Интернет-провайдеры, что известно? | Страница 21 | Форум ЖК Пятницкие Кварталы
  • Автор темы Автор темы dinobot
Анастасия написал(а):
А нтв+ ни кто не ставил?
ОблТелеком предоставляет трансляцию каналов НТВ+, правда как уже писали выше часто отваливается связь.
Ставить тарелку... по моему это устаревающая технология.
Muscari написал(а):
И субботний... Вы не в курсе, есть здесь альтернатива облтелекому?
Вот посмотрите
http://airconet.ru/area.html
Правда у них вроде только интернет.
Для телевидения имхо гораздо проще вот это http://ртрс.рф/ и платить не надо, только антенну купить с усилителем (можно комнатную).
Вот посмотрите
Спасибо! Телевизора нет, а провайдера посмотрю)
Константин, а вы уже пробовали эту штуку? Это надо ставить большую антенну и выводить её на балкон/на улицу? Или эта штука может дома находиться?
У меня 4 этаж и такая антенна http://www.mvideo.ru/products/antenna-televizionnaya-vneshnyaya-remo-belka-50042788
Она типа уличная, но у меня стоит дома направлена на окно в сторону коттеджей - показывает 25 или 30 каналов, но довольно часто отдельные каналы (половина) зависают. Это может зависеть как от погодных условий, так и от космической "погоды". Усиление у этой антенны 42 Дб.
Лучше брать вот такую http://www.mvideo.ru/products/antenna-televizionnaya-vneshnyaya-one-for-all-sv9455-50042821 у нее усиление 52 Дб.
Я думаю, что если окна выходят в сторону Москвы, то сигнал будет лучше ловиться.
У уличных антенн усиление больше, чем у комнатных, поэтому я нашел уличную в приличном для квартиры исполнении.
Если телевизор не поддерживает DVB-T2, то нужен еще рессивер или можно найти сразу антенну с рессивером в комплекте, например http://www.mvideo.ru/products/priemnik-televizionnyi-dvb-t2-remo-tv-future-outdoor-dvb-t2-50042787
Константин, приветствую! У Вас интенсивность и качество сигнала сколько % показывает (в настройках телевизора должны быть эти показания). Слишком сильное усиление тоже не совсем гуд, дает шумы, поэтому за ним гнаться особо не стоит, возможно из-за усилителя у Вас зависает один из мультиплексов(10 каналов). У меня усилитель 20Дб и все хорошо работает без зависаний (Интенсивность сигнала 94%, Качество сигнала 98%), хотя раньше тоже с проблемой зависания столкнулся))) Дело было так: Сначала стояла комнатная антенна без усилителя (http://www.remo-zavod.ru/katalog/katalog-produkcii/antenny-televizionnye/komnatnye/sirius-20-603) и довольно часто случались зависания, которые были связаны с расположением и направлением антенны у окна (приходилось вечно бегать и шевелить ее), ловило только когда антенна на подоконнике стояла (Интенсивность сигнала была 50% вроде), если вглубь комнаты антенну перенести сразу обрывало сигнал. Решил усилить сигнал, поставил усилитель на 20 Дб, в результате появились кратковременные и частые зависания (хотя Интенсивность сигнала возросла до 98%), как оказалось связанные со слишком сильным сигналом (шумами), и т.к. усилитель у меня оказался не регулируемый GAL AMP-101 (хотя специально брал с регулировкой GAL AMP-102, т.к. предварительно узнавал про шумы, но в коробку не тот усилок положили, да и хрен с ним:D, кстати очень не качественная вещица оказалась, уже раз 5 паял его, разваливается прям в руках, брать не советую) пришлось ухудшить сигнал убрав антенну от окна вглубь комнаты и все отлично заработало. Ну и сама конструкция антенны тоже играет роль, 52 Дб для ПК мне кажется перебор, хотя без метода тыка тут трудно будет угадать))))) В общем если у Вас интенсивность сигнала больше 95%, то скорее всего зависания из-за слишком сильного усилителя.
Интенсивность на разных каналах разная. Есть примерно 20%, есть около 90%. Рэмо "Белка" стоит в глубине комнаты. Повторюсь, что окна у меня выходят скорее на Истру, но никак не на Москву.
Расстояние до ближайшего передатчика 23 км, в инете пишут, что 42 Дб - это до 25-30 км., собственно и на упаковке это графически обозначено. С учетом направления строго в противоположную сторону от ближайшего передатчика я думаю дело не в переизбытке усиления сигнала.
Прежде чем купить Белку брал у родственников и пробовал другую антенну с плавным усилением до 36 Дб - работали каналы только на максимальной мощности усиления и зависали значительно больше.
Вот такие дела ;)
Вот такие дела ;)
А если "белку" к окну поближе поставить???
Пробовал - показывает чуть больший (примерно на 5%) уровень сигнала на всех каналах, но мне к окну не удобно. В принципе такая ситуация, как сейчас меня вполне устраивает.
Кстати у офиса продаж на втором этаже, примерно над постом охраны на улицу вынесена антенна 52 Дб (см. выше по ссылке) и в д.Сабурово на одном доме такую же видел.
Надо наверное какую то другую тему создать, а то в этой о провайдерах, а цифровое эфирное телевидение к провайдерам отношения не имеет:exclamation:
Доброе утро!
Всем будет произведён перерасчёт в конце месяца, извините за перерывы связи.
Перерасчёт абонентской платы выполнен.
Акция "Белая сторона чёрной пятницы"
Тариф "Белая Пятница" 100 Мбит/с за 200 руб. предоставляется для новых абонентов на весь период подключения к сети Облтелеком. Клиенту нужно оставить заявку на подключение к сети Облтелеком в интервал времени с 00 ч. 00 мин по 23.59.59 27 ноября 2015 года.
Условия: Акция действует для новых абонентов. При достижении отрицательного баланса лицевого счёта абонента, действие тарифа прекращается, абонент переводится на минимальный текущий ТП. По тарифу «Белая Пятница» не производится перерасчёт, услуга блокировки не предоставляется.
Отказали в подключении нового абонента по этой акции. Мотивировав тем, что квартира уже подключена, хотя абонент новый. Странные условия у акции тогда.
Добрый день! "Облтелеком" пересчитала плату за отсутствие предоставления услуг. Получилось всего 47 руб. По их расчетам, по сумме часов отключения получается 2 дня и аренда оборудования не попадает под перерасчет. Я с этим не согласен. Отключение было 16, 17 и 20. И не нужно считать сумму часов, они же сами берут деньги за сутки, а не за часы (это было подтверждено работниками "Облтелеком"). И аренду оборудования необходимо пересчитать, т. к. оно в дни ремонтных работ лежало мертвым грузом. Посчитаем: 1 сутки интернета стоят мне 20 руб., 1 сутки телевидения стоят мне 3,33 руб., 1 сутки аренды оборудования телевидения стоят мне 3,33 руб. В итоге за 3-е суток мне должны вернуть 80 руб. И дело не в сумме, а в принципе! Мало того, что сигнал часто очень слабый и часто пропадает на некоторое время, особенно днем (видимо рассчитано на то, что большая часть людей на работе), так еще они будут сами решать как считать и сколько денег нам возвращать. Мне это совершенно не нравится!!! Задумываюсь о смене провайдера...
Поддерживаю. А мне 34 рубля с теми же самыми услугами насчитали.
Неприятно как-то: мало того, что 3 дня не работали интернет и ТВ, так они еще и в копейках жмутся. Позвонил, попробовал выяснить, а мне говорят, иди звони в другой отдел. Плюнул. Только вот осадок неприятный остался.
Вот и я звонил выяснить что к чему. Адекватного ответа не получил, только рекомендацию написать на их адрес все свои доводы... )))
Мы всем без исключения и не обращая внимания на условия договора, сделали перерасчёт за повреждения магистрали 3-ми лицами. Я повторно приношу извинения за перерыв. Претензии по качеству услуг буду рассматривать только по факту обращения в техподдержку и представления номера тикета, потому что проблема может возникать по вине оператора или по вине абонента, следовательно нужно разобраться и найти проблему. Без обращения наши специалисты не смогут выполнить свою работу.
