Ваши впечатление от качества построенного дома. - Printable Version
+--- Thread: Ваши впечатление от качества построенного дома. (/thread-530.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6
RE: Ваши впечатление от качества построенного дома. - Bel-Sergey - 04-11-2014
внимательнее сообщение мое про винтовой зажим на первой фотографии(вероятнее всего это земля, короба то должны быть заземлены) уважаемого san77san. вообще делают шины в щитке, не в каждую же квартиру из подвала с ГЗШ тянуть провод, это дорого и глупо, ну и КДУПы в мокрых помещениях обязательно
RE: Ваши впечатление от качества построенного дома. - KWG - 04-11-2014
На фото показан щиток в коридоре. Там земля есть - это понятно.
Как земля попадает в щиток внутри квартиры?
RE: Ваши впечатление от качества построенного дома. - ZippO - 04-11-2014
(04-11-2014, 21:14)KWG Wrote: На фото показан щиток в коридоре. Там земля есть - это понятно.
По арматуре и по отоплению Big Grin
RE: Ваши впечатление от качества построенного дома. - san77san - 04-11-2014
К сожалению щиток в квартире я не открывал но можите сами посмотреть если приходят 3 жилы то одна из них должна быть землёй ...если ничего не попутали!
(04-11-2014, 21:16)ZippO Wrote: По арматуре и по отоплению Big Grin
Разве что так.
(04-11-2014, 21:18)san77san Wrote: К сожалению щиток в квартире я не открывал но можите сами посмотреть если приходят 3 жилы то земля есть
Смогу через 2 мес. надеюсь...Smile
с зажима из корридорного щитка проводом пв3 или пв4, площадью не меньше 6мм2 на шинку в квартирном щитке, и как я понял по фото на одном из автоматов нагрузка подключается не на неподвижный контакт, я б попросил переделать, это не очень правильно
Ну тогда я в субботу всё проверю и напишу
(04-11-2014, 21:21)san77san Wrote: Ну тогда я в субботу всё проверю и напишу
Спасибо. Насторожило, что на Ваших фото в канал в квартиру уходит только 2 провода.
(04-11-2014, 21:19)Bel-Sergey Wrote: с зажима из корридорного щитка проводом пв3 или пв4, площадью не меньше 6мм2 на шинку в квартирном щитке, и как я понял по фото на одном из автоматов нагрузка подключается не на неподвижный контакт, я б попросил переделать, это не очень правильно
Там протащить этот провод в закладной пластиковой трубе невозможно.
Завести нагрузку на неподвижный контакт дело не сложное и автоматы поменять на немецкие тоже. Правда где их взять у нас немецкие, разве Moller найти удастся.
RE: Ваши впечатление от качества построенного дома. - дмитрий - 04-11-2014
ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров
с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке)
10,0 мм2 60А
16,0 мм2 80А
RE: Ваши впечатление от качества построенного дома. - m2kv - 05-11-2014
Вчера имели счастье наблюдать как около дома №4 асфальтировали дорогу. Впереди бегут двое рабочих с лопатами и черпают лужи в ведра, а сзади едет асфальтоукладчик... Big Grin
