Snow написал(а):Пожалуйстакстати, только сейчас обратил внимание. В моем третьем доме нет ни только технического этажа, но и просто чердака.
Wencel написал(а):Snow написал(а):Пожалуйстакстати, только сейчас обратил внимание. В моем третьем доме нет ни только технического этажа, но и просто чердака.
Почему вы так решили? Технический этаж, он же чердак, в любом случае будет. Если обратите внимание на фотографии последней виртуальной прогулки, то заметите заготовленные на последнем перекрытии вашего дома кирпичи для стен этого самого чердака.
Igor33ru написал(а):Да но из кирпича будут парапеты а не тех этаж...
Wencel написал(а):Igor33ru написал(а):Да но из кирпича будут парапеты а не тех этаж...
Ну да, а по ним кровля. Не думаете же вы, что чердак должен быть трехметровой высоты?
Igor33ru написал(а):Wencel написал(а):Igor33ru написал(а):Да но из кирпича будут парапеты а не тех этаж...
Я думаю кровля будет как на 4м доме.
Brunhilde написал(а):Wencel написал(а):Snow написал(а):Пожалуйстакстати, только сейчас обратил внимание. В моем третьем доме нет ни только технического этажа, но и просто чердака.
Ashkhen написал(а):Как близко ЛЭП на фото(( И что- то облицовка 3-го дома все не движется никак...)
На 4м дома плоская крыша. На перекрытие будет укладывать керамзит от 0.5 до 1 м может больше может чуть меньше. так что дождя слышно не будет... посмотрите на 4 дом и на свой.... сходство по кровле очевидно.... В городе набережных стропильная система из металла и парапеты там из бетона заливают а не из кирпича.Wencel написал(а):Должна быть какая-то стропильная система. А что там в 4-м доме?
Igor33ru написал(а):На 4м дома плоская крыша. На перекрытие будет укладывать керамзит от 0.5 до 1 м может больше может чуть меньше. так что дождя слышно не будет... посмотрите на 4 дом и на свой.... сходство по кровле очевидно.... В городе набережных стропильная система из металла и парапеты там из бетона заливают а не из кирпича.Wencel написал(а):Должна быть какая-то стропильная система. А что там в 4-м доме?
Wencel написал(а):Igor33ru написал(а):На 4м дома плоская крыша. На перекрытие будет укладывать керамзит от 0.5 до 1 м может больше может чуть меньше. так что дождя слышно не будет... посмотрите на 4 дом и на свой.... сходство по кровле очевидно.... В городе набережных стропильная система из металла и парапеты там из бетона заливают а не из кирпича.Wencel написал(а):Должна быть какая-то стропильная система. А что там в 4-м доме?
Т.е., сначала делается гидроизоляция, потом слой керамзита в качестве утеплителя, а потом кровля из металлочерепицы? Или вообще без кровли? Но тогда должна быть какая-то система водоотведения.
Мне, при покупке, менеджер рассказывала, что должна быть кровля из металлочерепицы, где правда?
