потеряется ценная для многих информация...
Может еще кто свое мнение выскажет....
дмитрий написал(а):
А погуглить не пробовали.???
я воспользуюсь ответом другого форумчанина.
А зачем гуглить? Разве Вам сложно написать если знаете нюансы:exclamation:
я несильно, но возражаю. потеряется нить. мне кажется полезным будет создать тему для вопросов. где желающие смогут дать ответы и/или ссылки на необходимую информацию.
текущая реальность говорит нам, что все охраняют свои "СЕКРЕТЫ", хотя никаких секретов и нет.
Вы лучше мои сообщения удалите,чтоб голову не забивали люди себе.
Меньше знаешь -лучше спишь!
Не успел вчерамна корпоративную маршрутку на 13:15 (или около того) от ПК. Разговаривал с соседями ;) Поехал на обычной, той, что за 40 рублей. Догнал корпоративную на повороте на Барышиху. Водитель ВИ, видимо, решил выбить страйк... :D
Долго еще эта маршрутка будет в ремонте, похоже. Так же как и "ррафик (Рав 4). Судя по удару так эта Тойота еще ни разу в своей жизни не "пуляла" :) Надеюсь, все целы!!!
