Куплю пластиковые втулки - Printable Version
+-- Forum: Объявления (https://pkvartal.ru/forum-44.html)
+--- Forum: Барахолка (https://pkvartal.ru/forum-46.html)
+--- Thread: Куплю пластиковые втулки (/thread-735.html)
Pages: 1 2
RE: Куплю пластиковые втулки - AndreyRK - 27-02-2015
(27-02-2015, 10:28)cevals Wrote: Можно уголки использовать, можно выпилить круг вставить в трубу и саморезами закрепить прям через трубу.
=))) друзья, спасибо за варианты исполнения. все они имеют право на жизнь. Мы их уже используем) варианты с деревянными цилиндрами, уголками требуют подготовительных операций. требуют высокой точности иначе столбы получаются кривыми.
но хотелось бы использовать именно такие втулки.
Приятно видеть Ваше внимание и соучастие Angel
Спасибо.
RE: Куплю пластиковые втулки - cevals - 27-02-2015
http://img-fotki.yandex.ru/get/9166/13957085.b2/0_bb004_7fa2c964_XL.jpg
http://cdn.bolshoyvopros.ru/files/users/images/8f/e8/8fe8b9aa9aaf0b704c38187c936bbcee.gif
Как вариант Big Grin Big Grin
Я бы делал так http://s46.radikal.ru/i114/0905/25/107be1d55af3.jpg , http://s44.radikal.ru/i104/0905/b2/65cb9d390f54.jpg
RE: Куплю пластиковые втулки - dragonoff - 28-02-2015
(26-02-2015, 12:24)AndreyRK Wrote: Для крепления столбов для кошачьих когтеточек. Очень технологично было бы.
400р за штуку, я правильно понял?
это максимум, нужно посчитать объем пластика... можете дать размеры или дать образец отрисую и напечатаю правда пластик есть белый и желтый
RE: Куплю пластиковые втулки - AndreyRK - 28-02-2015
(27-02-2015, 12:00)cevals Wrote: http://img-fotki.yandex.ru/get/9166/13957085.b2/0_bb004_7fa2c964_XL.jpg
это прямо наш нынешний вариант нашли) точь-в-точь)
RE: Куплю пластиковые втулки - дмитрий - 28-02-2015
(26-02-2015, 16:25)AndreyRK Wrote: Есть картонная труба, внутренний диаметр 76мм. Ее нужно жестко установить на деревянный щит. Вставляем эту втулку в трубу, крепим саморезами/гвоздями/степлером к трубе. Для крепления к щиту используем болтовое соединение, с помощью закладной гайки/болта (видно на фото)
Как то так Rolleyes
Не трудоёмко и не нужно большой точности..Отрезаете от трубы 70-100 мм и делаете продольный разрез,так чтобы потом труба в трубу вошла.заматываете скотчем.дальше заполняете чем угодно(гипс,пена,эпоксида и т.д.).Втулка готова.
Перед заливкой во внутрь для крепления поместите закладные(крепеж для сантех труб,уголки,брусок,болт с гайкой и т.д.).
можете отлить цилиндрики из гипса.
RE: Куплю пластиковые втулки - AAN - 17-07-2016
(26-02-2015, 11:16)AndreyRK Wrote: Куплю пластиковые втулки как на фотографиях.
Есть другие подходящие для Вашего использования изделия:
[Image: 0292.jpg]фотохостинг бесплатный
полусфера максимальным диаметром 88мм
[Image: IMG_0269.jpg]загрузить картинку в интернет
конус диаметром 117мм
у нас есть и другие литейные формы.
