Фильтрация воды Сабурово
pravdorub написал(а):
вчера поменял фильтры в осмосе после 4х месяцев использования. в сабурово водичка еще хуже
С таким "предварительным" бак долго должно быть наполнялся ;)
да, довольно долго наполняется и это при условии что давление стоит 3 с лишним атмосферы. ну а что поделать?
valentina написал(а):
Почему в личку ? Всем интересно !" Огласите весь список , пожалуйста..." Очень злободневный вопрос.
Добрый день, соседи.
У меня стоит фильтр 3 ступени.
Корпус не имеет значение какой, важнее картриджи, которые собственно чистят водичку.
У меня стоит:
1 ступень: Обычный вспененный полипропилен 10 мкр. Производитель "Новая Вода"
2 ступень: Арагон 2 Био 0,1-0,5 мкр. - 2-5 литров в минуту. Производитель "Гейзер"
3 ступень: Уголь прессованный СВС 0,6 мкр. Производитель не помню, да и не имеет значение на этой ступени, главное не гранулированный уголь и не Китай.
Ну это для питья.
На систему поставлю умягчающий кабинет.
Позже, когда ремонты закончат в основном и с труб перестанет лететь ржавчина и окалина.
Сейчас тоже можно поставить, но загрузку менять не хочу через полгода.
Уважаемые соседи. У меня нет опыта использования магистральных фильтров.
Вопрос - если им пользоваться не ежедневно, а к примеру с перерывом 3-5 дней, не будет ли в системе фильтрации застаиваться вода и образовываться всякая микроскопическая живность.
Надо предфильтры ставить, сначала сеточный самопромывной 100 микронник, после него магистральный 20 дюймовый фильтр стандарта Big Blue с картриджем микрон на 10 (у него пропускная способность больше и ресурс, но и размер конский))) ), а потом уже фильтр для питьевой воды! По идее с таким раскладом картриджи раз в полгода менять придется, не раньше, и сантехнику оттирать от ржавчины, извести и прочей ботвы гораздо реже придется! Если 20 дюймовый Big Blue не влезет никуда, можно 20 дюймовый стандарта Slim Line поискать, он потоньше, а 10 дюймовые фильтры, что Big Blue, что Slimm Line быстрее ресурс вырабатывают и пропускная способность меньше, тем более у 10 дюймовых Slim Line. У кого 2 стояка, можно и 10 дюймовые Big Blue поставить. Ставить такую кучу фильтров удовольствие не особо бюджетное, но зато на картриджах поэкономить получится, ну и не только питьевая водичка будет получше!:):):)
Нормальная вода.
За 4 месяца в Москве будет тоже самое почти в любом районе, в Питере еще раньше.
Главное анализ.
По анализам (а их больше чем один, и походие, потому можно верить) в холодной воде растворенного железа нет.
Нерастворимое железо всегда есть, когда остановы постоянные, ремонты и гидроудары - со стенок труб и с мест сварки летит стружка, окалина, ржавчина.
И нормально, что вспененный полипропиленовый картридж его осаживает.
В норме менять механику раз в 3 месяца особенно в периоды ремонтов.
У вас 10 Sl стоит на горячую воду и также 10 Sl на холодную?
Тогда конечно быстро поток зарубит.
По идее живность должна быть))))), но с внешней стороны фильтра (со стороны подачи). Пока фильтр полностью не пропитается грязью, то можно не беспокоиться особо, что живность полезет через фильтр, но как полностью загрязнится то может выброс этого накопившегося добра делать на выходе. Надо фильтры менять своевременно, с ними все равно лучше, чем без них.
Plushkin написал(а):
Надо предфильтры ставить, сначала сеточный самопромывной 100 микронник, после него 20 дюймовый фильтр стандарта Big Blue с картриджем микрон на 10 (у него пропускная способность больше и ресурс, но и размер конский))) ), а потом уже фильтр для питьевой воды! По идее с таким раскладом картриджи раз в полгода менять придется, не раньше, и сантехнику оттирать от ржавчины, извести и прочей ботвы гораздо реже придется! Если 20 дюймовый Big Blue не влезет никуда, можно 20 дюймовый Slim Line поискать, он потоньше, а 10 дюймовые быстрее ресурс вырабатывают и пропускная способность меньше, тем более у 10 дюймовых Slim Line. У кого 2 стояка, можно и 10 дюймовые Big Blue поставить. Ставить такую кучу фильтров удовольствие не особо бюджетное, но зато на картриджах поэкономить получится.
Согласен, все так. Только от извести механика не спасет, эта зараза растворена и образуется солями жесткости, классической механикой не лечится. А у нас 6,1-6,2 мг.экв./лит.
Живность будет, тут ничего не поделаешь. Размер вируса меньше размера пор самого лучшего фильтра, а бактерии до 10 мкр. бывают, их и некоторая механика задерживает.
С фильтрами надежнее, а вирусы убрать можно:
1. Осмос
2. Картриджи Био или Дисраптор
3. Ультрафильтрационной мембраной
4. Просто кипятить
Умягчающие картриджи тогда надо. Правда они не дешевые:-/:-/:-/ Есть засыпные фильтры, вроде не дорого засыпка стоит, правда ресурса и эффективности его не знаю, их перед бытовой техникой рекомендуют устанавливать обычно.
это только на холодную питьевую
от горячей городской я отказался вообще, в горячей еще больше железа и долго сливать холодную нужно. так что воду теперь грею себе сам
а какой смысл ставить перед бытовой если не секрет? я просто в посудомойку и стиралку ее и так засыпаю.
Чтобы не засыпать самому))) В посудомойке да, есть своя емкость для соли! А в стиралке то куда сыпать??? По карманам чтоли разсовывать в одежду:huh::huh::huh::D:D:D Этими фильтрами защищаются входы подачи воды в бытовую технику. В посудомойке например, вода не сразу попадает в емкость для умягчения воды, и емкость эта предназначена для того, чтобы на посуде, на стенках и в разбрызгивателях посудомойки налет не оставался, т.е. защищает только выходы и посуду а не всю машинку целиком!!!
в стиралку туда же куда и стир.порошок
Да я понял, это шутка про карманы))) Если в лоток сыпать, то то что до лотка не защищено. Перед лотком клапан стоит, который подачу воды открывает в машинку, вот этот клапан не защищен получается...Хотя у меня машинка стиральная наверно лет 6 уже без фильтров проработала, работает как часы до сих пор:)
Кстати в стиралу уже лет 15 насыпаем порошок прямо в бак, покачиваем его вправо-влево, чтобы порошок просыпался вниз через отверстия, потом кладем белье и включаем.
Имхо, так весь порошок попадает куда надо, а не остается частично в емкости для порошка и на стенках смывного канала.
Не соглашусь,Константин, с тем,что порошок попадает куда надо! Его я тоже сыплю уже очень давно не в отсек машинке,а в спец.емкость Амвея. Баночка с дырочками, в которую кладем порошок,попадает вода и порошок начинает растворяться и работать! Отсек чистый!
Умягчающий картридж на магистраль ставить слишком дорого и морока с регенерацией постоянная.
Перед стиральной и посудомоечной машиной картриджи с полифосфатом - самый бюджетный вариант.
Умягчители колонного типа, как в коттедже не поставишь - места у нас в квартирках не особо много, но можно кабинеты ставить.
Кабинет - это засыпной и компактный фильтр.
Зато нет накипи и нет подтеков на сантехнике.
Засыпки не дешевы, но служат до 7 лет, заявляют производители что 3 года.
Регенерация солью.
Соль в принципе основной расход в эксплуатации.
nastena написал(а):
Plushkin, давайте перенесемся в тему http://pkvartal.ru/showthread.php?tid=765&page=4 Расскажите мне, пожалуйста, какие магистральные фильтры надо ставить. Вот прям со ссылками, если можно. Нам на этой неделе надо уже все купить, а я так и не поняла что именно ставить с учетом того, что места действительно "с гулькин нос".
Ну мой расклад не совсем бюджетный скажу сразу, хотя цены вроде уже немного упали.
Чтобы было понятнее разделим систему фильтрации на несколько ступеней (обращу внимание, что каждая предыдущая ступень увеличивает ресурс следующей):
1 ступень. Это фильтры "грезевики"
для грубой очистки с сеткой на 500 микрон, которые стоят перед счетчиками и защищают их механизм и все что дальше идет в квартиру от попадания крупного мусора. На них останавливаться не будем, и так стоят уже)))
2 ступень. Это промывные сетчатые фильтры на 100 микрон со встроенным редуктором давления, которые отфильтровывают примеси размером от 500 до 100 микрон (от 500 потому, что грязевик уже задержал все что больше 500 микрон, чем уменьшил степень загрязнения следующего за ним фильтра, тем самым и увеличил его ресурс, и подобным образом продлевается жизнь остальных ступеней, т.е. мусор постепенно оседает на разных фильтрах а не сразу на одном).
Honeywell FK06-1/2"AA (для холодной воды, ссылка: http://honeywell-rus.ru/product/filtr-honeywell-fk06-12aa/).
Honeywell FK06-1/2"AAM (для горячей воды, ссылка: http://honeywell-rus.ru/product/filtr-honeywell-fk06-12aam/).
Какие плюсы?
1. Увеличивает ресурс картриджей следующей ступени, т.к. мусор более 100 микрон уже не будет их засорять.
2. Фильтр легко промывается открытием специального вентеля, и сбрасывает мусор сразу в канализацию (если его к ней подключить не хитрым способом), либо в ведерко, и никакие картриджи менять в нем не требуется, их в нем нет, есть сетка, которая достаточно долго служит и в случае чего ее можно поменять.
3. Компактный размер, в отличии от раздельного фильтра и редуктора.
4. Редуктор защищает от скачков давления бытовую технику, соединения и колбы фильтров следующей ступени от выбивания давлением (хоть это и редкость, но чем черт не шутит).
5. Немного снижает расход воды, т.к. редуктором выставляется давление (можно регулировать) меньше, чем в стояке, и когда смесители открыты на полную, то воды в холостую за то же время утечет меньше.
3 ступень. Картриджные фильтры стандарта Big Blue.(синие для холодной, красные для горячей воды)
Ссылка для наглядности, можно найти дешевле: http://www.rusfilter.ru/catalog/atoll-magistralnye-filtry-big-blue-1-stupenchatye-filtry/
Доочищают воду в зависимости от выбранного картриджа. Обычно пропускают, то что меньше 10-20 микрон. Задерживают ржавчину и еще много чего, можно уже мыться такой водой, и смело стирать белые вещи.
20 дюймовые (это высота колбы, а не диаметр) в отличии от 10 дюймовых имеют внушительный размер, но зато имеют больший ресурс и производительность (кол-во пропускаемой воды через фильтр за определенное время), что позволит менять картриджи реже.
Есть еще фильтры стандарта Slim Line, тоже 20 и 10 дюймов, они в диаметре покомпактнее, но и производительность с ресурсом ниже чем у вышеуказанных.
Ну и 4 ступень.
Фильтры для питьевой воды, тут уже на вкус и цвет, кому с ОСМОСом, кому без...
Как то так)))))
Первые и вторые я себе поставил.
Засада третьих по цене и периодичности смены. Пока думаю.
Еще один ньюанс третьих фильтров - ежедневное пользование водопроводом, ну или на крайний случай раз в двое суток... и по это причине пока думаю. Пока не знаю будет ли получпться пользоваться водопроводом не реже чем через день.
Ну да, третьи накладные по цене, хотя разброс цен на сами колбы достаточно широкий, можно и не особо дорогие найти без лишних понтов типа кнопки сброса давления перед заменой картриджа и супер-пупер максимального рабочего давления, все равно редуктора стоят. Картриджи разные по назначению бывают и разброс цен тоже не хилый, если аллергии нет, то можно и самым обычным обойтись, он не дорого стоит (они стандартные, производителей много, отечественные дешевле). Меня правда пока больше беспокоит ржавая вода, но вдруг еще и правда волосы полезут как заселюсь))))) Лучше поставлю. Я думаю 20 дюймов поставить (думаю куда их уместить, у меня еще и стояка 2), их и менять реже и по картриджам подешевле выходит чем 10.
