Ваши впечатление от качества построенного дома. - Printable Version
+--- Thread: Ваши впечатление от качества построенного дома. (/thread-530.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6
RE: Ваши впечатление от качества построенного дома. - Belara - 03-11-2014
4 точно есть.
RE: Ваши впечатление от качества построенного дома. - KWG - 03-11-2014
(02-11-2014, 14:47)НАТАЛИ Wrote: Подскажите, как он затоплен водой. Он идет из распределительного щитка и заходит в квартиру? В каком месте он затоплен?
Вопрос не праздный, может у меня тоже затоплен и надо менять, а я и знать не знаю.
То, что он пережат (сломлен) на переходе от пола, на стену, это вижу. Тоже не айс.
Вероятно вода попала в пластиковую трубу внутри которой проходит кабель.
Я наверное и трубу поменяю сразу на мягкую гофру и кабель на нормальный ГОСТовский.
Кто нибудь знает сколько в вводном кабеле жил и какое у них сечение?
RE: Ваши впечатление от качества построенного дома. - Plushkin - 03-11-2014
(03-11-2014, 20:38)KWG Wrote: Вероятно вода попала в пластиковую трубу внутри которой проходит кабель.
Однофазный ввод должен быть, т.е. 3 жилы - фаза ноль земля. Ну а сечение...какая разница если менять собираешься? Менять так менять, как надо и по нормам! Потом сам посмотришь, ГОСТовский там кабель или нет, все равно многие не знают как их отличить)))))
(03-11-2014, 21:26)Plushkin Wrote: Однофазный ввод должен быть, т.е. 3 жилы - фаза ноль земля. Ну а сечение...какая разница если менять собираешься? Менять так менять, как надо и по нормам! Потом сам посмотришь, ГОСТовский там кабель или нет, все равно многие не знают как их отличить)))))
Он может быть 5-ти жильным. Одна пара на электроплиту, другая на все остальное, земля общая на эти пары.
Наверное я идеалист, да?Smile
RE: Ваши впечатление от качества построенного дома. - san77san - 04-11-2014
По поводу ввода кабеля в квартиру : думаю не так то просто будет вытащить его и затянуть новый - кабель жёсткий и пластиковая труба имеет серьёзные загибы + в коридоре уже сверху стяжка и плитка , кабель на первый взгляд 3 х 6 мм2 , но счётчик подключен по моему 16 мм2 !!! Ну и помучился видимо электрик а главное зачем ?!!! Гораздо важней проверить все подключения и в квартире в щитке и в коридоре я например увидел открытый щиток в коридоре и удивился обнаружив что фазный провод L выходящий из счётчика помечен изолентой желто-зелёного цвета что всегда обозначает заземление - PE ??? Наверно закончилась голубая изолента для обозначения провода N ??? Ну и второй момент кабель входит в металлический шкаф без гофры а края там ой какие острые пару раз потянут туда сюда и короткое замыкание обеспечено...
[Image: IMG_9147.jpg]
[Image: IMG_9137.jpg]
RE: Ваши впечатление от качества построенного дома. - Rytia - 04-11-2014
(04-11-2014, 18:32)san77san Wrote: По поводу ввода кабеля в квартиру : думаю не так то просто будет вытащить его и затянуть новый - кабель жёсткий и пластиковая труба имеет серьёзные загибы + в коридоре уже сверху стяжка и плитка , кабель на первый взгляд 3 х 6 мм2 , но счётчик подключен по моему 16 мм2 !!! Ну и помучился видимо электрик а главное зачем ?!!! Гораздо важней проверить все подключения и в квартире в щитке и в коридоре я например увидел открытый щиток в коридоре и удивился обнаружив что фазный провод L выходящий из счётчика помечен изолентой желто-зелёного цвета что всегда обозначает заземление - PE ??? Наверно закончилась голубая изолента для обозначения провода N ??? Ну и второй момент кабель входит в металлический шкаф без гофры а края там ой какие острые пару раз потянут туда сюда и короткое замыкание обеспечено...
А заземления, я так понял нет?
Около счётчика я его не заметил - возможно в соседнем общем шкафу но надо всё проверить....
А это фото из подвала - ну конечно очень муторно видимо кабеля в гофру затягивать ... уходят куда то наверх....
[Image: IMG_9246.jpg]
RE: Ваши впечатление от качества построенного дома. - KWG - 04-11-2014
(04-11-2014, 19:09)san77san Wrote: Около счётчика я его не заметил - возможно в соседнем общем шкафу но надо всё проверить....
Где-то были Ваши фото щитка в квартире. Там земля есть?
3×6кв.мм - это неплохо, у меня однушка должно хватить.
RE: Ваши впечатление от качества построенного дома. - Bel-Sergey - 04-11-2014
Короба межэтажные должны быть заземлены ну и на первой фотографии есть крепление под винт, вот туда землю и крепить, думаю не будут они вести землю а каждую квартиру, это дорого - кабель минимум 6 мм2, меня как проектировщика ЭОМ вопрос о присоединении нагрузки на неподвижный контакт автоматов защиты, и я бы дифф автомат на ввод себе бы не хотел ставить (лично по моим соображениям) возможно обычный автомат поставить или выбора нет? Да и фирмы эти меня не утраивают я бы заменил китайщину на что нить немецкое.
Как землю не будут тянуть?
Тогда в квартире нет земли, т.к. в квартире щиток точно не заземлен. Он там вообще пластмассовый.
А что ПУЭ на эту тему регламентирует?
