дмитрий написал(а):Для тех кто сам будет принимать квартиру и не имеет специального образования(юридическая сторона вопроса здесь не рассматривается) .Нашел статью в интернете.Показалась интересной.В конце статьи просили добавить пункты,если что то по вашему мнению пропущено или лишнее.
ЧТО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
1. Бумагу, ручку и карандаш.
2. Любой компактный электроприбор, который можно подключить в розетку (например, ЗУ к мобильному телефону),фазную отвёртку(пробник).
3. Желательно взять отвес,нитку,уровень,правилло для проверки углов и отклонения стен.
4. Для проверки освещения можно, на всякий случай, взять с собой лампочку. 5. Рулон туалетной бумаги, спички или зажигалку. 6. Фотоаппарат.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР:
В обязательном порядке:
1. Переписать все номера счётчиков (электричества и воды) и их показания. У электрического счётчика надо снять две цифры — дневной и ночной тарифы.
Обратите внимание, когда будете получать паспорта на счётчик воды, чтобы вам выдали именно ваши — сверяйте ваши номера с номерами, указанными в паспорте.
2. Стяжка:
Цементная стяжка является лидером по браку. . При осмотре стяжки обращайте внимание на неровности, бугры и трещины. Цементная стяжка не должна бухтеть.
3. Стены:
Обратите внимание на углы (отклонения), значительные местные неровности, дыры и усадочные трещины. Места соединения стен (углы горизонтальные и вертикальные) не должны иметь пустот, из трещин не должен сквозить воздух. Монтажные стыки и швы должны быть заполнены раствором. Стены должны быть без трещин и сырых мест, особое внимание стоит уделить "уличным" стенам, иногда из за излишне загнутого отлива окна или балконного остекления стена может мокнуть (особенно заметно в дождливую погоду).
4. Окна и двери балконов/лоджий:
Внимательно осмотрите стеклопакеты. Не разбиты ли стеклопакеты, нет ли трещин,царапин,следов сварки на стекле, плотно ли стеклопакет лежит в раме. Легко ли открываются/закрываются все створки, наличие всех ручек, петель, их работу и надёжность крепления. Следует проверить не перекашивает ли створку при движении, фиксацию створки в закрытом положении по всей высоте, надёжность расположения створки в раме.
Проверьте наличие уплотнителя по всему периметру створки в месте её прилегания к раме. Проверьте нет ли незапененных зазоров между рамой окна (двери) и бетоном стены, а также наличие на стене гидроизоляции. Входная дверь должна быть крепко зафиксирована в дверном проёме, замок должен работать на закрытие без рывков и затруднений.
Стены вокруг двери должны быть без повреждений
5. Электрика:
Включите взятое вами устройство в розетки и проверьте их. Если взяли лампочку — проверьте освещение. В санузлах должны быть плафоны с патронами — туда можно вкрутить лампу и спокойно осматривать счётчики. Монтажный канал ввода силового кабеля в квартиру должен быть свободен. 6. Водоснабжение:
Проверьте наличие луж или увлажнений в районе стояков. Проверьте работу запорных кранов на отводах, расположение в одной плоскости отводов полотенцесушителя. В Ванной должен быть выход на полотенцесушитель на расстоянии от стены, достаточной для поворота крана.
7. Отопление:
Проверьте работу регуляторов температуры — по крайней мере, крутятся они или нет, не разбита ли пластиковая ручка на нем. Ровно ли установлены сами батареи. Трубы отопления должны быть без потёков, в местах входа и выхода должны быть "гильзы" ( в полу и потолке).
8. Вентиляция:
Проверьте наличие вентиляционных отверстий на кухне, в ванной и туалете. Тяга проверяется прикладыванием листа бумаги к отверстию – он должен прилипнуть, или огнём (спичка или зажигалка) – пламя должно отклоняться. Не забываем проверить вытяжку, если она не будет работать сразу, но акт будет вами подписан, она заработает очень и очень не скоро, если вообще заработает...
9. Канализация:
Обратите внимание на правильность установки тройников в туалете, в ванной и на кухне. Они должны стоять так, чтобы к ним можно было без труда подобраться при установке стоков. Труба канализации должна быть сухой.
В Вашей квартире не должно быть никакого строительного мусора и грязи! Проводка пожарной сигнализации не должна быть визуально повреждена.
Если какие-то вещи вами не проверялись или не осматривались (это, скорее всего, касается пожарных и вентиляционных систем) то указывайте, что эти вещи не проверялись в связи с отсутствием технической возможности
кстати про электрику. правильно ли я понимаю, что в общем и целом электричество будет только до щитка? а свет? его тоже не будет? на сколько я понимаю, по идее провод должен быть как-то в плите спрятан
подскажите, кто владеет информацией. спасибо.
