  • Автор темы Автор темы ZippO
Не, не перебор.
И спать спокойней буду и наверху шалить можно ;)
А между слоями фанеры еще и что-нить типа ПВА залью... Я бы еще снизу фанерой перед гипсом зафигачил, пока думаю.
Под профиль сверлить бетон замучаешься, да и держаться весь пол будет на анкерах, а тут будет лежать на балках... Анкера чисто для жесткости и в разы меньше.
Жене на бумаге показывал ;)
ZippO написал(а):
Свариваем Z профили по углам, в местах стыков.
Не получится, ж\б колонны не дадут, можно сварить только вертикальные полки уголка (обрезав часть горизонтальной - на ширину колонн), а это не несущий сварной шов получится т.е металл. конструкция не будет жесткой.
Если уж заморачиваться со сваркой, то и балки делать металлическими (двутавр), Z профили не варить, а варить балки сразу к уголку враспор между ж/б балками. Уголок лучше использовать 75х100, двутавровые балки № 10.
Жидкие гвозди?
К "финской" фанере ПВА прилипнет слабо.
Хотя и просто саморезов будет достаточно.
Во всех этих наших хотелках главный вопрос - согласование, а его в принципе может и не быть т.е. не разрешат в принципе увеличивать перекрытие :(.
В двух углах согласен, колонны не дадут сварить сверху. Снизу в нахлест (Часть будет не "Z", а "L" профиль ;) )и можно тем же уголком вертикально стык укрепить.
По двутавру тоже думал. Можно на 3 метра штуки 4 в распор к уголкам и лаги короткие в него. Жестче получится. Только нижний слой фанеры придется встык к двутавру, а второй сплошняком.
Жидкие гвозди-согласен. Если на одних саморезах, в процессе может скрип начаться (а может и не начаться :) ), в любом случае, хуже не будет.
Согласуем полюбому. Но не сразу.
На эту тему можно просто ЗАБИТЬ! если не лить цементные полы. Временное перекрытие для удобного проживания... и всё... :D
Декоративный потолок, для повышения комфорта, над некоторыми помещениями квартиры :D ...А крепкий такой, так чтобы дети если что не провалились :) Любят они забираться куда не надо :), да и окна на втором уровне чтобы мыть ...А мебель там, так это пока, временно, вместо кладовки туда запихнул :)
Интересные варианты предлагает ZippO только я не стал бы варить из двух уголков Z а постарался найти такое изделие цельное из метала что бы без швов всё таки нагрузка серьёзная .кстати часто вижу в ТЦ Европейский суши бар подвешенный на цепях ! металлическая рама и стеклянные полы ! и ничего висит и не колышится ! ну может кого заинтересует как вариант!
Я тоже так думал, но на самом деле это не так.
Забить можно на все, важно осознавать возможные последствия.
Ну если по-тихому, можно и забить, до поры, до времени...
Потом немного от ремонта опомнится, мало-мало деньженок накопить, да и узаконить все :)
з.ы. Если проблему можно решить деньгами, это не проблема, а расходы ;)
upd. Я на старой квартире, без всяких согласований из комнаты кухню-студию забабахал на 19,5 м2, а из кухни спальню соответственно. (Однушка 39 м2, кухня, в смысле спальня, около 10м2... Где-то тут на форуме и фотки и план перепланировки есть)... И ничего, до продажи жил-не тужил лет 7. Продал исходя из первоначального плана БТИ... Что уж там новые владельцы сделали не в курсе (Хотя, есть смутные сомнения, что кое кто из них на этом форуме и квартиру купил в ПК, узнав про мой план ;) )
san77san написал(а):
Интересные варианты предлагает ZippO только я не стал бы варить из двух уголков Z а постарался найти такое изделие цельное из метала что бы без швов всё таки нагрузка серьёзная...
Я раньше искал. К сожалению такое Z изделие для несущих конструкций промышленностью не выпускается.
Сварной шов не проблема в смысле нагрузок, нужен опытный аттестованный сварщик ;)
Потом немного от ремонта опомнится, мало-мало деньженок накопить, да и узаконить все :)...
Дело не в деньгах. Я же говорю, что есть вероятность, что узаконить будет невозможно, никак. На следующей неделе обещают решение выдать.
НИКАК ну никак не может быть. Могут расходы быть больше...
Часть залита застройщиком, по балкам... а по другой части, на тех же балках низзя ?!... Арматуры частично меньше сделали? Бетон не той марки на балках...
Просто ценник набивают (Может и изначально на этом расклад был)...
Нельзя украсть стог сена или мобильник, за это дают лет 7... А украсть Совхоз или завод... Или пол закупки в оборонке - Герой РФ ;)
upd. Построить таунхаус для продажи, на частном землевладении - СНЕСУТ (Было, видели)... Построить без разрешения КВАРТАЛ (Не ПК конечно)- ЗЯ...
Все решается, где живем-то... Просто может тупо денег не хватить, но! НУЖЕН ПРЕЦЕДЕНТ.
Можно или нельзя в нашем случае не зависит от инженерных решений (тут как раз все можно), только от административных.:-/
Я веранду на даче сварил... опытный уже :) аттестат нужен? :D
... просто первую без метала сделал, так её ледяной дождь убил... метр льда на крыше, а почистить никто не приехал... вот и завалилась. Пришлось тз труб сварную конструкцию ваять... Север, природа, стихия.
Никаких последствий, если не продавать а жить. Ну а перед продажей все привести в соответсвие - факт и бумагу.
Это конечно если делать все по уму, и не трогать несущие поверхности...
Вот тут надо быть ВНИМАТЕЛЬНЫМ Zippo!
Не все так плохо, как кажется на первый взгляд, но это уже совсем другая тема... :)
Надеюсь, что ты показал не окончательный вариант веранды?
А то на ней я ни одной укосины не заметил...
Ессно это только фотки с "процесса", аж с того года
Сейчас совсем по другому выглядит... за "белыми" поеду-Фоткну, выложу ;)
На следующей неделе буду перекрывать второй уровень, конструкция почти такая же как и у Zippo , и еще куча новых фишек о которых пока промолчу. Но дизайнера нашел супер зачетного, будет квартира о которой всю жизнь мечтал.
Лестницу тоже уже нашел и заказал, хотя они ее за два дня делают....))))))))) пока в бюджет укладываюсь.
вот такая короче.
вот такая короче.
А лестница деревянная?
Лестница ступени бук, балясины метал, поручни бук, модульные стаканы сталь, плюс три столба.
Ну будет на подобии вот такого....
olesevna написал(а):
Это модульная, да? Без подступеней решили обойтись?
Да это модульная , удобно то что ее за счет поворотных модулей под любой проем подогнать можно. а подступени сами сделаем.
А еще подскажите, кто вам перекрытие просчитывал? Ну, и вообще, делитесь деталями, решениями, нам все это очень интересно (по понятным причинам :))))))
