  • Голосов: 2 - Средняя оценка: 3
Балкон
23-01-2014, 14:14
Сообщение: #21
RE: Балкон
Ширина везде разная) Даже в третьем доме есть балконы 1470, есть 1260 и прочие.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
23-01-2014, 16:56
Сообщение: #22
RE: Балкон
Мне интересен дом 10 корп. 2, но основная часть балконов я так поняла шириной примерно одинаковой буит (эксклюзивы не в счет). 1,26 маловат будет ((( А откуда инфа про ширину в 3-ем доме?
Без этого голоса в голове вы не смогли бы это прочитать...
Найти все сообщения
23-01-2014, 20:14
Сообщение: #23
RE: Балкон
У меня на плане значится 1470 - ширина лоджии.
дом №3; 4 подъезд
Найти все сообщения
23-01-2014, 20:20
Сообщение: #24
RE: Балкон
Где такой план?
Найти все сообщения
24-01-2014, 8:53
Сообщение: #25
RE: Балкон
(23-01-2014 20:20)kiss_tochka писал(а):  Где такой план?
В ветке с любительскими фото соседи выкладывали план части третьего дома, про остальные дома пока можно только догадываться или попробовать приблизительно рассчитать исходя из картинки вашей квартиры в дду
Найти все сообщения
24-01-2014, 10:08
Сообщение: #26
RE: Балкон
но я уже вчера примерно с линейкой по картинке померила, конечно не уверенна в корректности масштабов на картинке, но похож у меня все же уже будет, печаль-печальная, больше на 1,26 м похоже.
Найти все сообщения
25-02-2014, 10:29
Сообщение: #27
RE: Балкон
Мне вот, например, хотелось увеличить чуть чуть кухню и убрать оконный блок! но я прекрасно понимаю, что для начала надо поменять окна на балконе, не думаю что они там стоят двухкамерные, и соответственно хорошенько утеплить и обогреть, обогревать соответственно придется электричеством!Немного прикинув по финансам, задумываешься, а стоит ли это делать и ради чего!!!??? Так еще и управляющая компания будет полубому против)))
Найти все сообщения
25-02-2014, 18:46
Сообщение: #28
RE: Балкон
При всех перестройках балкона надо учесть, что его не стоит перегружать, материалы для утепления должны быть суперлегкими. А то еще рухнет под тяжестью отделки.
Найти все сообщения
25-02-2014, 19:12
Сообщение: #29
RE: Балкон
Это ж какие материалы нужно использовать чтобы монолитная ж/б плита, стоящая на колоннах треснула и рухнула? Свинец, Осмий или Иридий?
6.1 (ул.Парковая д.5)
Общий FAQ
Новичкам ЧИТАТЬ,
Найти все сообщения
25-02-2014, 19:58
Сообщение: #30
RE: Балкон
Золото Confused
Кстати на фотках внутри балкона идут швеллеры-опоры. Они так и останутся?
Найти все сообщения
