Согласование перепланировки, а может сообща?
Спасибо большое всем! Вспоминаю, как при покупке квартиры совсем не планировали перекрывать второй уровень, а теперь и не представляем, что могло быть иное решение.
Помним-помним, как ты покинула нашу LOFT секту:@
...И всех последователей перетянула :D ...Я и сам на квадратные метры СЕКТУ поменял ;) ... Жадность до плоскости, в квадратных метрах...Нет, чтобы объем да 3х мерное пространство :D
Аналогично :D И то сейчас все кажется, мало)))
Рискну предположить, что после согласования перекрытия второго уровня и воплощения проекта в натуре можно смело идти работать ИТР на стройку или в проектное бюро:).
Лучше в проектное бюро. Главным согласовальщиком:D
Чтобы ИТР работать на стройке, надо еще в матерном натренироваться, ведь не только же бумажки писать, объяснять что-то надо:D по-человечески:D
Натали, вам тогда любая руководящая должность будет по плечу с такими навыками. :cool:
Ну так я и руковожу... Пока... Оптимизация на подходе:-/
Но если как следует натренируюсь:D, цена моя на рынке труда, несомненно, возрастет:D
Снимаю шляпу!!! :sleepy:
Всем доброго дня,
Прошу подсказать, если кто уже сталкивался - хочу перенести дверной проем кухни на полметра, площади помещений при этом не поменяются,
Что для этого нужно? Сколько может стоить подобное согласование?
П.с. Квартира ипотечная
Alexkuryatenko написал(а):
Всем доброго дня,
Позвоните в Агентство город - баннер внизу. За спрос денег не берут.
Всем доброго дня,
Не знаю как по поводу перенести проем, я снесла часть не несущей стены, оценочная компания в отчете указала, что согласование перепланировки будет стоить 35000р., уж не знаю насколько это правда, пока не занималась этим...
Вопрос к старожилам:
Где берутся исходники для проекта перепланировки? Контора сама через свои каналы их вытягивает или надо делать запрос?
Как я понимаю, по первой очереди была доступна проектная документация на дом... по второй очереди, насколько я понял из разговора с ОРК такого нет...
... причем одних размеров (чертежей КЖ) мало... нужны коммуникации и данные по мощности (отопление/сантехника второго уровня) ... поэтому в любом случае нужен проект (точнее Рабочая документация)
Мощностные характеристики заказываются через УК. Пишете им заявление и они присылают на электронку в каком-то формате огромный файл, который у меня не открывался, но у проектировщиков - без проблем.
Вот. А обмеры квартир делает проектировщик вручную.
На втором уровне нет ни отопления ни каках-либо иных коммуникаций. Все водопроводные и отопительные стояки доходят до предпоследнего уровня, как по проекту, так и по факту.
Это так, кроме вентиляции и канализации. Стояки этих двух коммуникаций проходят на второй уровень и еще выше - на кровлю.
Воды тоже нет?
А вообще мощности то хватит ... там предусмотрен подъем воды на второй уровень, или как я правильно понимаю антресоль?
Всем привет! подскажите, кто знает, мечусь по форуму, перечитывать горы еще...Может кто знает, если получили ключи в двухуровневой квартире, и планируем перекрыть второй свет, получается, надо сначала получить право собств. (это месяц к примеру), потом сделать согласование (это неопредленный срок, но не неделя же точно), и только потом делать ремонт? это же что получается, когда делать ремонт можно? через полгода?:D
может можно както начать пораньше? в идеале, сразу после ключей, получить парво собств. и подать заявку на перепланировку, и начать? или можно както побыстрей? да, еще квартира ипотечная*( что делать? кто столкнулся?
Позволю себе дополнить, если они сделали верхнюю разводку, то на чердаке расширительный бачок, куда ведут стояки, то есть, формально, стояки могут проходить и через "будущий верхний этаж", хотя, по моему, гораздо удобней делать в цоколе/подвале. Простите, если лезу не по теме, я еще вдивую ничего не видела...:blush:
По канализации и вентканалов - точно как Вы говорите. По воде, видела фотки, стояки доходят аккурат на 1 уровень
Воды тоже нет?
Раз согласовывают, то хватит. Местный сантехник в ответ на мой такой же вопрос зазывал меня в подвал показать какие мощные у них насосы:D
Про ипотечную квартиру ничего не скажу. Узнавайте в банке как перепланировку оформлять. Собственность, увы, за месяц не оформите.
Если бы не ипотека, как только получили бы квартиру и связались с проектировщиками и сделали проект (1 неделя) практически ничего не мешает делать ремонт в соответствии с проектом. Одно важное дополнение. Вы должны быть уверены, что проект согласуют. Для этого ваш проектировщик должен иметь согласованные проекты на такую же квартиру, как ваша.
Мы поэтому так долго и ждали в самом начале. Не было ещё согласованных проектов и никто не знал в принципе согласуют или нет и в каком виде. Это уже теперь есть типовые варианты.
Из тех домов, что сданы - везде разводка в подвале.
Да, повторю - только вентиляция и канализация "заведена" на второй уровень двухуровневых квартир и только потому, что стояки этих систем доходят до кровли (вытяжки).
Воды тоже нет?
Напора насосов хватит, если конечно они будут должным образом налажены. По факту у жителей верхних этажей чаще других имеет место небольшой напор воды или ее нет совсем. У меня этаж хоть и последний, но не высокий (4эт+5антресоль) и проблем в общем нет. Однако, знаю от людей, что если этаж 6+7, то проблемы чаще.
