presse написал(а):
Plushkin, я совсем не в танке! Научите как это сделать, пожалуйста! Комнатной антены нет, какую покупать? куда направлять?
У Вас на какую сторону окна выходят? На лес или на 3-й дом? Вы же в 4-м живете если я правильно понял?
1. Комнатной антенны вполне будет достаточно у нас в ПК, надо покупать антенну DVB-T2 (это по сути обычная дециметровая антенна, которая подходит для приема цифрового сигнала). Сейчас на упаковках почти всех дециметровых антенн написано, что они подходят для DVB-T2 или "подходит для цифрового телевидения" (DVB-T2 - это кстати название стандарта цифрового вещания, чтобы понятнее было). У меня вот такая сейчас стоит
http://www.vegasat.ru/product?id=1943 и отлично справляется с приемом, но я ее поменяю потом на более симпатичную и компактную, эта экспериментальная так сказать. Направлять пока нужно в сторону останкинской телебашни, вскоре построят еще 2 вышки вещания в Московской области, и можно будет в любую сторону направлять.
2. Чтобы все это дело показывало нужна либо приставка DVB-T2 (у меня экспериментальная такая, глючновата немного и пультом прям в нее надо целиться все время, этим прицеливанием многие приставки страдают)
http://tv-snab.ru/catalog/tesler/dv...ct/12612944?hid=91105&clid=502&r1=yandext&r2=) в случае если телевизор уже староват, либо современный телевизор в который уже встроена эта приставка (посмотрите в описании к телевизору есть ли в нем DVB-Т2). Лучше конечно телевизор с поддержкой DVB-T2 иметь, т.к. эти приставки достаточно глючные (дешевые по крайней мере точно), да и 2-й "прицельный" пульт с лишними проводами раздражать будут.
Ну и все, ставите антенну на подоконник, подключаете ее к телевизору или к приставке подключенной к телевизору и в настройках нажимаете автоматический поиск каналов, должно 30 каналов поймать))))) Если у антенны провод короткий, то надо удлинить кабелем с сопротивлением 75 Ом (например антенный кабель RG6, есть в любом магазине типа Леруа, есть уже готовые удлинители, а можно и самому собрать какой нужно длинны)
Есть еще тонкости конечно, чтобы все сделать красиво))). Все зависит от того, сколько телевизоров вам надо подключить к этой антенне, и какие телевизоры надо понимать, просто может понадобиться усилитель для антенны если сигнал будет не уверенный, а с усилителем (дополнительно ставил) у меня именно эта антенна ловит даже на полу и повернутая в любую сторону. Но это такие тонкости, которыми я вас запутаю сейчас))))) Вам проще сказать что где и как подключить хотите, чтобы конкретный ответ вам дать)))))
