« Previous 1 2 3 4 5 6 Next »
› Балкон
Pages (17): 1 2 3 4 5 … 17 Next »
Jump to page
  • 2 Vote(s) - 3 Average
Балкон
tommimoor Offline
Threads: 16
20-01-2014, 10:45
Идеи для тех кто собирается использовать балкон с пользой.
[Image: 1b_XEprn6_Qo_A.jpg]
[Image: Isb_N6_Hb_M2a_Y.jpg]
[Image: JUbj_Wczj_Ofw.jpg]
[Image: Q1_NTKs_SAs_LQ.jpg]
[Image: UGNtnj72hcg.jpg]
[Image: v_KQVx35_AZb_Y.jpg]
[Image: w_Ea_GXNf6_HVk.jpg]
[Image: ZMz32_N2t_Q3_Q.jpg]
Муська Offline
Threads: 0
#2
20-01-2014, 13:17
(20-01-2014, 10:45)tommimoor Wrote: Идеи для тех кто собирается использовать балкон с пользой.
У нас насколько я поняла балкон маленький(еще и в кирпиче со стеклом))))) думаю туда кроме табуретки ничего не влезет)))))а может можно будет оконный блок убрать? И тогда Эх..... Гуляй)))))))
cevals Offline
Super Moderator
Threads: 9
#3
20-01-2014, 13:52
Вот тот балкончик, который с 37 метрами! Вот где можно Эххх как разгуляться!!!
tommimoor Offline
Threads: 16
#4
20-01-2014, 14:00
(20-01-2014, 13:52)cevals Wrote: Вот тот балкончик, который с 37 метрами! Вот где можно Эххх как разгуляться!!!
Информация от инсайдера в ПК.... квартирка эта с балконом куплена дамой которая будет выращивать кактусы на этом балконе. Если она читает форум то я искренне завидую ей.
cevals Offline
Super Moderator
Threads: 9
#5
20-01-2014, 14:06
(20-01-2014, 14:00)tommimoor Wrote: Информация от инсайдера в ПК.... квартирка эта с балконом куплена дамой которая будет выращивать кактусы на этом балконе. Если она читает форум то я искренне завидую ей.
фи как пошло))) Там можно курятник сделать, и каждое утро свежие деревенские яички из Сабурово. А курятник оформить по последним дизайнерским изыскам. Вот это я понимаю!
Муська Offline
Threads: 0
#6
20-01-2014, 15:06
Минуточку)))) балкон 37 метров?......мне бы и квартира не нужна была с таким балконом))))))) в каком доме сие чудо имеется?Huh
cevals Offline
Super Moderator
Threads: 9
#7
20-01-2014, 15:14
(20-01-2014, 15:06)Муська Wrote: Минуточку)))) балкон 37 метров?......мне бы и квартира не нужна была с таким балконом))))))) в каком доме сие чудо имеется?Huh
http://pkvartal.ru/showthread.php?tid=114
на второй фотке найдите сами)))
ЮЛЛИ Offline
Threads: 4
#8
20-01-2014, 16:19
Я узнавала у ремонтников, что нужно для утепления балкона, чтоб его можно было использовать по типу кабинетика с компом, цветочками и т.д..Он говорит. что при нашем климате такой термос сделать не получится.. при перепаде температуры может создавать конденсат и как следствие, образование грибка на стенах. Это все менять очень дорого и муторно. Есть 2 варианта-утеплить балкон стандартно, но в мороз на нем не разсидишься особо, или сносить перегородку между комнатой и балконом для постоянной циркуляции воздуха. Тогда стены балкона так промерзать не будут. Кто утеплял балконы, что скажете? Как в них живется зимой и пришлось ли исправлять впоследствии какие-то ошибки при утеплении?
Ул. Парковая , д. 4 ( строит. 3), подъезд 6
Муська Offline
Threads: 0
#9
20-01-2014, 18:00
(20-01-2014, 16:19)ЮЛЛИ Wrote: Я узнавала у ремонтников, что нужно для утепления балкона, чтоб его можно было использовать по типу кабинетика с компом, цветочками и т.д..Он говорит. что при нашем климате такой термос сделать не получится.. при перепаде температуры может создавать конденсат и как следствие, образование грибка на стенах. Это все менять очень дорого и муторно. Есть 2 варианта-утеплить балкон стандартно, но в мороз на нем не разсидишься особо, или сносить перегородку между комнатой и балконом для постоянной циркуляции воздуха. Тогда стены балкона так промерзать не будут. Кто утеплял балконы, что скажете? Как в них живется зимой и пришлось ли исправлять впоследствии какие-то ошибки при утеплении?
Перегородку нельзя наверно сносить, максимум убрать балконный блок, утеплить балкон и вешать доп.радиатор. Если ручки откуда надо растут, затраты только на материалы)
(20-01-2014, 15:14)cevals Wrote: http://pkvartal.ru/showthread.php?tid=114
Вот это дааааааааа...... Мечта......
ЮЛЛИ Offline
Threads: 4
#10
20-01-2014, 22:57
(20-01-2014, 18:00)Муська Wrote: Перегородку нельзя наверно сносить, максимум убрать балконный блок, утеплить балкон и вешать доп.радиатор. Если ручки откуда надо растут, затраты только на материалы)
Главное, чтобы ручки росли откуда надо у тех, кто мне будет этот балкон утеплять. А т.к. мне сказали про сложность утепления, хотела узнать у тех, кто уже утеплял себе балкон основательно с целью присоединить к комнате- это так или меня просто ввели в заблуждение, если вдруг что, то это не они плохо сделали, а просто лучше и не сделать Smile
Jump to page
  Балкон как продолжение комныты dima-mitino 1 4,742 07-01-2016, 10:04
Last Post: ZippO
Recently Browsing 2 Guest(s)
