RE: Интернет-провайдеры, что известно? - Виктория д.5 - 12-02-2015
Облтелеком собирается проводить кабельное телевидение. Так что можно подождать с приставками и подключить за абонентскую плату.
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - 114 - 12-02-2015
позвонили из облтелекома, спросили есть ли у меня вход для кабеля. без него они ничего проводить не будут. я ответила , что не знаю. что это такое? где мне его смотреть, как он выглядит?
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - adidas - 12-02-2015
(12-02-2015, 12:27)114 Wrote: позвонили из облтелекома, спросили есть ли у меня вход для кабеля. без него они ничего проводить не будут. я ответила , что не знаю. что это такое? где мне его смотреть, как он выглядит?
Это отверстие из квартиры в подъезд под кабель
Наверное, поняла. но у меня, к сожалению, нет такого отверстия из квартиры.
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - Kuzya - 12-02-2015
(12-02-2015, 13:47)114 Wrote: Наверное, поняла. но у меня, к сожалению, нет такого отверстия из квартиры.
Оно есть у всех, только сделано все кое как, это отверстие засорено, поэтому все сами высверливают дырку для того чтобы можно было запустить кабель, а иначе у вас не будет телевидения и интернета.
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - Rayne - 12-02-2015
Мы сверлили стену над входной дверью для Облтелеком, потому что каналы для проводов - бесполезная вещь, их срезали, т.к. они все забиты и переломлены.
Сверху над входной дверью, в подъезде от щитка до входного отверстия в квартиру - аккуратно провод небольшим коробом закрыли. Получилось красиво)
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - Obltele_Alex - 12-02-2015
Добрый день!
1. Приставку можно взять в аренду с правом выкупа. Условия можно уточнить у менеджера. К сожалению стоимость приставок выросла, т.к. у них всегда стоимость была привязана к курсу доллара.
2. Кабельное телевидение необходимо подождать, т.к. сейчас идёт проектная подготовка.
3. В домах, есть закладные для проводки слаботочных кабелей, но в большинстве случаев они переломаны или забиты, если возникнет пожелание проверить соблюдайте осторожность, а именно не используйте металлическую проводку.
4. Отверстие инженеры не сверлят, потом у что были негативные прецеденты.
5. Диаметр отверстия не менее 6 мм, смысл сверлить отверстие большего диаметра есть, если планируете заводить дополнительные линии связи (антенна, домофон).
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - ghio - 12-02-2015
(12-02-2015, 11:52)Виктория д.5 Wrote: Облтелеком собирается проводить кабельное телевидение. Так что можно подождать с приставками и подключить за абонентскую плату.
В кабельном телевидении отсутствует приставка?
(12-02-2015, 15:38)Obltele_Alex Wrote: 2. Кабельное телевидение необходимо подождать, т.к. сейчас идёт проектная подготовка.
Записался на подключение на завтра. В том числе, и на ТВ. Оно у меня появится завтра? Или "кабельное" это что-то другое?
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - Pro - 12-02-2015
Кстати,в то отверстие через стену обязательно засуньте трубу стальную.Тем самым вы защитите кабель от повреждения,в случае усадки дома.
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - KWG - 12-02-2015
(12-02-2015, 14:36)Rayne Wrote: ....
Когда один короб может и красиво. У меня в подъезде на каждом этаже одиннадцать квартир. Одиннадцать коробов - я думаю не очень красиво.
Лучше один короб пошире, а из него отводы в те квартиры, в которые по штатным трубам протащить кабель не получается.
Это сообщение главным образом для Облтелекома.
