НАТАЛИ написал(а):Поздравляем, поздравляем! Как Ваш доктор, принимал? А то он все людей и людей, а тут целая квартира![]()
Ага, тоже хотел спросить
Мы уговорили и денюжки сохранили на ремонт?
Kleo написал(а):Соседи, все, кто уже получил ключики, и те, кто получит их в ближайшее время - поздравляю!!!!
Скажите, а кладовку тоже принимаете сразу?
Что по ним говорят?
Aleks_ написал(а):Те кто уже их купил я слышал что отдельно потом принимать будут. А те кто не купил, то возможно только после окончания срока ДДУ.
То что выпирает - это монолитный каркас здания. Предполагается, что его штукатурить не нужно, только шпаклевать. Заполнение из пенобетонных блоков напротив предполагается штукатурить. Нормальный слой штукатурки до 2 см. Судя по фото перепад примерно такой и естьAres написал(а):...А подскажите. На фото монолитная стена выпирает над блоками на несколько сантиметров. Вы к этому претензий не имели? Сколько же штукатурки уйдет что бы выровнить всю стену?!
KWG написал(а):То что выпирает - это монолитный каркас здания. Предполагается, что его штукатурить не нужно, только шпаклевать. Заполнение из пенобетонных блоков напротив предполагается штукатурить. Нормальный слой штукатурки до 2 см. Судя по фото перепад примерно такой и есть
Я же написал "предполагается" объясняя природу/причину перепада.Plushkin написал(а):Ну это смотря как каркас отлили, опоры могут быть отлиты не совсем по уровню, и поворот опоры может быть не параллелен стене! Скорее всего придется штукатурить, хоть тонким слоем но все равно придется! Я сильно сомневаюсь, что при таких ударных темпах строительства как у Урбана там идеально ровный каркас получился![]()
cevals написал(а):Уфф. Получили таки заветрые ключики!!!!! Сейчас эмоции поулягутся и наваяю отчетикс.в принципе molkova уже почти все рассказала.
дмитрий написал(а):Поздравляю!Желаю быстрее начать ремонт.
Про кухонныек шкафы на стене не знаю, но если "подшивать" гипсокортоном потолок, а потом вешать на него карниз и шторы, любой степени тяжести, в пределах разумного,то деревянную балку закладывать не надо.Есть спецальное крепление для гипсакортона,вот на это крепление и вешается карниз.100 процентов выдержит.Это я как специалист в этой области заявляю))))))НАТАЛИ написал(а):Дмитрий, дайте, пожалуйста, совет. Если стены обшивать гипсокартоном ( ну, там внутри между стеной и гипсокартоном делать звукоизоляцию), можно ли вешать навесные кухонные шкафы. Если закладывать внутри деревянные балки, будут ли держать?
Можно ответить в какой-нибудь соответствующей теме, просто Вас здесь нашла.
дмитрий написал(а):При такой технологии,как вы описываете,как удаётся избежать микротрещин(между пеноблоком и монолитом),усадочных трещин (пеноблока).
Какая штукатурка выдерживает такие нагрузки(марка?).
Если бы вы написали поподробнее был бы рад обогатить свои знания.(КАК ПРО ОБОИ ВЫ ПРИВЕЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ПРИМЕР)
Заранее благодарен за ответ.
MAS написал(а):ПОЗДРАВЛЯЕМ! Всех получивших. Удачного начала, продолжения, а, главное, окончания ремонтных работ!!!
Ура товарищи... Свершилось!
Я таки хоть и не Дмитрий, но свои 5 копеек вставлю- дюбель-гвоздь подлиннее, чтобы прошил и гипсокартон и звукоизоляцию и вошел в стену примерно на половину ее ширины (если это пеноблок). В этом случае будет весеть намертво.
здесь выложи -все и увидят.Вася написал(а):Всем привет! Натали . Можно, и нужно поставить закладную и под кухню и под люстру. Я всегда так делаю. Если вам интересно ,могу вам к примеру даже фото прислать , какая закладная закладывается, и какая кухня потом на ней весит. Как раз вчера этим и занимался
Plushkin написал(а):Эластичная штукатурка есть, либо армирующую сетку использовать.
cevals написал(а):Итак, "погнали наши городских"!!!
Много текста и картинок под спойлером!!!
Вот он заветный ключик!
Как уже ясно счетчиков Меркурий в щитках подъездных нету. Но электричество есть. Так что можно "подрубаться" и халяваПравда думаю не долго это будет. Для этого можно открутить крышку квартирного щитка и подключить уже свой провод к нему и смело пользоваться. Например для установки розетки, когда будете дверь новую ставить, чтобы можно было подключить инструмент, ну или прям от щитка времянку кинуть. Только тсс.
щиток первой квартиры на этаже
щиток второй квартиры на этаже
